Добрый день уважаемые форумчане. Очень прошу вашей помощи в сложном для меня и уверен плевом деле для вас. Имеется тор 2х18 в 2.2 а 50 вт.
С ним случилось несчастье и обрезным диском чиркануло по вторичке. Прозвоном определил что первичка цела. вобщем собрав головоломку понял что вторичка намотанна прводом 0.9 мм длиной 10 метров. Нашел в интернете и тут в частности формулы по расчету, но что то не то выходит. В общем очень прошу скажите, если я намотаю вторичку проводом не 0.9, а 1.15 на что это повлияет кроме его веса и габаритов? Что увеличится, а что уменьшится?
Правильно ли я понял , что увеличив сечения провода вторички, я увеличу силу тока? Если да, то приблизительно насколько?
Edited by Danil89
Макс.ток увеличится( на ок.1А),но не более того,что нагрузка может взять(исключая режим КЗ,естессно...).
То есть режим КЗ ? Вы имеете ввиду короткое замыкание вторички или предельную долговременную нагрузку свыше его 50 ватт?
И как я предполагаю ток с 2.2 увеличится где то до 2.5 или 3 ампера?
Можно ли измерить его мультиметром DT890B+ ?
Поправьте если в чем то ошибся. Один щуп в порт "com" а другой в порт "20 А мах". В разрез цепи (последовательно) Только вот что использовать в виде нагрузки? Можно автомобильную лампу на 12 в и 40 ватт?
А габариты позволяют свободно накидать провод по толще. Плюс в планах кинуть еще обмотку проводом 0.67мм, на 4.5 в. Для запитки дисплейчика монохромного led. Просто делаю корпус для усилка на TDA 2050 2.1. И вот по дурацкой неосторожности случилась беда(
Спасибо всем за ответы. :thank_you2:
Edited by Danil89
Зависит ещё от толщины первички, в принципе для 50Ваттного транса у Вас запас большой, 2,5 Ампера смело можете грузить, и дисплейчик при этом тоже потянет...
Danil89
Мотать большим сечением можно если влезает, при этом ты уменьшишь плотность тока вторички, нагрев и падение напряжения и ВСЁ.
Если увеличишь ток нагрузки - как насоветовали тута, то начнёт греться первичка, которая совсем слегка, более эффективно, будет охлаждаться через более холодную вторичку и всё.
Edited by Drevnii
Drevnii
То есть нельзя мотать в моем случае более толстым проводом? Если честно не понял ваш пост. Что значит уменьшу плотность тока во вторички, нагрев и падение напряжения? Как может упасть напряжение при более толстом сечении провода? Как то противоречит все.
Да ничего ничему не противоречит, просто ты не знаешь теорию трансформатора.
1) Мотать более толстым проводом можно и нужно, если он влезет и кстати, витки нужно считать, а не метры.
2) Забудь про плотность тока до будующих времён - долго объяснять.
3) Напряжение на вторичке падает по закону Ома, на твоей родной вторичке напряжение должно было падать больше, чем на новой с большим сечением, а падает оно всегда.
Да я пока профан в этом к сожалению. Про подсчет витков я в курсе там где то 80 +- 5 витков. Всего 10 метров провода, а длина одного витка 11.7см. И теперь я понял про падение напряжения. Спасибо. Просто не ожидал что все так разжуют тут мне)) А про проверку ампер мультиметром, я правильно описал последовательность?
Важны только витки, длинна одного витка важна только для примерного расчёта длинны нужного провода, да и то с учётом количества рядов.
Про проверку амперметром на КЗ - не вздумай проверять, такой параметр существует, но пока не для тебя, трансформатор в режиме КЗ может выдать кратковременный ток в разы больше расчётного.
Как проверить трансформатор? - ну ты же сам написал, 2х18, значит 36В и 2.2А, значит 79 ВТ, а не 50 ВТ как ты написал - лампочка на 12В сгорит однозначно, проще нихромовой спиралью подобрать нагрузку
Edited by Drevnii
Хм... Когда тор покупал, говорили что 50 ватт, и то по габаритам я предположил, что вообще ватт 40 в нем. "бублик" имеет размеры 40-70-32. То что лампочка сгорит я понимаю. Для питания унч на tda2050 я старую вторичку сматывать собирался немного, что бы после диодного моста и конденсаторов получилось вольт 16 постоянки, при среднем напряжении в сети 226 вольт переменных. Поэтому новую обмотку тоже не до 18 вольт буду гнать.
