Усилитель Лачиняна, Не Работает
Здравствуйте тем кто зайдёт в данную тему! Вопрос у меня следующий - решил собрать усилитель лачиняна, собрал , а он гудит как при пробитых выходниках (аж пыл с колонок выбило). Перепроверил на несколько раз сборку - все по схеме. Начал искать все варианты данной схемы в интернете, нашел только одно отличие - транзисторный каскад на одних схемах соединяется с ламповым кандерами + транзисторного на + лампового и через кандер - транзисторного на - лампового, на других + и - транзисторного на - лампового. Собирал и так и так, раздницы нет. Создается впечатление что в схеме ошибка , транзисторы все живы. Кстати - при сравнении распиновки ламп на схеме и распиновки лампы выложенной в интернете, получается что 6 и 8 нога на схеме лачиняна перепутаны.
15 ЛЕТ НАЗАД Я СОБИРАЛ ТАКОЙ УСИЛИТЕЛЬ И УСПЕШНО. КАК РАЗ ЛЕТ 15 ЗАВЯЗАЛ С ПАЯНИЯМИ.
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ усилитель, ПАЯЛ В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ И ДОМАШНИХ ЗАБОТ ВРЕМЯ , В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ. ОБИДНО ЧТО НЕ ПОЕТ.
Схема-то откуда взята? Лажовая, однако.
Смотрим внимательно. На первой лампе собран входной дифкаскад. Значит, на ее анодах сигналы противофазные. На второй лампе - второй дифкаскад. Но С4 подключен не к одному из анодов, а к катодам, на которые подается стабильный ток от стабилизатора на Т1. Следовательно, потенциал катодов стабилен по определению.
По цоколевке лампы смотрите даташит на нее.
Ламповый каскад должен работать, при включении светодиоды загараются по мере прогрева ламп (единственное, прошу подсказать про ошобку в схеме между 8 и 6 ногой, я прав или нет что поменял их местами?), а транзисторный каскад гудит даже при отключенном от него ламповом каскаде, гудит как будто кз, и динамики вперед выдавливает.
защиту не собирал, просто взял + с эмиттеров а - со средней точки кондеров питания
...транзисторный каскад гудит даже при отключенном от него ламповом каскаде, гудит как будто кз, и динамики вперед выдавливает.
Значит, косяк в монтаже или какие-то транзисторы уже гавкнулись.
...Смотрим внимательно. На первой лампе собран входной дифкаскад. Значит, на ее анодах сигналы противофазные. На второй лампе - второй дифкаскад...
Смотрим внимательно,и..
Нет там дифкаскадов!
Первая лампа-2 обычных резистивных каскада с конденсаторной связью,вторая-катодный повторитель.
Да, это я поспешил с выводами. Миль пардон. Глядел по аналогии с транзисторными каскадами. Сбило с толку запараллеливание обоих половин второй лампы. Но того, что процитировал в посте № 4 вполне достаточно для неработоспособности.
все транзисторы прозвонил, живы. Ответьте пожалуйста еще на один вопрос - правильно я сделал что поменял 6 и 8 ногу местами? судя по описанию в интернете и расположением на схеме, 8 и 6 перепутаны.
Ничего страшного,со всеми бывает.
А вот на счёт 4-го поста полностью согласен.
Добавлю,что такую топологию построения выходного каскада Агеев очень любит ставить в свои усилители.
Но у такого построения есть свои особенности.(как то крапление транзисторов на одном радиаторе для компенсации температурных дрейфов и т.д). Но это всё не раз описано в соответствующей литературе.
http://vt-tech.eu/ar...s/65-6n23p.html
ошибка может и есть на транзисторах которые завязаны со светодиодами, сейчас распаяю и соберу заново. Если кто что заметит , буду благодарен за совет.
кстати, может косяк в светодиодах? я поставил зеленые , взятые со светодиодной шкалы 220 ноты. А предыдущий усилитель был на красных светодиодах собран.
Падение напряжения на светодиоде = 1,6...2 В (красного цвета); 2,1...2,2 В (желтого цвета); 1,9...4 В (зеленого цвета); 2,5...3,7 В (синего цвета).
Светодиоды в данной схеме стоят как источники опорных напряжений в стабилизаторах тока.
Там не зря 12 Ом звёздочкой помечены.Этими резисторами выставляют ток 120 мА,указанный на схеме.И в зависимости от типов светодиодов эти резисторы надо подбирать для установки указанного тока.Может варьироваться от 10 до 30 ом.
Подбирайте и всё получится. На крайняк замените светодиоды на обычные кремниевые диоды (по 2-3 штуки последовательно в каждое плечо). И посмотрите,какой ток будет в предвыходном каскаде.
Я же дал ссылку на правильную цоколёвку.
И электродную систему пальчиковых ламп видно через стекло.
Посмотрите внимательно,к каким ножкам какие электроды приварены внутри баллона.Сами всё поймёте.
