Питание Usb-Устройств От Мощного Источника.
Dimez
Здравствуйте!
Хочу сделать один источник для зарядки iphone, ipad2, asus и samsung, а то уже надоели эти провода и зарядники торчащие из удлинителя.
Думаю купить USB-хаб и подключить его через свой питатель.
Схему хочу сформировать линейную, от трансформатора.
Исходя из того, что требование к выходному току складывается из одновременного потребления всех устройств, а именно 0,9 - iphone, 2 - iPad, 1 - asus, 1 - samsung = 3-4 Ампера.
Использовать хочу 7805 и 819 на ТО-3.
Нашел основные схемы на которых построен данный БП.
Основное отличие в них то, что в первой схеме ИС только открывает ключ и весь ток идет через транзистор.
А во второй схеме ток идущий от ИС подмешивается к току ключа.
Какая схема лучше? Может быть что еще предложите?
Можно и импульсный. Только смысла "экономить на спичках" не вижу.
Обе схемы исключают защиты, встроенные в LM317 (по току и тепловую). Однако, учитывая, что подключаться будут USB-шнурки, вероятность К.З. по выходу достаточно мала.
Вторую схему я ваял:
Работает нормально. Первая тоже, наверное, будет работать, но как-то интуитивно не очень нравится.
Только если Q1 в схемах с первого поста уйдет в короткое, то п...ц Вашим гаджетам! Делайте нормальный step-down преобразователь.
И первая схема не правильная.
С уважением, А. Ю.
Если делать линейную схему, то много проще использовать несколько 7805, или несколько LM317.
По интеральному стабилизатору на каждый канал. Если входное напряжение не задирать, то 2 А будет стабильно выдавать. Все защиты остаются в работе.
LM317 лучше тем, что можно сразу точно установить напряжение (5.2 Вольта).
Изменено пользователем Vovk Z
Самая практичная (и по деталям и по надежности) рекомендация - от Vovk Z.
