Доброго времени суток!
Кто-нибудь подскажите пожалуйста.
Накрылся стабилизатор напряжения на 9,6 кВт,220В.
Вскрытие показало - сгорели перемычки на обмотках трансформатора(10 из 12),сгорел (оплавилась аж керамика)проволочный резистор ПЭВ 100 или 150 Вт.
Перемычки восстановил,а вот номинал резистора определить не возможно.Принципиальной схемы в сети не нашёл,нашёл только структурную.Помогите определить номинал.post-167341-0-72748300-1457341385_thumb.jpgpost-167341-0-55408400-1457341414_thumb.jpgpost-167341-0-09577000-1457341415_thumb.jpgpost-167341-0-10264900-1457341416_thumb.jpgpost-167341-0-91316700-1457341416_thumb.jpgpost-167341-0-92280500-1457341417_thumb.jpgpost-167341-0-88690900-1457341418_thumb.jpg
Зачисти аккуратно место прогара до нихрома(беречь глаза от стекла),затем замерь половинки спирали от одной ножки и от другой,суммируй,подбирай ближайший номинал из типоряда...Но причину искать всё же надо-смотри симисторы управления.
Edited by fagotto
Если сгоревший резистор по выходу стоял, то скорее всего проблема в нагрузке, хотя, симисторы проверить на КЗ нужно ... :)
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
Установкой выгоревших перемычек и сопротивления дело закончится врядли, ибо это следствие неисправности, но никак не причина. Для ее определения нужна более развернутая схема.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
Какие-то 2 (минимум) из симисторов пробиты. Это и привело к выгоранию перемычек. Симисторы при пробое образуют КЗ отводов автотрансформатора и при включении перемычки вновь сгорят.
Хотя судя по количеству сгоревших перемычек,симисторов больше,чем 2 вылетело. :bomb:
Способы повышения КПД и удельной мощности инверторов для солнечных электростанций
Какую элементную базу выбрать для проектирования инверторов для солнечных батарей – новую карбид-кремниевую или традиционную кремниевую? Специалисты Infineon приходят к неожиданному выводу: традиционная кремниевая может помочь достичь КПД 99%. Но для этого следует применить сравнительно новую схему многоуровневого преобразования, которая может оказаться непростой для начинающего разработчика.
Самое весёлое во всём этом то,что хозяин устройства заявил что в стабилизатор попала молния.
На мои уверения что шансов один на миллион что процессор да и симисторы остались целы попросил до конца в этом удостовериться (что там удостоверяться,если только он соврал и не в молнии дело)
Edited by D.Rash
Договорились с заказчиком что проведу полную диагностику на предмет определения сгоревших блоков/элементов,возможности восстановления,стоимости.
С праздниками/выходными всё это подзатянулось.
По совету fagotto установил сопротивление двух оставшихся частей нихрома.10,8 Ом и 13,8 Ом.В сумме 24,6 Ом + отсутствующая часть нихрома (около 30% = приблизительно 8 Ом)
Ориентировочно номинал 30 - 32 Ом .
Зачищать керамику не пришлось,капли нихрома выступали над поверхностью оплавленной керамики.
В магазине такого не нашлось,купил ПЭВР - 50 Вт, 39 Ом,регулируемый.Выставил на нём сопротивление 31,4 Ом.
В понедельник установка и начало полной диагностики.
post-167341-0-60120100-1457860351_thumb.jpgpost-167341-0-32493500-1457860371_thumb.jpg
Edited by D.Rash
А сгоревший оплавленный резистор - наверное, какой-то новодел, т.к. старые, в основном, не плавятся. Раскаляются до красна только, и все.
Плавятся еще и как, встречал в телеках совдеповских неоднократно. Особенно часто в аппаратах УПИМЦТ, с перемкнутой защитой и загнутой за ножку этой сопроты пружиной тепловой защиты.
