Питание Мобильника От 4В.
Slavka
:thank_you2:
Но вот не пойму, как так, что второй хлопец, что правильно поставил диагноз телефону, просто тыкнул двумя крокодилами в телефон (минусовой по всей видимости на два вывода), и он запустился? Ведь добавочных резисторов не было. Попробую с литом параллельно крокодильчикам.
Он проверил цепь питания на отсутствие КЗ.
Какая модель телефона? Какая марка аккумулятора?
Как в прятки играем, одни рассуждения пространные.
Нокия 7500 батарея BL-4B.
Нет, на козу небыло необходимости ему проверять, так как телефон работал как бы нормально. Задача была измерить ток потребления в дежурном.
От двух проводов он запустил аппарат, подождал пока экран не погаснет, и клава не заблокируется, и сказал, что ток повышен, это и высасывает. А вот я не догадался спросить, сколько он потребляет, и сколько должен.
Если посмотреть на предмет лишнего потребления тогда просто подцепить плюс и минус и смотреть на амперметре показания при выключенном аппарате, если надо включить с блока питания тогда плюс минус и третий контакт на минус без всяких резисторов. Резисторы подключаются к BSI для перевода телефона в режим LOCAL MODE или TEST MODE - все это относится только к нокиям. При питании от блока потребление иногда может прыгать и при погашенной подсветке так как аппарат общается с базовой станцией. Постоянное потребление говорит об утечке в схеме
Изменено пользователем elki
Нокия 7500, батарея BL-4B.
Ну вот так бы сразу.
Вот конкретный Вам тогда ответ:
Кидаете этот резистор со среднего контакта телефона на "минус", и пытаетесь запустить телефон от БП.
В то же время внимательно следя, чтобы напряжение БП при запуске не падало ниже 3,7В.
Не надо там никаких резисторов
Зачем его тогда ставят внутрь аккумулятора?
Не для того ли, чтобы телефон определил по величине этого резистора тип и ёмкость подключенного аккумулятора?
Также там оговаривается, что "от этого вывода производится питание некоторых служебных цепей телефона".
Не помню бывшую у меня одно время модель телефона, но от этого контакта питались цепи SIM-карты.
Потому-что при заклеивании этого контакта скочтом, он включался и писал "Вставьте SIM".
контакт BSI у этой нокии не средний
Ну и не нужно.
Главное, что понят принцип: с BSI на GND.
Изменено пользователем Андрей Бедов
Запустил я телефон. Как я понял, что для импульсной техники, что для телефона, одинаково, одних питающих проводов бывает недостаточно. Подключил электролит 1000мкф прямо к крокодильчикам. БСИ на минус. Включился, потребляя 0.25А, потом экран полупогас, потом дождался погасания. На пределе 60мА (ц4352) стрелка прыгала равномерно раз в 2 секунды начиная от 2мА, до 10 и 15мА спупенчато.
При принимающем вызове, телефон потреблял 0.35 (в пике 0.4)А, это с виброй.
БСИ наверно используется для памяти календаря (дата, время). Хотя внутри стоит какая то малюсенькая толи батареечка на 1.5в, толи аккумуляторчик для памяти.
В акб стоит своя схема контроля зарядки она общается с телефоном как раз по BSI, для того что бы сохранялись настройки есть энергонезависимая память, так же есть часовая батарейка на плате телефона.
Я его не нашел. Короче в нетрезвом состоянии был разбит экран и утерян аккумулятор :yes: . ЗУ есть. Просто почитав тему, решил узнать, нужен ли делитель, или BSI на минус.
От зарядки 5В, контроллер заряда не накроется без аккум-ра?
Сделать зарядку на любое напряжение не проблема, хочется знать точное напряжение.
Лет 10 назад подключал Моторолу Т-191. Ток во время инициализации в пике подскакивал до 2 ,5 А.Без тысячного электролита у самых токосъёмников не работает. Правда кабель был 3 метра 0.25 примерно .Питался от БП (специально для него сделанном) Кадровый ТВК (8 вольт) и К142ЕН2 с обвязкой на 4,1 вольта.
Но у нокиевского аккума было 4 контакта. Методом составления карты напряжений , было выяснено какие напряжения на них присутствуют .Был изготовлен банальный делитель и всё запустилось с полпинка без всяких тырнетов и форумов.
Ну не знаю, NOKIA LUMIA 510 включается и функционирует отлично.
Спрашивается: зачем испытывать судьбу?
