Простой Металлоискатель На 7 Транзисторах
Здравствуйте! Приперли сие чудо http://radiostorage....?area=news/2776 говорят норм прибор был) вскрыл коробку та дроссель оборван восстановил включил. Все дырчит, свистит, пищит, но ничего не чувствует. Вернее стальную кружку обьемом в литр начинает брать где-то см с 2, любые другие предметы не берет, банка от пива в упор. Или это для него норма))) прозванивать там то особо и нечего, но мне как новичку самому не так просто. Спасибо. И за критику тоже.
По вашей же ссылке:
При регулировке схемы на максимальную чувствительность к металлическим предметам может потребоваться изменить расстояние перекрытия катушек «А» (рис. 3.50, б), после чего рамки катушек нужно зафиксировать клеем.
И оба подстроечника тоже влияют на чувствительность.
