Ограничение По Напряжению В Эмиттерном Повторителе
Всем добрый день! Застрял на следующей теме. На картинке приведена схема из книги Искусство схемотехники. Если, что страница 95. Авторы утверждают и я проверял, что при достижении на входе напряжения - 5 В дальнейшего увеличения по модулю амплитуды не будет, т.к. транзистор закроется, т.е. пока вход не уменьшиться до - 5В на выходе будет четко - 5 В. Прошу объяснить механизм данного явления, т.к. я его не понимаю. Заранее благодарю за помощь.
верно но не совсем...
резистор по -пит и нагрузка образуют делитель напряжения на эмиттере -5в
при напряжении на базе Uб<= Uэ+Uбэ = транзистор закрыт тк через переход база-эмиттер не протекает ток
Скажу еще по другому: -5В будет потому, что это наиотрицательнейшее напряжение, которое может получится на сопротивлении Rн от протекающего тока, когда транзистор вообще удалился от дел.
U= -10В * Rн / (R(1к) + Rн) , где Rн тоже 1к.
Нужно более отрицательное напряжение? Увеличивайте Rн, уменьшайте R в эмиттере повторителя, или делайте источник более отрицательным.
-5В никуда не девается сразу. Это напряжение будет сохранятся, пока напряжение на базе транзистора немного не превысит эти -5В, и транзистор не начнет пропускать ток. А именно: с момента, когда напряжение на базе станет примерно -4,5В, и более положительным, напряжение на эмиттере начнет увеличиваться от -5В вместе с базовым, сохраняя разницу с последним в -0,5-0,7В. Идя от отрицательных значений через "0", в конце упрется в напряжение источника +10В, или еще раньше, - в предел источника напряжения на базе.
Edited by J_Ohm
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
    • Явно на пирата приманка ))
    • Коварная постановка задачи. Компиляция - это преобразование кода программы в машинный код. Что накодил, то и компилируется. А под разные устройства, разные алгоритмы и тому подобные различия в самой программе - это на этапе программирования делается, это предшествует компиляции.
