AndreyFix
Регулирование Частоты Вращения Циркуляционного Насоса От Температуры Обратки
Здесь много звучит проблема ближние- дальние батареи, так вот чтобы все радиаторы были одной температуры необходимо балансировать систему и к насосу это имеет весьма слабое отношение. Радиаторы и любые потребители тепла, установленные ближе к котлу (насосу), должны иметь регулировку не только по подаче, но еще и по обратке, это называется подпор. Подпор ставится обычно на обратке и создает излишнее гидравлическое сопротивление, теплоноситель "ищет" более легкий путь протока и устремляется к дальним батареям. Насос выбирается не только из расчета подъема, но и от длины ветки и толщины трубы.
Чтобы правильно отбалансировать систему требуется почти полностью закрыть вентили обратки на радиаторах, расположенных ближе к насосу, затем прогреть систему до рабочей температуры и постепенно приоткрывать вентили, добиваясь теплового баланса. Дело в том, что у вас теплоноситель через первые 3-4 батареи возвращается в котел, а вам надо его во всю ветку загнать, ну как ручеек!
Edited by AndreyFix
Guest Гость
Котёл, как правило, видит температуру только подачи. И обычно разница между температурами включения и выключения котла ~10°C. При разности подача/обратка 10-15°C и малом дебете котёл будет включаться, быстро нагревать теплоноситель и выключаться. Так-же быстро будет остывать на эти 10°C и снова включаться. То есть котёл будет "хлопать" включаясь и выключаясь практически каждые несколько минут. Да и при очень горячих "ближних" радиаторах "дальние" были едва тёплые так как насос котла не додавливал тепло до дальних радиаторов.
Вы хотите сказать что если обратка, была бы с разностью не 10-15 а 5 градусов, то котёл включался бы реже , при прочих равных?
У котлов разное расположение датчиков, у моего , к примеру, посередине бака...Да и объем баков тоже разный. Но по любому ,при одинаковых других факторах, но разной температуре между входом и выходам , время работы /паузы будет расти с ростом разницы температур
AndreyFix, про балансировку это и так понятно тому, кто этим занимался. Только вот в многоквартирных домах со старой системой отопления никто из жильцов не будет "прикручивать" свой радиатор во благо соседей если это никак не отражается на счетах за отопление. У кого жарко - жалуются что прийдётся много платить за отопление, у кого холодно - жалуются что холодно. Особенно если в домах в квартирах живёт много пенсионеров (такие дома тоже есть) - им что-то объяснять бесполезно.
А в тех, которые мы обслуживали, на выходе теплообменника после газовой камеры сгорания. И аккумуляционного бака в котле просто нет.
Edited by Shahabbas
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
Да про город и речи нет, там все грустно совсем, жалко мне ЖЭКовских....Тут фишка в частных домах, где сами жильцы за все платят, и всю экономию считают. Вот смотришь выровнил все до нормы и получил экономии в месяц на 2 тыс., разве не приятно?
Edited by AndreyFix
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Ну а в частных домах, как правило, жильцы устанавливают на каждый радиатор терморегулятор и регулируют температуру по потребностям. Да и комнатные термостаты для котла очень помогают для экономии.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Да мало кто ставит термостаты на радиаторы, и комнатные термостаты редко увидишь, а начинают думать об экономии, только тогда, когда рассказываешь, что они в месяц по три тысячи переплачивают. Вот так до смешного!
У нас клиент сидел на электрокотле 6 лет, ветка засажена до 180 вольт, короче в доме холод, а счет под 12-14 тыр в месяц., два года предлагали на дизель перейти, наконец-то созрел! теперь в доме 22-24, цена 4-5 тыр месяц. и говорит, а что же я раньше так не сделал (после двух лет уговоров). вот вам и термостаты в каждом доме....
ну вот тогда, если насос на 1 скорость и частоту 60-70 гц
60 - 70 Гц не дотянет даже до скорости вращения при положении 2 переключателя.
А при 120 герцах моща упадет. Заметно причем. И как следствие - обороты тоже.
Так что либо подключаться к отводам статора и делать трехступенчатую регулировку, либо покупать насосы с таходатчиком...
А таходатчик для чего, что вы им отслеживать решили? Обратная связь насоса с контроллером через датчик температуры образуется, смысл не вал насоса контролировать, а разность температур или я не догоняю? Объясните, для чего таходатчик? мне кажется проще попробовать чем гадать. Вообще мое мнение, что надо измерить сопротивление обмоток и оценить какая из них номинальная, выставить на нее и пробовать обороты гонять. В любом случае есть три варианта.
Edited by AndreyFix
Да потому что основная масса движков с таходатчиками предназначены для регулировки оборотов. Именно ОБОРОТОВ.
Существует правило, что температура обратки отопления должна быть меньше температуры подачи приблизительно в диапазоне 10-15 градусов, тогда система отопления работает с оптимальным КПД.
Обоснуй.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
друзья, по вопросам обоснования КПД системы читайте "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок", там все с формулами и выкладками. нет смысла цитировать учения и аксиомы. Вот тут почитать можно : http://teplosniks.ru/teplosnabzhenie/temperatura-obratki-otopleniya-peregrev.html
Edited by AndreyFix
Привет всем.
Похожая ситуация с регулированием частоты вращения насоса по температуре.
Но с разделением на зиму и лето.Без привязки к наружной температуре.
температура теплоносителя,подача, зимой +35* ,летом +17*
гистерезис 5-10*,
нужно так же управление 3_х ходовым смесительным клапаном,для регулировании температуры с подачей от котла 60-65*
может есть у кого готовое решение по этой теме или кто встречался с этим ?
