Ламповый Унч На 6П13С.
Здравствуйте уважаемые.
Хочу собрать двухтактный усилитель.На 6п13с
В качестве силового ТС-180..
В качестве выходных есть ТС-90
Прошу помочь в расчетах .Хочу намотать с выводом на экранную сетку.
Спасибо.
Изменено пользователем Annt
Хочу собрать двухтактный усилитель.На 6п13с... .Хочу намотать с выводом на экранную сетку - Вот есть немного информации в тему - 1, 2. Если устроит, могу пересчитать трансформатор под железо ТС-90
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сделаю. Но мне нужны размеры сердечника. В интернете есть некоторый разнобой в данных, а оригинала под рукой нет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Первичка 2520 d 0,3 - 0,33, вторичка - 6 х 58 d 0,8. Диаметры по изоляции.
Катушка :
вторичка - 58, 1 слой
первичка 4 слоя по 140 Витков
первичка 5 слоёв по 140 Витков
Межслойная изоляция 0,05, межобмоточная - 0,3.
На одной катушке вторичку мотать или с реверсом намотки или с переворотом каркаса и начинать с другой стороны. Это позволит использовать одноимённые вывода для параллельного соединения
Соединение первички
все вторички в параллель для 4-х Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
  • Похожий контент
