Усилитель Лачиняна, Не Работает
Pont 007,каков смысл резисторов R2 и R3? R6 и R10 вполне заменяются на один,как у автора.Итого 3 резистора лишних.
В симуляторе измени и посмотри,что изменится в работе.
просветите пожалуйста - что можно скачать какую то програмку для оценки работоспособности и выявления дефектов схем ?
Какую-то? Выбирай:http://jaxik1.narod.ru/index.files/soft.htm
Мулька (жарг.-схема в симуляторе) выше "мультисимом" сварганена.
Какую-то? Выбирай:http://jaxik1.narod.....files/soft.htm
ответьте в личьке?
Выходной каскад в модельки дарлингтон. Этими резисторами можно установить ток покоя ВК. Есть ли их убрать ток покоя выходного каскада можно поставить только для одноступенчатого выхода для дарлигтона не хватает смешения.
В модели у одноступенчатого выхода искажения на много больше чем у дарлигтона.
ответьте в личьке?
Тык
можно в данной схеме использовато вместо диодов светодиоды, а вместо транзисторов указанных в схеме использовать кт 816-819 хотябы для испытания работоспособности схемы ?
Можно, но токи будешь отстраивать на месте, в качестве транзисторов использовать можно и КТ816-819 в схеме нет общей обратной связи (ООС) устойчивость очень хорошая.
Вот такой вариант (рисунок 3) модно опробовать этот вариант тоже с выходной двойкой, но без ГСТ. Недостаток заключаются в большем плавании ТП при изменении питания да и в целом искажения по больше.
С уважением, Дмитрий
Запустил версию на 816-819.
Усё нормально работает.
Завтра на полной погоняю.Сегодня поздно уже.
В моём варианте вместо КТ817 стоят КТ961 (какие были),резисторы 15 Ом заменены на 16 Ом,вместо 27 Ом-13 Ом (вот где ток покоя регулируется!) и один из резисторов 56 кОм заменён цепью из 2=х последовательных резисторов 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного (для установки нуля на выходе. У моего дрейф не превышает 25 мВ.).post-72063-0-35840900-1458510028_thumb.jpg
В моём варианте вместо КТ817 стоят КТ961 (какие были),резисторы 15 Ом заменены на 16 Ом,вместо 27 Ом-13 Ом (вот где ток покоя регулируется!) и один из резисторов 56 кОм заменён цепью из 2=х последовательных резисторов 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного (для установки нуля на выходе. У моего не превышает 25 мВ.).post-72063-0-35840900-1458510028_thumb.jpg
подробней можно ?
Да куда уж подробней то?
56 кОм заменён цепью из 2=х последовательных резисторов 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного (для установки нуля на выходе. ).post-72063-0-35840900-1458510028_thumb.jpg
,вот здесь не совсем понял - тобиш вместо 56 поставил 66, и про 100ком не понял( 47 поменял на т100 и выставил 0, или как?)
и еще вопрос - для регулировки вход танзисторного надо замыкать на среднюю точку с9 и с10?
Нет.Один из 56 кОм заменён на 68 кОм,второй на последовательную связку 33 кОм постоянного и 100 кОм переменного.
Вот кусок входного каскада:post-72063-0-52019000-1458543716.gif
Забыл движок переменника на схеме подключить.Но думаю догадаешься,как подстроечник реостатом включить?
съездил сегодня, в магазин, купил вместо кт8101-8102 2SA1943 и 2SC5200, КТ850-КТ851 2SA1837-2SC4793,", и кучку резисторов для подгонки тока (1ком, 5ком,10ком по 10 штук, 1ом, 5ом, 10ом тоже по 10 штук) и конечно по номиналам указанным в схеме. Надо собирать наверняка, жалко импорт палить, не дешевое удовольствие.
еще надо не забыть лампочку купить, чтобы через нее подключать, дабы не палить транзюки. При подключении через лампочку можно будет токи и напругу регулировать?
Изменено пользователем вовчик новосиб
Лампа при первом запуске обязательна.У меня на 300 Вт стояла.
А транзисторы хорошие купил.
И убирай,в конце концов эти длинные тонкие сопли из длинных и тонких проводов!
Транзисторы с высокой граничной частотой,потому на таких "антеннах" возбуд словить-как два байта переслать.
Гость вовчик новосиб
А что если собрать на макетной плате?
При включении через лампу (планировал 100-150 ват купить) смогу смогу токи настраивать?
А я не знаю,какой трансформатор у тебя стоит.
100 Вт может и не хватить.Просадка сильная будет.
Я ток покоя выходного каскада настраивал по пропаданию свечения лампы.Трансформатор у меня ТПП-322-220-50.
И на макетной пойдёт.
Только провода потолще и покороче. И желательно в "косичку" свить.
Есть мысля запитать смещение генератора тока ламповой части не от анодного (резистор 33 кОм греется здорово при 225 вольтах питания),а от + 30.
К стати,потому и светодиод этой части загорается позже всех остальных.(это не от прогрева ламп,а от задержки подачи анодного питания).
Во первых это немного разгрузит источник анодного,во вторых уйдём вообще от нагрева этого резистора.
трансформатор ват на 400, я брал под усилитель 2 тс 250, но один из них сильно звенит и чуть что не так они начинают сильно греться и шипеть. Потом вспомнил что сохранился трансформатор от предыдущего усилка, он ват 400 с виду, и если что не так то аж изоляция на проводах плывет, а он норм себя чувствует. Описание про него не смог, название у него начинается на ИР.
post-199198-0-29784800-1458564363_thumb.jpgpost-199198-0-64702000-1458564399_thumb.jpg
Вовка,не обижайся,но (по максимуму) ТЫ-БАЛБЕС!!!((детали-в личку!)
