Guest se-sergi
Индикатор Уровня На Lm3914N
Guest se-sergi
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, не могу найти похожую схему.
Хочу спаять схему, индикатора уровня жидкости, в бачке стеклоомывателя для авто. Многие наверное сталкивались, что в самый не подходящий момент, жидкость заканчивается и....
За основу взял микросхему LM3914N много схем с ней пересмотрел, и 10и сегментный индикатор DS-7G3HWA
но, пока не соображу как привязать к самому датчику.
А датчик уровня собран из алюминиевой трубки, диаметром 8 мм и длинной 30 см, в которой стоит плата с 10 тью герконами.
На этот стержень, одет пенопластовый поплавок с магнитным кольцом. При изменении уровня жидкости в бачке, поплавок то подымается, то опускается, замыкая соответствующие герконы уровня, индикатор из 10 сегментов зажигает всю линейку (бачёк полный) или пару сегментов (в бачке заканчивается вода)
Вопрос:
как связать типовую схему включения LM3914 и мой датчик.?
и ещё, как быть если уровень в бачке будет таков, когда магнит попадёт между герконами, а значит замыкания нет и информации об уровне нет?
Ваш датчик должен изменять постоянное напряжение (герконы коммутируют делитель) на входе этого электронного вольтметра.
Guest Гость
За основу взял эту схему http://www.radio-mag...1-power-5volt-2
Может такую http://rcl-radio.ru/?p=4772
Или подскажете что лучше на ваш взгляд?
Подскажите какой резистор может быть делителем и если можно, схематично.
Понимаю, что резисторы придётся подбирать, под каждый уровень.
И ещё:
-как быть с пробелами между герконами? Ведь кратковременно, резистор делителя будет отключён от схемы? Не повредится микросхема?
-питать микросхему можно источником от авто?
-а подавать напряжение нужно через кренку 7812, так?
Конечно, я понимаю, что можно было и не городить схему а просто, магнит проходящий мимо герконов, коммутировал бы нужный светодиод.
Но:
-используя более сложное схемное решение, можно зажечь линейку и при уменьшении уровня жидкости в бачке, светодиоды бы гасли.
Спасибо!
Читать статью
На первую Вашу ссылку у меня антивирус ругается...
Схемы электронных вольтметров - типовые.
Вам нужно "разбить" измерительный участок на нужное количество точек и соответственно сформировать уровень напряжения подающийся на 5 ножку микросхемы.
Подача "+" или "-" питающего напряжения на 9-ю ножку сформирует индикаторную линейку или точку.
Напряжение питания желательно стабилизировать.
Если измените на входе изменение напряжения на обратное (всё тем же делителем), т.е. максимальное напряжение на входе будет соответствовать максимальному количеству светящихся светодиодов, то и режим работы индикатора изменится на инверсный. Это всё равно, как если бы Вы ручку переменного резистора плавно перемещали к общему проводу.
Guest Гость
Хорошо!
Про зажигания "точки" и "линейки", я вкурсе.
Понял, что питать схему, нужно стабилизированным источником.
А вот эти ваши слова, я так и не понял.
И ещё, как из переменного резистора, где есть три точки, создать делитель из резистора, у которого два вывода.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
Вот так можно сделать, стабилизация источника питания не нужна.
Ну, и ликвидировать пробелы у герконов, типа, поставить достаточно высокий магнит.
Guest Гость
Спасибо, попробую собрать схемку по вашему совету.
А с магнитом посложнее. Я уже взял готовый поплавок от расширительного бачка тормозной жидкости, там стоит магнит 5мм и другой не поставить.
Думаю в пробелы между герконами, поставить параллельно ещё по геркону.
А почему упёрлись именно в LM3914? На МК с достаточным количеством ножек можно сделать и с запоминанием промежуточных состояний (например 7-й геркон разомкнулся, а 8-й ещё не замкнулся, включаем 7-й светодиод до замыкания 8-го геркона).
Guest Гость
Почему в LM3914? Да потому что 10 разрядный индикатор удобней установить в эл. люминесцентную панель авто. Да и будет информативнее, типа нагляднее.
Ранее рассматривал варианты схем на AN6884 но при использовании двух микросхем, больше элементов. Короче не знаю. Посоветуйте как лучше.
Сам роюсь в интернете и наткнулся на эти микросхемы.
Встречал такую схему на микроконтроллере, но у меня нет опыта писать программы и программатора нет.
Ходил на радио рынок, спрашивал барыг, но самоделкинов уже там не осталось, одни чурки телефонами торгуют.
Вот и обратился к знающим людям, может кто дельную рабочую схему посоветует.
Сам из Красноярска.
Это как чесать левое ухо правой рукой.
Зачем какие либо микрухи, тем более микроконтроллеры, когда датчик герконовый?
Напрямую соединить герконы через токоограничительные резисторы на линейку светодиодов.
Guest Гость
В вашем предложении есть рациональное зерно. Но при таком исполнении в светодиодной линейке будет гореть только один светодиод.
И то когда будет замкнут геркон. А в моём варианте, будет гореть вся линейка и наглядно видно, сколько жидкости в бачке. Это как и в музыке. Купил китайскую простую и дешёвую магнитолу, она же играет, аль нет, хочется качественного звука. Так и у меня.
Пока не решился какую то однозначную схему. Всё же есть пропуски в соединениях с герконами.
Вообще изначально была идея с цифровым индикатором и отображать 5л.4л...1л 0.5л. и всего 6 герконов, но с этими пропусками между герконами, всё и стало.
Нет замыкания, нет отображения, сколько в бачке воды и есть ли она вообще.
Вот с микроконтроллером можно замутить какую угодно индикацию, в том числе и цифровую и текстовую. Более того, точность может быть лучше, чем расстояние между герконами.
