Индикатор Уровня На Lm3914N
Гость se-sergi
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, не могу найти похожую схему.
Хочу спаять схему, индикатора уровня жидкости, в бачке стеклоомывателя для авто. Многие наверное сталкивались, что в самый не подходящий момент, жидкость заканчивается и....
За основу взял микросхему LM3914N много схем с ней пересмотрел, и 10и сегментный индикатор DS-7G3HWA
но, пока не соображу как привязать к самому датчику.
А датчик уровня собран из алюминиевой трубки, диаметром 8 мм и длинной 30 см, в которой стоит плата с 10 тью герконами.
На этот стержень, одет пенопластовый поплавок с магнитным кольцом. При изменении уровня жидкости в бачке, поплавок то подымается, то опускается, замыкая соответствующие герконы уровня, индикатор из 10 сегментов зажигает всю линейку (бачёк полный) или пару сегментов (в бачке заканчивается вода)
Вопрос:
как связать типовую схему включения LM3914 и мой датчик.?
и ещё, как быть если уровень в бачке будет таков, когда магнит попадёт между герконами, а значит замыкания нет и информации об уровне нет?
Ваш датчик должен изменять постоянное напряжение (герконы коммутируют делитель) на входе этого электронного вольтметра.
За основу взял эту схему http://www.radio-mag...1-power-5volt-2
Может такую http://rcl-radio.ru/?p=4772
Или подскажете что лучше на ваш взгляд?
Подскажите какой резистор может быть делителем и если можно, схематично.
Понимаю, что резисторы придётся подбирать, под каждый уровень.
И ещё:
-как быть с пробелами между герконами? Ведь кратковременно, резистор делителя будет отключён от схемы? Не повредится микросхема?
-питать микросхему можно источником от авто?
-а подавать напряжение нужно через кренку 7812, так?
Конечно, я понимаю, что можно было и не городить схему а просто, магнит проходящий мимо герконов, коммутировал бы нужный светодиод.
Но:
-используя более сложное схемное решение, можно зажечь линейку и при уменьшении уровня жидкости в бачке, светодиоды бы гасли.
Спасибо!
На первую Вашу ссылку у меня антивирус ругается...
Схемы электронных вольтметров - типовые.
Вам нужно "разбить" измерительный участок на нужное количество точек и соответственно сформировать уровень напряжения подающийся на 5 ножку микросхемы.
Подача "+" или "-" питающего напряжения на 9-ю ножку сформирует индикаторную линейку или точку.
Напряжение питания желательно стабилизировать.
Если измените на входе изменение напряжения на обратное (всё тем же делителем), т.е. максимальное напряжение на входе будет соответствовать максимальному количеству светящихся светодиодов, то и режим работы индикатора изменится на инверсный. Это всё равно, как если бы Вы ручку переменного резистора плавно перемещали к общему проводу.
Хорошо!
Про зажигания "точки" и "линейки", я вкурсе.
Понял, что питать схему, нужно стабилизированным источником.
А вот эти ваши слова, я так и не понял.
И ещё, как из переменного резистора, где есть три точки, создать делитель из резистора, у которого два вывода.
Вот так можно сделать, стабилизация источника питания не нужна.
Ну, и ликвидировать пробелы у герконов, типа, поставить достаточно высокий магнит.
Спасибо, попробую собрать схемку по вашему совету.
А с магнитом посложнее. Я уже взял готовый поплавок от расширительного бачка тормозной жидкости, там стоит магнит 5мм и другой не поставить.
Думаю в пробелы между герконами, поставить параллельно ещё по геркону.
А почему упёрлись именно в LM3914? На МК с достаточным количеством ножек можно сделать и с запоминанием промежуточных состояний (например 7-й геркон разомкнулся, а 8-й ещё не замкнулся, включаем 7-й светодиод до замыкания 8-го геркона).
Почему в LM3914? Да потому что 10 разрядный индикатор удобней установить в эл. люминесцентную панель авто. Да и будет информативнее, типа нагляднее.
Ранее рассматривал варианты схем на AN6884 но при использовании двух микросхем, больше элементов. Короче не знаю. Посоветуйте как лучше.
Сам роюсь в интернете и наткнулся на эти микросхемы.
Встречал такую схему на микроконтроллере, но у меня нет опыта писать программы и программатора нет.
Ходил на радио рынок, спрашивал барыг, но самоделкинов уже там не осталось, одни чурки телефонами торгуют.
Вот и обратился к знающим людям, может кто дельную рабочую схему посоветует.
Сам из Красноярска.
Это как чесать левое ухо правой рукой.
Зачем какие либо микрухи, тем более микроконтроллеры, когда датчик герконовый?
Напрямую соединить герконы через токоограничительные резисторы на линейку светодиодов.
В вашем предложении есть рациональное зерно. Но при таком исполнении в светодиодной линейке будет гореть только один светодиод.
И то когда будет замкнут геркон. А в моём варианте, будет гореть вся линейка и наглядно видно, сколько жидкости в бачке. Это как и в музыке. Купил китайскую простую и дешёвую магнитолу, она же играет, аль нет, хочется качественного звука. Так и у меня.
Пока не решился какую то однозначную схему. Всё же есть пропуски в соединениях с герконами.
Вообще изначально была идея с цифровым индикатором и отображать 5л.4л...1л 0.5л. и всего 6 герконов, но с этими пропусками между герконами, всё и стало.
Нет замыкания, нет отображения, сколько в бачке воды и есть ли она вообще.
Вот с микроконтроллером можно замутить какую угодно индикацию, в том числе и цифровую и текстовую. Более того, точность может быть лучше, чем расстояние между герконами.
Пример: пусть герконы стоят через 1 литр. Заливаем 3 литра жидкости, герконы переключаются последовательно с первого по третий.
Замкнут третий геркон, на индикаторе "3 литра".
Третий геркон размыкается, но второй не замыкается, на индикаторе "2,5 литра".
Замыкается второй геркон - на индикаторе "2 литра".
Размыкается второй геркон, но не замыкается первый - на индикаторе "1,5 литра".
Идея понятна? Весь цимус МК, что он помнит предыдущее состояние герконов.
Изменено пользователем oldmao
Согласен, идея очень хорошая и интересная и мне понравилась. Но как её воплотить в жизнь? У меня нет опыта общения с микроконтроллерами.
Может кто бы мне помог в этом. Услуга платная, оплату гарантирую. Я даже нашёл готовую схему, но что такое фьюзы микроконтроллера для меня загадка.http://vprl.ru/publ/...ptike/20-1-0-82
Может кто поможет или дат наводку в Красноярске, кто это может сделать.
За ранее всем спасибо за участие в дискуссии.