Вы же согласны, что напряжение 5В - превышено по отношению к напряжению аккумулятора?
Четыре модели телефона - заработают, а у пятой не выдержат элементы цепи питания.
Если лень городить что-то сложное, почему бы тогда тупо не воткнуть 4007 последовательно плюсовому проводу?
Всяко лучше, чем совать "наживую" 5В туда, где ничего не рассчитывалось больше чем на 4В.
Не надо нам преподносить свои страхи. Можно и на 6В даже на 7В телефоны запускать, и ему ничего не будет. И нету такого что из 4-х 5-ый от этого умрет.
5В очень даже часто используют дабы не крутить лишний раз ЛБП,
При измерении потребления важно на каком напряжении работает.
Если мы плавно скатились в вопросу, от чего питать телефон, то варианты такие. Если непосредственно вместо аккумулятора, то и нужно подавать туда 4в, причём нетонкими проводочками, и зашунтировать недалеко от крокодилов электролитом.
Если без батареи, а чисто от зарядника, то это абра кадабра. Это лампочки и музыку в машине можно включить без АКБ, если подать на силовые провода 12-14в непульсирующей постоянки.
Зарядники телефонные разные бывают. Раньше были трансформаторные, написано на них выход 5-6в, а в холостую там все 9 бывают. Ведь внутри были просто мост и ёмкость. То бишь без стабилизации напряжения.
Если к некоторым телефонам подключить один шнурок, и подать туда 5 вольт, то может писаться на экране- несовместимый тип зарядного. Значит внутри телефона нужна разница напряжений в 2-3 вольта от зарядника вхолостую, и когда внутренний контролер заряда подключает батарею к источнику.
Класс. Плевать что логика имеет максимальное напряжение 5 вольт, насрать что передатчик рассчитан на работу с напругой 4 вольта. Это похоже на вредные советы дилетанта. Никогда не пробовал и пробовать не буду, но знаю .
Горе мастера 5 вольт всегда используют , ленивые гады портящие чужую аппаратуру. Они и материнки ноутов из корпусов не вынимают "дабы не крутить лишний раз" винты и греют прямо в корпусе. И потом ещё хватает наглости брать деньги за диагностику и возвращать неремонтопригодный хлам хозяину с убеждениями , что так оно и было.
Ага....сразу видно дилетанта. Это ты по чем сравниваешь? По старым советским телевизорам?
В современной технике а особенно если взять данный вопрос о телефонах - у них стоят импульсные преобразователи и контроллеры...
Там все питания - стабилизированы.
По поводу "ленивых" мастеров - у каждого свои стереотипы.
Из личного опыта скажу когда делаешь по 20-30 гарантийных аппаратов в день...тот тут даже вопрос не в лени, а что бы как раз НЕ ЗАВТЫКАТЬ! Потому что от 4в аппарат заряжаться не будет. А так поставил 5Вольт и ТОЧНО не завтыкаешь. Это все "опыт"!!!!
Хотя кто не сталкивался....тот не поймет, только на свои предположения и могут полагаться.
Вот и видно, что дилетант ты ,хоть бы схемы глянул .Стабилизированы только пониженные напряжения типа 1,8; 1,2;2,4 и 3,3 (ядра процессоров ,память ,дисплеи) но кое какие узлы телефона питаются аккумуляторным напряжением . И не во во всех телефонах низкие напряжения требуются. Некоторые (особенно простые )модели не имеют таких напряжений и питаются без стабилизаторов.
Эти узлы за пределы контроллера заряда и питания - не выходят.
Но ты же говоришь о питании ЛОГИКИ и ПЕРЕДАТЧИКА!!! Хотя покажи мне где ты там видишь на прямую питание от АКБ?
Изменено пользователем Саша Кот
Ясейчас занят, но позже найду для тебя специально схему мобилы и ты мне покажешь , где там стоят стабилизаторы напряжения. Но что бы я не тратил на поиски время даром, то если шина BAT (шина с аккумулятора) будет приходить на элементы схемы за контроллером заряда, ты согласишься что являешься треплом .И будешь носить этот почётный титул до тех пор , пока не поумнеешь.Согласен? В свою очередь можешь мне скинуть схему где батарея развязана полностью (по напруге в смысле ,а не гальваника) . Но мне то всё равно проще найти доступную схему ,потому что я не утверждал якобы абсолютно все сотовые имеют стабилизацию по питанию :)
