Сгорел элемент в драйвере фонарика
Привет всем обитателям форума. У меня такая проблема. Есть фонарик, использую его уже год но недавно при включении он сначала замегал а позже совсем перестал подавать признаки жизни. Я его разобрал и добрался до драйвера. Обнаружил один прогоревший элемент. Он представляет собой треногую микросхему на которой почти не читается название. Вот что мне удалось прочесть на ней H*4q
я не уверен в правильности написания. Решил обратится к знающим людям за советом. Жалко фонарь хотелось бы во становить.
Это NPN транзистор, ставь любой с током коллектора не менее 100 мА.
Такая же плата, завелась с С945.
На другой стороне платы дроссель есть?
Нет там нечего нет кроме пружинки.
А где такую штучку можно выпаять?
Изменено пользователем elki_palki
КТ315 поставьте, если С945 нет. Но подозреваю, что и КТ315 тоже нет, а также нет представления о том, какова цоколевка выпаянного транзистора и как правильно впаять новый :(.
Совсем тяжелый случай. Вообще есть хоть что-нибудь, из чего можно выпаять хоть что-то? Старое советское, например (приемник/радиола/телевизор) или более современное импортное? А то как-то все нехорошо получается...
Не совсем тяжелый. Я просто не знаю что такое цоколевка. Я только начинаю во всем этом разбираться. А то из чего можно выпаять ХОТЬ ЧТО-ТО у меня есть только что конкретно нужно искать? Нашел пару похожих элементов на которых написано либо 1А либо 2А пробрасывал запаять их но не чего толком не получилось фонарь горел но в паяный элемент жутко грелся. Вооружусь лупой и пойду искать элементы с на писаными вами маркировками( КТ315 поставьте, если С945 нет ). А в советских как этот транзистор выглядит? И с какими характеристиками его брать? Изменено пользователем elki_palki
А Гугл на что :yes:? https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%82315&biw=1280&bih=879&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj_9oOM-K7LAhVGCpoKHXhAAnQQsAQIIQ
Буква на корпусе значения не имеет.
P.S. Никогда не цитируйте целиком предыдущее сообщение - здесь за это наказывают. Подредактируйте (пока не поздно) свои посты
Спасибо за совет. Завтра перерою все что есть и напишу что найду. Поможете с выбором если вам не трудно.
Есть! По смотрел платы и нашел на них следующие треногие элементы.Какой из них лучше. Вот маркировки: C547B,S8050 C331,K7026,ALY и набок перевернуто B4,B3 и перевернутое на бок A8, 1G1T,MFW25.
По пробовал другой стороной
У транзистора три вывода различного назначения, поэтому возможных комбинаций неизбежно больше двух. При этом существует отягчающее обстоятельство: транзистор при неправильном включении может моментально выйти из строя и дальнейшее опытное нащупывание его правильного подключения уже будет бессмысленным.
Поэтому следует заведомо исправный транзистор впаять правильно с первой попытки. А для этого нужно определить, как был впаян родной (вышедший из строя) транзистор, что можно сделать, внимательно рассмотрев монтаж фонарика (дорожки на плате) и зарисовав соединения его элементов.
Кстати, в фонарике случайно нет пробитых (наглухо замкнутых) светодиодов?
(дорожки на плате)
Плата многослойная непонятно (лично мне) что куда. Светодиод один всего. Q6 кажется. Я уже незнаю что делать. Если фонарь горит то очень греется. Кажется нужно выкинуть его и не париться. Уже замучился перепаивать его.
Насколько сильно греется? В китайской схемотехнике, если элемент не греется, то он лишний.
Кстати, сколько напряжение питания?
Остался ожог на пальце. 3.7V
Я верю ты справишься!
Откуда такая уверенность-то..? Может он дурак..
Детали на замену еле нашёл, единственный транзистор нормально впаять не получается, пальцы уже обжёг..
К чему такая грубость? Детали нашлись сразу у меня их вал. А палец я обжог о раскалившейся транзистор. Я их уже с десяток попеременял а они все греются. Уже даже с похожей маркировкой нашел и все без толку. И если человек неграмотен в радиотехники то это не значит что он дурак. ЧТОБ НАЗВАТЬ ЧЕЛОВЕКА ДУРАКОМ МНОГО УМА НЕ НАДО.
Стабилизатор тока скорее всего.
post-154626-0-04954900-1457438879.jpgЧто то типа этого
Тоесть можно вместо этой лабуды китайской запаять вот такую схему?
