Усилитель Лачиняна, Не Работает
усилитетель после полной перепайки и прозвона всех тразисторов.
предоконечные каскады сотвествуют - левый левому, правый правому, слева на права если смотреть на транзисторы.
после перепайки - эфект тотже. Либо с общим что-то не так, либо на схеме транзисторы местами перепутаны, либо точно ток выставлять надо. Хотя здесь http://meltech.narod.../lachinyan.html пишут что ток выставлен.
включаю без лампового каскада.
на ламповом каскаде 6 и 8 ногу поменял местами на всех 4 лампах (светодиод д1 загарается после прогрева ламп), мне кажется на схеме они перепутаны.
больше никаких изменений не делал
Изменено пользователем вольдемар 54
Вот это собери отдельно и включи...
надеюсь транзисторы через слюду на радиаторах??? а то под винтами изоляторы вроде видны а что под транзисторами - нет.
да, через слюду.
Настраиваем в такой последовательности.
Отключаем базы выходных и коллектора транзисторов.VT6 VT7 вместе с R17 от соединений коллекторов VT4 и VT5 соответственно.
В разрыв соединений коллектора VT5 и эмиттера VT2 включаем миллиамперметр и смотрим ток. Он должен быть в пределах 120-150 мА.
Иначе подбираем R18.
Так же и с VT3 VT4. Только R16,в подбор.Токи желательно установить одинаковые в обоих плечах.
Потом подбираем R13 и R14 так,что-бы на эмиттерах VT2 и VT3 была половина ровно напряжения питания (питание однополярное!).Естественно напряжения должны быть одинаковыми.
Ставим на место R17.Если оно сразу не сгорело,измеряем на нём напряжение.Должен быть 0.После чего подключаем базы и коллекторы выходных транзисторов на свои места.
В путь!
Только что-то конденсаторов больших на фото не видать.
да, больших кондеров нет, пробно собираю на 1000 мкф
отпаял выходники, замерил ток между т2 и т5 80-85 ма, между т3 и т4 80-85 ма. ни че ни понимаю? :unknw:
по напряжению тоже норм ровно половина + - 1 вольт
кондеры у меня 63х1000 2 последовательно, не может же он из-за них не работать?
транзисторный каскад заработал, (просто надо было общий между с6,7 и общий между с9,10 объединить) теперь с лампами вопрос - тоже гудят, я поменял местами 8 и 6 ноги, потомучто по цоколёвкам в интернете цоколевка со схемой расходятся. Остается вопрос с лампами , что перепутано на схеме - номерация ног или цоколёвка ?
Изменено пользователем вовчик новосиб
а на ахеме она изображена как катод
кстатаи , можете подсказать могли лампы выйти из строя из за перепутаных 6 и 8 ноги ? усилитель так и не пошел, при объединении общих предварительного и оконечного каскада светодиоды начали зажигаться сразу а не после прогрева ламп. и пошел заветный запашок, и потухли светодиоды завязанные с 850 и 852 транзисторами.
Сегодня в инете нашел одно обсуждение на каком то форуме (в 2005г обсуждали) и там описали что 6 и 8 нога на схеме перепутаны.
не знаю где ты прочитал... везде у 6Н23П 6 ножка Анод
ответьте пожалуйста , если кто знает - могла лампа вылететь из за перепутаных 6 и 8 ножки.
И еще ,у меня впечатления что всетаки транзисторы бракованные, попробую взять импорт.
сборку препроверил на 10 раз и в интернете ни где не нашел чтобы что то писали про ошибку в транзисторном каскаде.
вот значит - выкинь эту схему.....
10 лет схеме..... шлак, мрак, брак....
в этом прелесть ламп..... очень сложно вывести ее из строя... если на анод подать накал - ничего не будет... а если на накал подать анодное - то должен сгореть предохранитель по питанию и опять же ничего не сгорит...
в свое время 6П45С в развертках телевизоров при неисправностях - раскалялись так, что панелька керамическая отваливалась от платы...
а вот "трехногие" да.... чуть не так - и душа с дымком полетела....
вот тогда и начались говорю споры о том , что транзисторы дерьмо. а лампы - это закон....
