Замена Акб С 4V На 3,7V
Гость Паша
Всем привет))) Подскажите мужики, у меня фонарь был с аккумулятором 4v(свинцово-кислотный), такой акб меня не радует, да и найти его нелегко, хочу заменить на 3,7v (литий-ионный и пр.)! Подскажите, возможно такое сделать? Фонарь эра fa58m! Спасибо всем!
Нет. Для него нужна будет специальная схема зарядки. И обязательно аккумулятор должен быть с защитой от переразряда.
Также надо посмотреть какой ток потребляет фонарь и убедиться что выбранный аккумулятор способен отдать такой ток.
Использую старые слабые телефонные аккумуляторы плоские литиевые. Несколько лет полёт нормальный. Самое главное, знать математику при этом.
Что имеете ввиду под специальной схемой? зарядное устройство 6v 0,3a, плюс заряжает не напрямую,а через контроллер питания! неужели из-за разницы в 0,3в нужно столько операыий проделать?
А проще говоря, что я должен сделать? с математикой дружу вроде)))
Столько операций нужно из-за разницы в структуре и технологии аккумулятора. Литий-ионные аккумуляторы в полностью заряженном состоянии имеют напряжение 4.2В, а при заряде до 4.3-4.4В - они выходят из строя, так же как и при разряде ниже 3.3В.
Схему зарядки надо будет заменить примерно на такую http://www.aliexpress.com/item/USB-1A-lithium-battery-cell-liion-li-charger-board-module-liion-LED-Charging-5V-Free/32378343877.html
Hot-USB-1A-lithium-battery-cell-liion-li-charger-board-module-liion-LED-Charging-5V-Free.jpg_640x640.jpg
Два свинцово-кислотных элемента могут заряжаться почти до 5 вольт, а литий-ионный нежелательно заряжать более чем до 4,2 вольта.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
А в фонаре всего одна акб на 4v!
Да и собственно для чего тогда контроллер питания? разве не он регулирует ампераж и вырубает заряд при достижении необходимого заряда? перезарядить мне кажется возможно только в случае прямого от сети заряда и то не от адаптера?
Контроллер питания нужен для правильного алгоритма заряжания и защиты от перезаряда в случае отстутствия таковой в самом аккумуляторе и он не защищает от переразряда.
На каких-то есть, на каких-то нет.
Так а если есть, смысл переделывать схему, если помимо схемы на акб еще и контроллер питания есть в фонаре?
плата предотвращает разряд ниже положенного и не допускает перезаряд выше положенного, соответсвенно держит и определенный алгоритм заряда аккумулятора.
Контроллер питания в фонаре не подойдёт для заряжания литиевых аккумуляторов. В лучшем случае кардинально снизится срок службы, в худшем - возгорание/взрыв.
Если не веришь - делай как знаешь.
Вообще не понял? защищает от перезаряда, не защищает от перезаряда? для того он и контроллер, что бы обеспечивать безопасность зарядки!
Да верю, не злись))) просто понять хочу!
Модуль этот стоит 40-50 рублей, ссылка на Али неудачная. Есть и со встроенным контролем разряда, чуть подороже. Берите и не ломайте голову.
Читай внимательнее: переЗАряд и переРАЗряд. Чуешь разницу?
Схема защиты не обеспечивает правильного заряда аккумулятора. То есть если ты подашь на него 5-6В, эта схема просто отключит аккумулятор и он не будет заряжаться.
То есть контроллер питания защищает акб от перезаряда? и не даст 3,7в акб зарядиться свыше 4,2?
Да, халтурно искал, вот например http://www.aliexpress.com/item/5pcs-5V-Micro-USB-1A-18650-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Worldwide-Store/32248718072.html
Да.
Изменено пользователем Vascom
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
