Датчик Влаги, Протечки
Гость Дамир
Добрый день, подскажите пожалуйста на каких транзисторах можно собрать данное чудо? как улучшить? Нужен простой и надёжный датчик протечки воды.1.gifprostye_8c3.jpg
понравилась схема на одном транзисторе, можно ли использовать любой попавшийся подругу или то что описано в схеме критично, а может есть какие то классификации для подходящих транзисторов в этой схеме? Видео по ссылке такого датчика.
Берёшь китайский будильник,вместо катушки шагового двигателя,советский красный светодиод,вместо контактов будильника выводишь провода и два электрода на пол.Светодиод будет подмигивать указывая на хорошую батарейку,будильник будет орать как только электроды замокнут.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 5 месяцев спустя...
Можно. Если не нужна его работоспособность.
Кстати: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
В 10.03.2016 в 14:45, Vascom сказал:
Вот тут подходящие транзисторы подписаны
Если нагрузка такая же, то любой аналог к перечисленным подойдёт.
Уважаемый Vascom мне очень понравилась эта схема, но хотел бы узнать как она работает, какую роль выполняет конденсатор?
Схема взята отсюда, а вообще из гугла. Зачем там конденсатор - не знаю, скорее всего и без него будет работать.
А работа самой схемы очень проста: при замыкание контактов в "шлейфе" на базу транзистора поступает ток и транзистор открывается, включая световую и звуковую индикацию протечки.
Изменено пользователем Vascom
Ну все таки мне интересно что же там делает конденсатор, ну не зря же его туда влепили? По ошибке могут пропустить конденсатор, но по ошибке прилепить, такого не бывает. Интересно что скажут наши уважаемые асы электроники. Заранее благодарен за ответ.
Интегрирующее звено. Что он там есть, что его нет, при емкости 0,01 мкФ он там - как мертвому припарки.
Нормально стоит. И правда интегратор.
Почитай вот, например.
То есть этот конденсатор не позволит сигнализации включиться/выключиться мгновенно. Но из-за низкого номинала - время задержки очень мало.
44 минуты назад, korolenko55 сказал:
положительная обратная связь
Отрицательная
  • 1 год спустя...
Используемый и проверенный временем в охранной сигнализации датчик протечки воды.
Питание 12 вольт.
Изменено пользователем radioman62
  • 4 месяца спустя...
Старая проверенная временем в эксплуатации заводская схема которая применялась и работает ещё в настоящее время на автомобильных цистернах.
Транзистор можно заменить более современный кремневый КТ837Г
