Sign in to follow this
Guest Гость
Зарядное Усройство Для Свинцового Акб От 36 Вольт
Guest Гость
Приветствую.
Зарядное устройство для свинцового аккума 12 вольт от 36 переменного напряжения. стоит заморачиваться? Или получится очень сложно и проще повышающий трансформатор 36 220 купить и зарядать имеющимся?
Guest Гость
Вот такую штуку можно сделать. Недорого получится.
Guest Гость
в чём сложность 36В понизить до 18В ?
Перед тем, как спросить ты хоть примерно прикинул, что тебе ответят? Никто же не скажет: "извините, я дурак, потому и спросил у вас - у умного". Поэтому на такой вопрос тебе не ответят ничего, чтобы не унизить себя, или не обидеть тебя.
Раз поступил вопрос, значит есть сложность. А в чём она,.. в незнании, в боязни что-то испортить, в изобилии конкурентных вариантов решения, во врождённой привычке консультироваться перед принятием любых решений, и.т.п., какая нах. разница?
Для тех, кто не может внятно выразить свою мысль самым оптимальным будет купить китайский dc-dc преобразователь и попросить маму, чтоб подключила... :-)
Guest Гость
Допустим твоя мама подключит такие преобразователи, но они все сгорят потому что:
1) их нельзя подключать к переменному напряжению
2) если напряжение выпрямить диодным мостом, то оно повысится и станет выше входного допустимого
3) если даже ты закажешь спеуиальный преобразователь с индексом HV, то и он сгорит может сгореть в этом случае. Потому что расчитан на 3A, а аккум может захотеть больше.
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