включать надолго боюсь, могут транзисторы вылететь. А что если эту часть схемы запитать отдельно ? получиться ток замерить?
Попробуй.Транзисторная часть отделена от ламповой по постоянному току конденсатором. Потому на режимы транзисторов влияния не оказывает.
Это как раз и говорит о том,что ток прёт большой.Поставь вместо зелёных красные,или 2-3 простых диода последовательно.
а лампы вообще можно испортить? у меня колектор 604 тр попал общий, но транзистор живой. Перебрал схему транзисторного каскада, прозвонил транзисторы и заменил зеленые светодиоды на красные. Щас буду пробовать запитать транзисторный каскад.
Не заработал. А средняя точка с кондеров питиания + - 45 должна идти только на - акустики, или тоже садится на общий?
Изменено пользователем вовчик новосиб
На "-" акустики.
К общему проводу среднюю точку конденсаторов R19 "притягивает".
Ещё одно замечание по новодельным (90-е годы) КТ850-851: очень много брака по обратному току коллектора.Пытался на рынке пару штук подобрать,так из 50 штук больше половины "текли" от обычного мультиметра.Даже сам продавец офигел и снял всю партию с продажи .Во избежании,так сказать...
А вот старые выпаянные (уже забыл откуда) вели себя весьма достойно.Всё в пределах даташита.
транзисторы прозвонил как положенно - в одну сторону, потом в другую, на одном из 850 звонилось с эмиттера на колектор в одну сторону. Подскажи как замерить ток на предоконечном каскаде? усилитель от питания отцепил, запитал только танзисторы связанные со светодиодами. Один щуп на минус, второй коллектор 850 и наоборот один щуп на + а второй на колектор 851? И еще - я узел защиты не собирал. у меня схема заканчивается на выходах с эмиттеров .
А вот и виновный по ходу.У второго то не звонится!
я его заменил, сейчас все целые.
После таких мучений я просто обязан его запустить, это уже дело принципа.
Подскажите как правильно ток замерить ?
С6 нарисован не правильно.Левый вывод на общий надо,а не на +190.post-72063-0-88242000-1457359343_thumb.jpg
Из приборов что есть?
И фото экспоната.Желательно со всех сторон и хорошего качества.
Это усилитель. :yes:
Закон Ома в помощь.
При 120 мА на R18 (12 Ом) упадёт 1 Вольт.
Вот и подбирай R16,что-бы на R18 1 вольт упало.
И вот этот усилитель с описанием и настройкой :http://www.radioway.ru/2001/04/kombinirovannyi_umzch_bez_obshei_oos.html
    • Там кнопка есть *написать продавцу* Твори,выдумывай,пробуй
    • Есть вот такой Тоже Цыкин.)) Но 65 год. Может первое издание? Формат: DjVu Качество: Отсканированные страницы Количество страниц: 503
    • Нашел вот такое в Ютубе. Может и было где в недрах темы, но в заглавном топике не видел. Похоже, нашли первоисточник.   Британский журнал Practical Electronics, #10 от 1978 года. По-моему чешский вариант появился позже, значит это все же оригинал. Автор - некто R. Lawrence. Схемотехника и номиналы практически идентичные, параметры - 0-30В, 0-2А (меньше, чем у китайцев). ОУ - LM741, напряжение +-22В - то есть укладывается в параметры. Номинал стабилитронов выбран, похоже, из-за их высокой термостабильности, что снимает допущение большой статьи-разбора про то, что 10.1 - 11.2В - примерно половина напряжения трансформатора (20В). PE-1978-10.pdf
    • Был на производстве. Там чан с крышкой огромный с горячим маслом. Кабель помещается туда и под вакуумом масло пропитывает бумагу, одновременно удаляются все пузырьки воздуха. Такой кабель потом обязательно покрывается выпресованной оболочкой из алюминия или свинца. Это не сварная трубка, металл выдавливают как пасту. Кстати, более 120 лет назад Тесла первый говорил что видит будущие вв кабели с масляной изоляцией. Дело в том что нужен дроссель около 2 мкГн. Частота под 800 кГц. Намотал кабелем 6х0,5 мм2. 7 витков на трубе 5 см. Длина кабеля около 110 см. Активное сопротивление на рабочей частоте примерно 70 мОм. Греется ощутимо. Лидцентрат подходящий в своем городе найти не могу. Сделал самодельный 64 проволоки 0,24 мм в диаметре. Свил 16+16 между собой, таких 2 косы еще между собой. Шаг скрутки сильно маленький не делал. Намотал, залудил концы кое-как. Смотрю сопротивление - более 120 мОм. Вот и понять не могу в чем дело, быть такого не может. Наверное залудил плохо. Сегодня попробую каждую проволоку наджадачкой на концах зачистить, потом опять сопротивление посмотрю. Правда задолбаюсь чистить, но если будет результат - оно того стоит однозначно.
    • Да ещё и только в двоичной системе счисления.
