Sign in to follow this
AndreyCH83
Задача На Выбор Номинального U, Сечения Провода, И Трансформатора
Помогите решить задачу, я посчитал по формулам Илларионова ,Стилла, Зелевского для каждого участка , получилось 9 напряжений, я выбрал 3 максимальных значения на каждом участке цепи по одному, Это правильно? я просто не понял как принять оптимальное напряжение?post-199070-0-57962700-1456998467_thumb.jpgpost-199070-0-61590300-1456998473_thumb.jpg
это страница из справочника,241 страница
Edited by AndreyCH83
    • By Catana
      Определить ток через сопротивление R.
    • By Litregol
      Здравствуйте!
      Помогите пожалуйста с задачей.
      Дана схема, напряжение питания известно, известны входные и выходные характеристики транзистора. Транзистор работает в линейном режиме.
      Нужно найти сопротивления на резисторах.
      (На картинке сопротивления на резисторах выставлены для галочки)
    • Guest Анна
      By Guest Анна
      Здравствуйте, такое дело, нужно разработать активный полосовой фильтр второго порядка с многопетлевой обратной связью
      Все данные уже рассчитаны, теоретические графики АЧХ и ФЧХ получены, а в тине непонятно какой ОУ брать, известно, что ширина полосы пропускания ОУ должна быть более чем в 50QF^2 раз больше коэффициента передачи фильтра в полосе пропускания для всего диапазона частот входных сигналов(равен 5)
      На схеме взят рандомный усилитель
    • By Akerman
      Задачи 127-132
      В цепь транзистора включенного по схеме с общим эмиттером, включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине от Rк1до Rк2. Заданы: ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Используя выходные характеристики определить:
      - напряжение UK1 и UK2;
      - коэффициент усиления  h21э;
      - мощность на коллекторе Рк1 и Рк2.
      дано:     Iб=1мA
          Рк1=0.1 кОм
          Рк2=0.2 кОм
         Ек=40 В
    • Guest Влад
