Продам Фольгированный Текстолит И Прочие Материалы
реализую фольгированный текстолит 1.5 мм
1 сторонний-50 руб. за 1 кв дм.
2 х сторонний -60 руб. за 1 кв дм.
отрежу любой размер кратно кв. дм.
Варианты оплаты.
1. Перевод на карточку VISA.
2. Киви кошелёк.
Доставка Почтой России.
Территория производства Россия г. Пенза.
По всем вопросам обращаться:
на почту Soundbass58@gmail.com
или через Skype-sound-bass58
  • Ответов 58
а в конверте реально отправить ? есть какие то большие конверты на почте, формата А4 из плотного картона, если туда влезет 3-4 листа, взял бы с удовольствием, а так стоимость пересыла убъет всю выгоду, если конечно не партию большую брать.
так судя по всему изготовитель Пенза, его ж там делают
да и лучшие цены как всегда у сторожа. (шутка)
Хотелось импортный. Раз купил фольга паяльника боялась отскакивала даже при малейшем нагреве. И толщина была заявлена 1,5мм ,а в итоге получилось все 2мм. Моё написаное к товару Владимира не относиться!
чето у нас в магазине дешевле
лист А4 всего 240 рублей. полторашка
320 - 2 мм
китайский наверн
Текстолит производства России, нареканий по качеству нет.-(поставляется для нужд оборонной промышленности)
что касается где дешевле... так берите там я не заставляю у себя покупать.
по поводу фото и прочего если действительно интересно то в ЛС или на почту
Изменено пользователем Владимир Чеканов
так отечественный вроде как дешевле импортного должон быть то... чай не за доллары куплен
но так то да, где нравится, там и бери (закруглился с полемикой)
я на китайском собираю
если температуру паяльника не загонять за 300 градусов, то ничего не отваливается. Потом правда стекляшку уже можно пожечь, если передержать. При травлении дырок нет, а знач фольга ровная. Но гарантии не дам, вполне допускаю что может быть и раз на раз. Впрочем и к отечественному не более доверия. Но судя по отзывам ТС не говно толкает, знач можно брать
по поводу фто и прочего если действительно интересно то в ЛС или на почту
Хотелось все таки фото.
320 - 2 мм
китайский наверн
Да действительно у продавца А4 выходит по 300р. Я думаю ажиотажа нет и со временем цена немного упадёт. Хотелось бы обьективный отзыв услышать, может кто брал , как он в работе (текстолит).
размеры листов 1100*1200 мм-(могу отрезать любой размер) по поводу цены, при нормальном заказе могу уступить по цене.
за фото сильно камнями не кидайте...
В связи с поиском нового поставщика цена на текстолит снижена:
1 сторонний-40 руб. за 1 кв дм.
2 х сторонний -50 руб. за 1 кв дм.
максимально в конверт вмещается 9 листов размером 200*300мм-цена доставки 9 листов по России 230 руб.
в наличии есть по 20 листов 1стр. и 2х стр. стеклотекстолита размером 1000*1200 мм.
отрежу любой нужный размер кратно 1 дм.
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
