Телефонный Динамик Как Колонка.
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Читсто теоретически это будет работать?
А что нормальный динамик использовать ну ни как нельзя ? Ну такой например.
Соединить с этим штекером
http://m.ebay.com/it...0631?nav=SEARCH
Штекер стоит столько же сколько выбранный тобой динамик и усилитель, это не нормально.
С уважением, Дмитрий
Нужна миниатюрность. Вами предложенный динамик, соглашусь, по звучанию лучше, но оч большой. Тогда уж можно готовую колонку купить.
На подобии такой штуки ток меньше:
https://www.google.az/imgres?imgurl=http://gadgetsin.com/uploads/2011/04/macally_turbotune_portable_speaker_2.jpg&imgrefurl=http://gadgetsin.com/macally-turbotune-portable-speaker.htm&h=600&w=600&tbnid=Re2msnFweTfqGM:&docid=X931QHnaY8SxgM&ei=ahPXVtexGsm7swHN2onIAg&tbm=isch&client=ms-android-samsung&ved=0ahUKEwjXjovgtKLLAhXJ3SwKHU1tAikQMwg4KBQwFA
Или типо такой штуки
https://www.google.az/imgres?imgurl=http://ecx.images-amazon.com/images/I/31MwPkWA%25252BNL._SY300_.jpg&imgrefurl=http://amazon.com/dp/B00BQV1CLI/&h=300&w=300&tbnid=-_TVH9VIpTRflM:&docid=P5xHGYTJDPnxtM&ei=ahPXVtexGsm7swHN2onIAg&tbm=isch&client=ms-android-samsung&ved=0ahUKEwjXjovgtKLLAhXJ3SwKHU1tAikQMwg9KBkwGQ
На цены не обращайте внимание. Прост картинки нужны оттуда.
Или
Готовое не устраивает. Оно совсем большое и использует батарейки.
Лучше бы с толщну самого телефона. Поэтому нашёл маленькие детальки.
Зачем это надо? Динамик слабый и находится сзади. Плохо слышо.
Или
при правильном акустическом оформлении динамика.
Как это реализовать?
Просто динамик будет играть тихо и репеть.
Это будет при использовании телефонных динамиков? Или?
Или
Я про телефонные. Нужен закрытый ящик обьемом с пол спичечного коробка. Все должно быть герметично и динамик посажен на двух сторонний скотч.
Какие динамики можно использовать вместо телефонных, не подскажите? Приоритет маленькие габариты и более менее слушабельный звук.
К примеру такой?
http://www.triplea-mobile.com/ipad-1-loud-speaker.html
Изменено пользователем rasim933
Или
Да любой можно, все дело в коробке. Можно упростить задачу и взять динамик от 4 айфона, он уже вклеен в коробок, у него удобная форма для встраивания куда нибудь и стоимость символическая. http://www.triplea-mobile.com/iPhone-4-Buzzer-Ringer-Speaker-Loud-Speake.html
А можно узнать, для чего обязательно нужен гермитичный коробок под пинамик? В двух словах.
Или
Понял. Спасибо.
Акучтическое КЗ:
Передняя и задняя поверхности диффузора излучают звук в противоположных фазах. То есть, эти излучения будут гасить друг друга, если их как-то не разделить (например, закрытым ящиком) . Особенно это сказывается на низких частотах, когда длина волны большая.
Или
Li-Ion 500 mah или Li-Po 500 mah, какая будет разница при использовании в схеме с усилителем, указанном в первом сообщении темы? Дольше работать будет? Или?
Или
Понятно. А Li-Po можно заряжать платой представленной в первом сообщении?
Или
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
