Aux На Старом Муз. Центре(Отключение Привода Касетников)
Гость Павел
все это фигня... при включении требуемых команд управления механика вращает програмную шестерню, которая активирует тактовый микрик - который отслеживается процом.
какой смысл все это городить, если достаточно поставить одно гнездо с переключающими контактами ( одно реле с двумя парами контактов , один "П2К" с двумя группами контактов) на линейных входах микрухи IC601 (7 и 18 контакт)
воткнул кабель, или нажал кнопку и все.. и не важно в каком режиме работает центр.
а при включении записи - вход можно использовать как линейный вход.
Изменено пользователем m593ak
В той схемке на транзисторе на базу будут поступать импульсы частотой 50 Гц и соответственно на процессор будут поступать импульсы имитирующие тактовый микрик
Ну пробуй, пробуй.... в свое время эти квазимеханические лентопротяги в муз центрах часто ставили..... где то и у меня валяется Panasonic SA-AK90 с 50 CD ченжер и 2 кассетной декой - с точно такой же протяжкой. ( в конце 90х годов классная балалайка была ))))
я не пойму, что ты этим транзистором эммулировать собрался??? мозги когда включать будем???
тут не вращение подкасетника эмулировать надо!! тут вся механика приводиться не механическими кнопками, а все при помощи главного мотора и ссвоего электромагнита...
проц выдает команду - воспроизведение, запускается мотор привода, програмная шестерня начинает крутиться, тактовый микрик считает количество срабатываний , электромагнит фиксирует нужное положение, програмная шестерня перестает вращаться, мотор продолжает вращаться приводя лентопротяг в движение, и только потом уже начинает вращаться подкассетник..
Если тактовый микрик, не отсчитает нужное количество импульсов выданной команды проца, то все остановиться и вываливается в ошибку протяжки....
так что отстань от эмуляции вращения подкассетника, это тут нафиг не надо....
почитай про логику работы такого лентопротяга.
Схема неправильно нарисована.
При втыкании штекера, цепь разорвется. Надо точки разрыва местами поменять
повнимательнее посмотри, потом говори.
7 ножка это вход аудиопроцессора, а 8 это выход входного селектора.
единственное что вчера хотел поменять по стандарту размещения каналов на джеке.... но было лениво перерисоввывать...
Стоит такой же sharр. Интересно, у автора получилось осуществить задумку? Отпишитесь, если еще заглянете.
Извините что вмешиваюсь. Дело в том, что у меня тоже стоит такой же муз.центр. Но не могли бы вы вкратце написать что мне понадобится для осуществления вашего метода подключения.
Если не соврать у него всё получилось причём даже по простому вместо кассеты
Он убрал механизм и замкнул один микрик , подпаялся к выходу предусилителя головки кассеты ,предварительно перерезав дорожки от него
Счас по скайпу спрошу у него
В любом случае поможем ,сделаешь аукс
Буду очень благодарен за помощь, правда будет сложновато. Я больше по высоковольтным сетям, а вот с радиотехникой на вы.
p.s. схему читаю)
Для начала скачай мануал http://trm2007.narod...o/cd-bk133w.htm
Я тут скачал мануал от следующей модели http://trm2007.narod...w_cd-bk270w.htm
И увидел что там есть Аукс а схемы одинаковые(правда проц другой)
Там кнопка "Video" есть (это Аукс) , а в твоём нету
Сможешь ли ты разобрать пульт и там посмотреть справа от кнопки "Tape" есть ли контакты для кнопки
В разобранном виде нажать на эти контакты и посмотреть на реакцию муз центра
Изменено пользователем vas320
реакции нет. Изменено пользователем InzhenernieMisli
реакции нет.
Дальнейшие указания - действия?