P.S.
Где то мелькала тема в посте по контроллеру для 3_х ходового.с простыми установками по температуре.
1 час назад, Qantrom сказал:
Вы из Антарктиды пишите? Вот зачем летом насосы гонять?
Или у Вас проблема сброса лишнего тепла  при работе ТЭЦ?
вполне возможно, что у человека теплый пол и летом он его использует для кондиционирования
есть же готовые клапаны с термостатической головкой и выносным термостатом. Valtec например. Ставится трехходовой кран нужной схемы, на него головка и балон термостата на нужную трубу. Там как раз регулировка 50-65 градусов.
Частота вращения насоса плохо поддается регулировке. Максимум 3 ступени можно сделать дискретных. Или покупать насос с частотником
Guest qantrom
22 часа назад, Hambaker сказал:
ну зачем так )))  +17 для летнего охлаждения стен и потолка )))
22 часа назад, mail_robot сказал:
они не подходят для этого,нужен простой контроллер для управления смесительного клапана,для поддержания постоянной температуры подачи .летом это особенно актуально,может появиться конденсат в стене при меньшей температуре.,а чиллер гонит +7..что касается насоса скорость вращения буду регулировать часотником по температуре обратки.важно определиться с контроллером.вот примерная схема подключения.
@AndreyFix
В 06.03.2016 в 21:17, AndreyFix сказал:
теплыми полами дешевле отопление делать, чем радиаторами
Ладно, спасибо, буду дальше искать по моей теме, извините, что отвлек такой фигней.
Добрый день Андрей! я почитал на форуме вашу переписку и был буквально огорчен количеством людей желающих вам помочь я тоже интересуюсь поиском в рещении регулировки скорости оборотов двигателя для насоса отопления,и хотелось бы узнать как далеко вы в этом вопросе продвинулись? с уважением Пётр
Guest Сельский печник
Всем привет! Моя печь топится дровами и углем, далее тепло с водяного котла насос гоняет по трубам вкруг дома. Когда я затапливаю печь и сразу включаю насос, то топка печи сразу охлаждается, в результате происходит неполное сжигание углеводородов и в дымоходах откладывается много сажи. Если прогреть топку и уже потом включить насос то уже результат лучше. Отложенный запуск насоса я решил обычной термореле, которую прикрепил к батарее отопления. Но как только насос включается - снова происходит резкое охлаждение топки. Я не силен в электрике, но мыслю так: работает же шуруповерт по принципу "изменение оборотов в зависимости от силы нажатия на кнопку, а кнопка эта изменяет входящее напряжение - то есть меняющеея сопротивление". Почему бы не запитать насос от рермореле какого-нибудь, которое будет уменьшать сопротивление в зависимости от возрастания температуры. И тогда к насосу будет все более высокое напряжение подходить и он будет плавно выходить на свои максимальные обороты. Вот только бывает-ли такое реле, и если бывает - как оно назывется? Надо хотя бы 100 ватт чтобы тянуло. Кто-то может поправит мои безумные фантазии, или подскажет - как такое реле называется? Буду благодарен.
16.04.2017 в 12:07, Гость qantrom сказал:
Точнее ЧАСТОТНИКОМ.
Ну и вопрос касается двигателя насоса, от этого и надо искать схему регулировки скорости вращения.
Лучше начать с изучения вопроса, чем отличается двигатель циркуляционного насоса от двигателя шуруповёрта. Скорей всего у вас там асинхронник и так легко управлять его оборотами не получится.
А уж какое термореле подобрать - вопрос десятый.
Guest Я из села
17 часов назад, Гость Сельский печник сказал:
Если в сложившейся ситуации (при прогреве системы) удерживать высокую температуру в баке-нагревателе, то вода должна циркулировать так медленно, что последняя батарея будет очень долго оставаться холодной. Поэтому нужно либо многократно увеличить мощность топки, либо смириться с существующими неприятностями.
Кстати: регулировать производительность насоса нужно по температуре в баке, чтобы НЕ
Такое регулирование, опять же, не совсем правильное.
И ещё: если двигатель насоса "мокрый", то его без опаски можно регулировать изменением питающего напряжения.
Posted (edited)
Проблемы с нарушением циркуляции теплоносителя, даже в гравитационных системах решаются на этапе разработки.
Правильный расчёт сечений , уклонов этажных трубопроводов  и разводки радиаторов при распределении теплоносителя.
Решение очень простое - частичное дросселирование (перекрытие) ближних участков - проходными шайбами или кранами ...
Использование циркуляционного насоса, не может исправить пробелы в расчётах  -   т.е.  в мозговой деятельности ...
Edited by Old_Man
Разница температура на входе и выходе котла зависит от Зх параметров:
 тепловой мощности котла, производительности насоса, теплоотдачи системы отопления.  Первые две величины не меняются в процессе эксплуатации, может лишь меняться теплоотдача за счет изменения температуры теплоносителя.
При изменении температура теплоносителя с 40 до 65 градусов перепад температуры на моем котле меняется с с 17 до до 14 градусов. Насос стоит в 3м положении 135W дом 190м2, 2 этажа, 140 секций 15 радиаторов, 3 комнаты теплые полы.
Красный выход котла, зеленый вход, синий разница.
Posted (edited)
@Гость Сельский печник  на твердотопливном котле организован байпасс с подмесом горячей воды в обратку? Если нет, то не в насосе дело. Котел просто неправильно установлен
Edited by mail_robot
