Усилитель Лачиняна, Не Работает
вот деятели такого монтажа всегда взахлеб и спорили о преимуществе ламповых усилителей над транзисторными....
- садись, Вовочка, ДВА!.
Изменено пользователем m593ak
что не так? обычная навесуха, травить платы под выходники нет времени.
При первом запуске все было аккуратно уложено и такой паутины не было
Изменено пользователем вовчик новосиб
Же-е-есть...
Это никогда не заработает.
Вот это собери отдельно и включи...
надеюсь транзисторы через слюду на радиаторах??? а то под винтами изоляторы вроде видны а что под транзисторами - нет.
это каскад я и мучаю, или он меня, лампы я отцепил. 2.2кОм с зммитеров на среднюю точку много даст ?
вы уж извините за тупость, все позабыл,грубо говоря помню обозначения на схемах и все.
...И при правильной сборке схема на таких соплях "свистанёт" с фейерверком!
Она и не самовозбудилась то из за косяка где-то.
С такими познаниями и аккуратностью - одна дорога, на свалку.... найти любую автомобильную магнитолу и выдрать оттуда УМ на микрухе...
только из за появления микрух с минимальной обвязкой, наконец то утихли споры о лампах транзисторах...
Так как сложно нахомутать с парой - четверкой кондеров на входах и все готово....
ну уж автомобильный аккумулятор , что бы не городить БП, в любом гараже найти можно
и на том спасибо! я не в обиде, понимаю что к чему. Просто не понимаю почему не работает. Все проверил, даже допусти что + - перепутал. Провода специально разноцветные делал чтобы не путаться.
Мысли только одни - что брак в транзисторах, хотя на прозвон они целые.
все равно запущу и обязательно отпишусь в чем была ошибка.
как бы не было собрано, работать должен. Предыдущий также был собран, только на 818 и 819 транзисторах
Ничего он никому не должен.
Сравни частотные характеристики 819 и 850.С такими "антеннами" в монтаже он поди в возбуд срывается.Без осциллографа здесь трудно будет какой-либо диагноз поставить.Переделывайте нормально с проводниками минимальной длины и желательно вообще весь каскад на одной плате.
А монтаж выше разберите и забудьте как страшный сон.
Транзисторы высокочастотные,а на выходе ни Цобеля,(гуглим сами),ни какой-либо вообще идеи по ограничению по частоте всего каскада.
И если возникает ВЧ генерация,то фиг её простым тестером поймаешь.
На фото они все на одном радиаторе.
я просто уточнил прав я или нет? и вопрос по резисторам - если правильно помню то если их паралелить то мощность увеличивается вдвое, а номинал вдвое уменьшается?
Это если резисторы одинаковые.
Я же давал ссылку на описание.
если не получится сегодня запустить ,то завтра куплю сверло и мечик, чтобы расположить транзисторы на одном уровне (хотя если честно - мне кажется ни в этом дело), и пущу все проводники в экранированных жгутах, кроме питания.
ответьте на вопрос - резистор r18 2.2кОм со средней точки на эмиттеры много дает? я его не ставил, так считал что но нужен только при сборке с защитой.
Настраиваем в такой последовательности.
Отключаем базы выходных и коллектора транзисторов.VT6 VT7 вместе с R17 от соединений коллекторов VT4 и VT5 соответственно.
В разрыв соединений коллектора VT5 и эмиттера VT2 включаем миллиамперметр и смотрим ток. Он должен быть в пределах 120-150 мА.
Иначе подбираем R18.
Так же и с VT3 VT4. Только R16,в подбор.Токи желательно установить одинаковые в обоих плечах.
Потом подбираем R13 и R14 так,что-бы на эмиттерах VT2 и VT3 была половина ровно напряжения питания (питание однополярное!).Естественно напряжения должны быть одинаковыми.
Ставим на место R17.Если оно сразу не сгорело,измеряем на нём напряжение.Должен быть 0.После чего подключаем базы и коллекторы выходных транзисторов на свои места.
В путь!
Только что-то конденсаторов больших на фото не видать.
да, через слюду.
В путь!
да, больших кондеров нет, пробно собираю на 1000 мкф
кстати относительно ламп, прикрепляю цоколевку 6н23п. Посмотрите пожалуйста и сравните с цоколевкой на схеме, скажите прав я или нет что 6и8 ногу поменял местами?
мне даже не спиться, не могу не думать что не так.
эабыл прикрепить цоколевку.
Всем добрый вечер!!!!
Прошу прощения за отсвоячину, но предлагаю вариант настройки усилителя при любых светодиодах, но одинаковых по цвету и приблизительно одинаковым
падением напряжения.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Жесть это,а не методика.Первые два пункта абсолютно не нужны.Тем паче,что 12 вольт на 12 омах упадёт при токе в 1 Ампер.
Я же писал выше про 1 Вольт.
Генератор тока есть динамическая нагрузка предварительного каскада и средняя точка из резисторов там как зайцу стоп-сигнал.
Процесс в схеме понимать надо.
Так что генераторы настраиваются в сборе со своим усилительным транзистором.
Всем доброй ночи!!!
Прошу прощения, когда из одной строки текста делал две пропустил маненько текста, а звучать должно "Подбором R16 и R18 меряем напряжение на R17.1 и R17.2 по напряжению
на них 12 В (120 мА)". На первом этапе мы подбираем резисторы R16 и R18 в генераторах тока VT4 и VT5, ориентировочно 120 мА в зависимости от разброса напряжения на
светодиодах, т.к. используются не диоды с нормированным напряжением, а светодиоды с разбросом. На втором этапе устанавливаем одинаковое внутреннее сопротивление обоих
генераторов. Третий этап - подключаем входной каскад и подстраиваем и четвёртый - завершающая настройка всего усилителя.
Удачи.
А зачем генераторы тока настраивать отдельно от входных каскадов?R16 R18 подстраиваем 120 мА через входной транзистор и R13 R14 половину напряжения питания на коллекторах входных транзисторов Т2 Т3.
рисунок разводки с моего изделия, проводок в проводок, срисовывал с него.
может так кто что увидит чего я не вижу?
Надо перерисовать , чтобы было все понятно . Может быть тут и есть аптекари-электронщики , но скорей всего проще просто перерисовать на нормальной бумаге и сфоткать заново .