Ну вот собственно своял я тор. Мотал сразу двумя проводами после каждого слоя кидал изоляцию. Знаю не важно наверное для вторички, но решил все же делать изоляцию. Финальную изоляцию пока не делал, так как похоже придется сматывать витки. Сейчас на вторичках по 14.4 переменного и 17.9 постоянного напряжения при 240 вольт в сети. Для унч на TDA 2050 18 вольт кажется края, вот и придется отматывать.
Силу тока еще не мерил.
Всем огромное спасибо, кто помогал нубу.
Очень хорошо намотал, а межслойная изоляция крайне нужна, пусть даже такая из обычной изоляции, она по любому спасёт от случайного межслойного замыкания при намотке, ибо без неё, при намотке можно запросто продавить лак на проводах.
Не торопись отматывать, проверь под нагрузкой, не исключено, что напряжение очень сильно просядет и здесь есть вариации.
P.S. Финальную изоляцию не надо делать - трансформатор должен охлаждаться.
Edited by Drevnii
Ну это второй раз в жизни мотал трансформатор. Оригинальная вторичка шла одним проводом с разрывом по середине, причем моталась в навал. Там расхождение было в 1.1 вольта. Сейчас обе вторички 17.9 постоянки показывают. Финальную изоляцию думал накидать просто что бы не процарапать лак изоляционный. Охлаждение будет в корпусе активным, плюс под трансформатор сделал крепление металлическое. Но это уже другая история)
p.s. Руки в мозолях но за то глаз радует, надеюсь и уши порадует , когда все закончу)
Знаю нубски, но все еще думаю как замерить сколько он сейчас ампер выдает. Плюс его мощность. Продовец говорил что 50 вт
Долговременная мощность транса - это просто - замерь общее напряжение на вторичках ( по переменке) без нагрузки, нагрузи вторичку нихромовой спиралью, через амперметр, до падения напряжения примерно на 20%, замерь ток и умножь на напряжение - получится долговременная мощность твоего транса.
А вот дальше - куча вариаций, ну например, какое напряжение на вторичке без нагрузки будет при максимальном напряжении в сети 242В - твой усилитель выживет? ну и тд. и тп.
Ну вот. Пришлось смотать 4 витка. Сейчас на вторичках по 16.2 вольта постоянного напряжения при 229 вольт в сети. Подключал шуруповерт как нагрузку. Он от 18 вольт питается и замерял напряжение, показало 15.8 вольт, значит просадки минимальные если правильно я все понимаю. Амперы еще не мерил. Но тут появилась другая проблема. Сделал крепление для тора из обычного железа, квадрат из стали толщиной 2 мм, по центру приварил болт с резьбой м5 крышку из такой же стали круглую. Но тут наткнулся на статью, где говориться мол нельзя из стали из-за того что образуется замкнутый виток и спалится тор плюс будут помехи. Вот теперь думаю чем и как крепить.
P/s Проверил только что силу тока в разрезе цепи "тор - шуруповерт", мультиметр показал 3.7 ампера. Но диодный мост сильно нагрелся (d2sba) но он кажется на 1.5 ампера расчитан. Я правильно понял, что перемотанный тор теперь имеет 16.2 вольт постоянки, 3.7 ампера силу тока и примерно 55 ватт мощность?
Edited by Danil89
Сделал крепление для тора из обычного железа, квадрат из стали толщиной 2 мм, по центру приварил болт.
Ежели я правильно понял - здеся получится не один, а два замкнутых витка. И это есть очень нехорошо для первичной обмотки.
Я же креплю торы при помощи " мухомора", то есть дюбеля для пенопласта фасадного. Ну и болта с гайкой. А дальше догадайтесь сами.
Ясно, тогда выточу из эбонита штифт по внутреннему диаметру тора с обмотками и прикручу снизу латунным болтом..
Edited by Danil89
Я креплю пластиковыми хомутами, без всяких тарелочек, в 3х 4х местах, под тор подкладываю пористую резину - и держится хорошо и охлаждение хорошее.
Edited by Drevnii
Идею с креплением хорошую подсказали. Но я же унч делаю, хочу от помех и наводок транса, плату защитить. Дюралью или алюминием отсек БП в корпусе унч наверное изолирую или чашку сделаю.