Пример: пусть герконы стоят через 1 литр. Заливаем 3 литра жидкости, герконы переключаются последовательно с первого по третий.
Замкнут третий геркон, на индикаторе "3 литра".
Третий геркон размыкается, но второй не замыкается, на индикаторе "2,5 литра".
Замыкается второй геркон - на индикаторе "2 литра".
Размыкается второй геркон, но не замыкается первый - на индикаторе "1,5 литра".
Идея понятна? Весь цимус МК, что он помнит предыдущее состояние герконов.
Edited by oldmao
Guest Гость
Согласен, идея очень хорошая и интересная и мне понравилась. Но как её воплотить в жизнь? У меня нет опыта общения с микроконтроллерами.
Может кто бы мне помог в этом. Услуга платная, оплату гарантирую. Я даже нашёл готовую схему, но что такое фьюзы микроконтроллера для меня загадка.http://vprl.ru/publ/...ptike/20-1-0-82
Может кто поможет или дат наводку в Красноярске, кто это может сделать.
За ранее всем спасибо за участие в дискуссии.
    • By Лом Кок
      Есть неисправный блок питания нужна или схема и или помощь в опознании деталей.
    • By Evgeny Kanachsevic
      Здравствуйте приобрел по случаю стимулятор электронный офтальмологический ЭСО-2 .он разукомплектован перерыл все -схем нет.хочу восстановить.может у кого есть схема
      с ув
    • By Max_Kalinchuk
      Вышел из строя проектор, раньше работал, но как-то тускло, перестал совсем включаться
          горит 2 красных светодиода, Power и Lamp, лампа рабочая, чтобы как-то померить напряжение, нужна
              хотя бы примерная схема или даташиты, что угодно, если кому уже приходилось его ремонтировать - поделитесь, в чём была у вас проблема.
      Вижу, что до меня его уже ремонтировали))), поэтому нужна схема.
      Это та часть, где как мне кажется имеются не производственные пайки деталей.
      Скажите, что с этим диодом, а то мне совершенно не понятно это действие.
      Прошу прощение за:
      1) орфографические ошибки
      2) не правильное составление темы
      3) не качественные фото
      4) некомпетентность.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте, подскажите возможно ли собрать усилитель а или аб класса с выходной мощностью 10-15 ватт на транзисторах mj15003/15004? Больше мощность не нужна так как нужно озвучивать маленькое помещение, заранее спасибо. Других выходных пар нету и взять негде.
    • By Kola-S
      День добрый!!! может кому попадалась информация по этому устройству? "схема, паспорт и т.п."
      гугл что то скрывает, или я неправильно вопрос формулирую.
      напрягло что все три лампы предварительного одинаковые 6Н2П-ЕВ
      эксплуатирует, девочка, коллега с работы, совместно с гитарой.
      лампы, сама меняла всю дорогу, боюсь могла сделать ошибку.
    • Всё это есть на Али. Закажите и через месяц он приедет к вам. Цена та же (с доставкой). А мистера уже давно на сайте не было...
    • И где я видел ЭТО - так вот каким Максим Галкин теперь стал ... неужто пол сменил?
    • 17:00 Панама вошла в состав России 17:01 Израиль  вошел в состав России 17:02 Великобритания вошла в состав России 17:03 Швейцария вошла в состав России .... .... 17:30 Президент России не принял отставку правительства и поздравил сотрудников ГРУ завершением удачной операции , с получением очередных званий и наград.
    • и что - стало легче? Нужно сразу в АСЦ нести его, причем со справкой от психиатра, что   не есть видения, вызванные проблемами со здоровьем.
    • И 30лет назад техника была разного уровня. Но современная тенденция бизнеса сводится к обществу потребления. Народ приучают и приучили покупать нужное и не нужное. Раньше народ не имел возможности часто менять технику да и производители не могли (да и не было необходимости) насытить рынок. Китай всё перевернул. Тот китаец сказал со своей колокольни. Если они не будут продавать ширпотреб в таких количествах то они себя не прокормят. Хотя китай и умеет делать качественный продукт основной доход даёт ширпотреб. За китаем подтянулись и остальные производители. Вместо старых моделей покупаются новые. Таким образом конвейер работает без перебоя. И вообще, делать более надёжную технику стало не выгодно со времён Зингера. Первый опыт опробован с лампочкой Эдиссона. Производитель намеренно выпускал лампочки с уменьшенным сроком работы. Убили двух зайцев. С одной стороны прибыль а с другой "дискредитация" лампочки и продвижение газовых фонарей. С led лампами происходит нечто подобное. Причём качество обычных лампочек стало много хуже чтобы народ покупал дорогие сберегайки. А у многих (особенно в глубинке) работают ещё советские лампочки за 25копеек и старая бытовая техника. Современные пылесосы столько не работают. Всё начинается от хреновых подшипников и щёток до некачественных материалов шланга, корпуса. Давеча приходил чел с двумя самсунговскими моторами пылесосов. Надо было перепаять щётки с годовалого на десятилетний. У годовалого подшипники в хлам а у старого хоть бы хны.  Делал кап ремонт оригинальному макитовскому перфику. Написал список подшипников. Хозяин привёз китайские пятидесяти рублёвые, все люфтят. Сказал чтоб купил хорошие иначе ремонт нецелесобразен. Хозяин купил двойной комплект чтоб ещё заменить в новой такой же маките, но китайской. После замены всех подшипников от оригинального не отличить.  Вот сколько сталкиваюсь с дешёвым электро инструментом везде подшипники хреновые. Меняешь на хорошие и агрегат просто не узнать.
    • указано в паспорте на них.