Установил резистор,на всякий случай попробовал включил,чуда не произошло - выбило защиту на переноске.Вряд ли пусковой ток стабилизатора на холостом ходу больше 16а Диагностировать/ремонтировать стаб. на складе(считай на улице) не удобно,договорились с клиентом - жду когда его привезут ко мне.
С демонтированным резистором
С установленным новым резистором.
Ещё несколько фото.
Продолжим.Стабилизатор у меня.При первичном осмотре следов КЗ,обугливаний,отслоений и проч.дефектов не выявлено.Электролиты не вздулись,не взорвались,не потекли.
К сожалению к отсутствию принципиальной схемы добавилась ещё одна трудность - на платах нет позиционных обозначений элементов,нет номеров разъёмов,на выводах нет маркировки на кембриках.
Общий вид стабилизатора.
Контакты первичной обмотки тр-ра.(Uвх.)
Основной блок.Вид со стороны монтажа.
Основной блок.Вид со стороны печати.
Плата индикатора.Вид со стороны монтажа.
Плата индикатора.Вид со стороны печати.
Обмотка тр-ра не горелая.
Датчик тока на выходе стабилизатора.К сожалению без маркировки,но пока не требуется.
В основном блоке,со стороны печати нашёл подозрительное место.Не горелое,но каким-то инструментом нанесена царапина.Ну или при сборке зацепили.Прозвонил тестером(mastech M-838) всё норм.
Блок симисторов со стороны печати осмотреть пока не удалось,нужно откидывать от тр-ра 13 проводов.Пока не стал так как замерил сопротивление первичной обмотки с откинутыми проводами,непосредственно на контактах тр-ра = 0,9 Ом.
Кранты первичке?
...пойду искать убитые симисторы.
Edited by D.Rash
Демонтировал блок семисторов и почти сразу увидел палёное место.
Открутил радиатор - пробит симистор,копчёная плата и резистор.
Радиатор тоже подгорел.
Придётся выпаивать и прозванивать все симисторы(24 шт.).
70TPS-12
Выпаял и прозвонил подгоревший тиристор
Б>К прямо и обратно = 0,6 Ом
Б>Э прямо и обратно = 16,9 Ом.
Э>К прямо и обратно = 16,9 Ом.
Замеры выявили ещё 4 штуки пока не выпаянных с такими же показателями.
Заведомо рабочего под рукой нет,подскажите кто-нибудь - какие должны быть величины?
Datasheet 70TPS12.pdf
Тиристор - не транзистор. У этого прибора как у диода есть КАТОД "К" и АНОД "А"), а так же УПРАВЛЯЮЩИЙ ЭЛЕКТРОД (в даташите "G"). Между "К" и "А", а так же "А" и "G" сопротивление должно быть бесконечным, а вот между "К" и "G" меряются практически накоротко.
Edited by Pumba914
Ну это известно,я привёл замеры с обозначениями как в даташит(как у транзистора),хотя там же на принципиальном обозначении тиристора выводы промаркированы как положено(как тиристор).
За величины измерений - спасибо.
  • 2 weeks later...
Скорее всего возможно КЗ трансформатора.
Купите новый и не партесь, при чем сейчас хорошие скидки на стабилизаторы напряжения тм елекс, особено на модель ампер 12-1/40а
При чем бесплатная доставка
  • 11 months later...
Господа хорошие, подскажите кто знает, что регулируют переменные сопротивления на основной плате управления. Их 4 штуки, на фото в этом топике их хорошо видно, один возле контроллера и еще три с краю у колодок.
Нужно стабилизатор откалибровать, врет на 5 вольт,  а наугад крутить не хочется.
Нигде инфы нет :(
  • 2 years later...
Всем привет,финал истории: заказчик забрал аппарат,узнав что стоимость замены сгоревших элементов будет около 12 т.р.,без стоимости работы + время.
2 часа назад, D.Rash сказал:
прям все так погорело? :D
18 часов назад, KRAB сказал:
Да, все симисторы вылетели - это можно было предположить т.к. осталось всего 2 перемычки на трансе - я в начале темы писал, но прозвонил все 24 - все сдохли.Видимо не соврал хозяин стабилизатора и в него правда молния попала.