Это двухполярный лабораторный.
Мощность транса 2х200=400ВТ, т.е довольно тяжёлый трансик, лежит на пористой резине и герметике, стянут 4мя хомутами.
Центральный болт держит две плиты радиаторов, а не трансформатор, в других конструкциях там большое отверстие для охлаждения.
Такой способ крепления давно применяю и считаю его очень удачным.
Вот не знаю как аллюминием получится экранировать, но знаю что если даже очень качественный трансформатор положить на лист стали - трансформатор начинает гудеть, так что не перестарайся.
Ясно, учту. Спасибо) Кстати про гул. Есть маленький тор заводской на 15 ватт, так он гудит так , что даже прислушиваться не надо. А вот этот новый еле слышно гул и то если ухо вплотную подставить к нему. Видимо в маленьком или первичку абы как намотали или плохое железо в бублике.
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
    • By ник ники
      Здравствуйте, возник маленький вопрос как раз для этой рубрики.
      Разбирал древний, черно-белый советский телевизор УНТ-35 "Рассвет" как понял в гугле это один из первых телевизоров союза, но это не важно.
      В отклоняющей системе вместо 2х чашечек бесполезного феррита как в поздних телевизорах, я нашел обсалютно симметричное кольцо, расколотое по полам. Естественно возник вопрос, хорошая ли это находка, какая там может быть марка феррита и какую мощность с него можно снять (Зашел на сайт с онлайн калькуляторов у меня получилось больше 6к Ватт.)
      Размер 64мм, 52мм, 27мм.
    • By g2px
      Здравствуйте! Возникла проблема с подбором трансформатора для ламп 6н2п. Необходимо 250в на аноде, 6,3в на накале, при этом ток в цепи накала ~2,3мА, на накале ~345мА(информация: Даташит лампы). Предполагаю, что какой-то трансформатор из серии ТАН, но с каким индексом - вопрос. Помогите с выбором. Заранее спасибо!
    • By DYeliyev
      Трансформаторы TY-145P, брал в фарнелле. 4 шт - по 300р
    • By kt808am
      Продам трансформаторы от усилителя 100У-101, силовой и выходной в рабочем состоянии. Состояние и размеры на фото. Цена - 400 грн за штуку, отправлю НП наложенным платежом. Территориально Украина, Киев.
    • собираю плату. можно ли подправить схему в первом сообщении? С15 - 1206 (по крайней мере на заводских платах). обратил внимание на это только на стадии сборки. можно ли вместо него 10р поставить? Если нет - сойдет ли 5,6p в 0805 размере? почитав ветку понял что некоторых людей проблемы с С9 и лечат это увеличением его емкости. это индивидуально? или лучше заранее впихнуть вместо 39р что-то по емче? Если да то насколько?
    • Интересуют варианты изготовления ДАННОГО датчика. Простыми словами - это рамка, при прохождении любого предмета через нее - выдает импульс. Теоретически - это N-количество фотодатчиков, работающих на отражение, или один датчик с хорошо выставленными зеркалами. Стоимость явно не совместима с изделием подобного рода. Мне требуется оное, для подсчета кол-ва конфет попадающих (падающих) в упаковку. Может у кого какие мысли?
    • @Vslz электроника существует уже больше ста лет - и ни чего нового особо никто не придумает) ес на то пошло ,реализацию - можешь под себя сморочить) что сказать ? вот это сейчас вообще не понял) буду ли я пилить металл на этом станке? зачем? да и не подходит эта схема для этого и автоматической сверловкой пилить его как-то не комильфо) ес металл никогда не сверлили.
    • Сегодня привезли 2 Ватные, заменю на 1 Омный. Так будет правильней? Просто функционал кровати востребован, а такого номинала не было, вот и вкорячил что было. Главное заработало!
    • это Вы погорячились  Идея с ПОС по току известна с бог знает каких годов, и кем только не реализована, именно для сверлилок. "Не сверлю/не пробовал" - так и скажите. Это и будет ответом. Вопрос закрыт.
    • Всем привет! To Sstvov - а что в этом плохого? Переиграйте SamVal,  сделайте фото "о чем", расскажите ребятам о своей технологии! Человек решил на форуме поделиться своими наработками, слова подкрепил фото. Он делает!!!, а не бла-бла-бла.
  • Покупай!