на схеме усилителя которую я сдесь выложил и по которой собирал, ножки пронумерованы так что 6 и 8 перепутаны
накальные у нее 4и5
не знаю читали вы или нет, ноя писал что где то году в 2011 я собирал данный усилитель и он работал с первого пуска. Правда собирал я его на 816,817,818,819
хотелось помощней и покачественней, я слышал что 850,851,8101,8102 лучше звучат и почти вдвое мощнее. Хотелось как лучше :new_russian:
Стопудово где-то накосячил при монтаже!
Режимы светодиодов устанавливаются СРАЗУ после подачи питания и никоим образом не связаны со степенью прогрева ламп,как и с лампами вообще. В том и "фишка" схемы....
Автор транзисторная часть это повторитель, на его выходе должен быть ноль. Ток ВК поставь для начало в 50 мА, затем его подымешь до устранения ступеньки.
Для начало, питай повторитель пониженным напряжением.
Сделай вот что отключи R15 это выключить ГСТ и повторитель перестанет работать послушай останется ли гул.
С уважением, Дмитрий
Все мужики, психанул и взял 816г,817г и 818г,819г, решил собрать то что реально работало. Если все будет норм ,значит брак в транзисторах. Вот только в каких? все звонились как живые. Если на комплекте 816-819 пойдет , то вместо 850тых и 81вых возьму им импотрные аналоги. Кстати при подключении когда светодиоды потухли - 6 и 8 ногу подключил прономерованно на схеме (ПОВТОРЮСЬ - КАК ПРОНОМЕРОВАННО, 6 ЗНАЧИТ 6, 8 ЗНАЧИТ 8)
Может в принципе работы ламп и транзисторов я чего то и не допанимаю, но глядя на схему могу её собрать.
P.S. Может я сделал ошибку в соединении общих? И не стоило общий ас соединять с общим транзисторов и ламп?
а что вы скажете насчет этой схемы?
Запускать отдельно повторить на транзисторах и ламповый УН.
ГСТ на КТ604 передела бы как на рисунке 51.
По питанию делай как сделано в оригинале.
А может ну его проще Ланзар сделать.
ламповый каскад работает, я собрал каскад на двух лампах. А вот транзисторы сегодня заменил на 816-819, гудел так же. R16 B R18 ЗАМЕНИЛ НА 39ОМ (под рукой были 12, 15, 22, 39 0м, гул прекратился только на 39 омах) при соединении с ламповым каскадом унч работает, но сильно фонит и при регулировке R8 (громкости) динамики плавают.
Ток в разрыве R16 и т4 получился 40-50ма и в разрыве R18 и т5 также.
С землями косяк, как соединил землю нарисую. По схеме вашей бы поставил просто резистор на 47 кОм из поста 66. А регулятор громкости поставил после конденсатора.
Не понятно по какой схеме смотреть.
С землями косяк, как соединили землю нарисую. По схеме вашей бы поставил просто резистор на 47 кОм из поста 66. А регулятор громкости поставил после конденсатора.
ламповый этот
ламповый этот
транзисторный этот
ламповый этот
ламповый на двух лампах
транзисторный на 816-819
Ламповая часть хорошо работает или нет ? Осциллограммы бы посмотреть! Земли сведи в одну точку. Постоянка на выходе в покое какая ?
Регулировку громкости лучше сделай на входе усилителя отрезав вход усилителя конденсатором. R8 замени на постоянный резистор. А вообще нужно глядеть осциллограммы на выходе усилителя и настраивать ламповую часть основываясь на них.
осцилографа увы нет, а вот общие объединил (среднюю точку с с9-с10 соединл с минусом питания лампового и со средней точкой с6ис7, с1 тоже стоит)
похоже зря я грешил на брак 850-851 и 8101-8102
Звездой (как нужно) или земли как попало лиши бы было подцеплено ?
Лишь бы подцепить. А как звездой? чего то не припомню такого. Панельки под лампы у меня стоят на текстолите и весь кусок текстолита это минус анодного, вот туда все и подпаиваю, 9 ножки тоже к текстолиту подпаяны.
а что все таки вотэто за схема? и чем отличаются характеристики? можете подсказать?
Читайте...
https://www.google.r...ли В Усилителе?
Собирать её не стоит, уж лучше оригинал. Резисторы их ГСТ выкинули так делать не стоит :(