    • By Ilya Sokol
      Добрый день всем. Собираю беспроводную зарядку для ноута (дипломный проект, время ограничено!). Нужно передавать 5V 5A. Столкнулся с проблемой - не могу рассчитать нужное количество витков катушек. Схему приемника и передатчика прилагаю ниже. Схема не моя, я заменил стабилизатор на более мощный и поставил более мощный транзистор. Заранее спасибо за ответ!!!
    • By kannikkiy
      Здравствуйте!
      Хотим модернизировать старый блок питания электромагнита (ЭМ) от масс-спектрометра. ЭМ питается постоянным током 0,15-5,8 А. Нестабильность тока по дрейфу не превышает 5*10-3% за 20 мин. Активное сопротивление обмоток ЭМ составляет 11 Ом, максимальная мощность рассеяния 270 Вт. Существующая схема проектировалась в 1980 г и устарела. Компонентов на замену уже практически не найти. Главную неприятность составляет регулирующий силовой элемент стабилизатора - составной транзистор на германиевых транзисторах структуры PNP, т.н. блок радиаторов (см. приложенную схему). Он требует водяного охлаждения и легко сгорает в случае отключения воды. Как он примерно работает можно посмотреть здесь. Собственно вопрос: можно ли заменить этот проходной каскад на современные аналоги, и если да, то на какие? Схема работает на германиевых транзисторах, можно попробовать подобрать что-то близкое из современного ассортимента, но там в основном кремниевые транзисторы. Может быть есть эквивалентные схемы на силовых MOSFET или IGBT? Нужно учитывать, что регулирование тока должно происходить с высокой дискретностью, порядка 50 мкА.
    • By redo
      Здравствуйте всем! Мой опыт в схемах совсем 0, прошу о помощи в составлении схемы для подключения дхо + стабилизатор, при включении габаритов или ближнего света чтобы дхо отключалось. Желательно сделать не через реле, а через плату с минимально необходимыми элементами. Всем Спасибо!
    • By Don Ali
      У меня беда небольшая, ремонтировал стабилизатор напряжения с входом от трансформаторной катушки 26,5в, выходом 12в, выпаял микросхему и на рынке купил новую(M2576T), старую на рынке без левых мыслей выбросил... Впаял, произошел взрыв конденсатора 2200мкф на 25в, измерил напряжение выдаёт 30в, понимаю что не та установлена и мне продана микросхема, а какая стояла перед этим не знаю... Схемы на стабилизатор в интернете нет, производители стабилизатора не отвечают....
      В чем разница M2576T-adj и M2576T
      На рынке посчитали, что они одинаковы по выводу вольтажу...
      Стабилизирующий прибор "Гейзер-3"
    • By dim165
      День добрый. То ли я ворчливый и старый стал, то ли чего-то не понимаю... Гляньте, пожалуйста вы, может поясните. Смотрите: Есть вот такой регулятор напряжения (Фото 1) Используется сие чудо для стабилизации напряжения в китайских мопедах. Все вроде понятно, но... стоп, погодите-ка, получается, при превышении порогового напряжения обмотки генератора тупо коротятся друг на друга?! Серьезно?! И так до следующего полупериода, пока он не захлопнет тиристоры, а затем, если не изменятся условия, снова КЗ? Ладно, откинем в сторону, смотрим другую схему (Фото 2). Справа все понятно, опорное напряжение, 2 транзюка, которые открываются при превышении порога, стоп, что?! При привышении порога 2 тиристора открываются и в зависимости от того, на каком контакте положительный полупериод коротят его на массу?! Да что-б их... Окей, подумал я и полез смотреть инет. И что же я увидел? (Фото 3) Окей, мощность ограничена паяльником, а "лишнее" мы коротим тиристором, но, все равно, блин, коротим! Да и немного не понял, он закрывается за счет того что после моста у нас пульсирующее напряжение, т.е добавить конденсатор по питанию и тиристр будет постоянно открыт? Ну гениально, че
