Slavka
Питание Мобильника От 4В.
:thank_you2:
Но вот не пойму, как так, что второй хлопец, что правильно поставил диагноз телефону, просто тыкнул двумя крокодилами в телефон (минусовой по всей видимости на два вывода), и он запустился? Ведь добавочных резисторов не было. Попробую с литом параллельно крокодильчикам.
Он проверил цепь питания на отсутствие КЗ.
Какая модель телефона? Какая марка аккумулятора?
Как в прятки играем, одни рассуждения пространные.
Нокия 7500 батарея BL-4B.
Нет, на козу небыло необходимости ему проверять, так как телефон работал как бы нормально. Задача была измерить ток потребления в дежурном.
От двух проводов он запустил аппарат, подождал пока экран не погаснет, и клава не заблокируется, и сказал, что ток повышен, это и высасывает. А вот я не догадался спросить, сколько он потребляет, и сколько должен.
Если посмотреть на предмет лишнего потребления тогда просто подцепить плюс и минус и смотреть на амперметре показания при выключенном аппарате, если надо включить с блока питания тогда плюс минус и третий контакт на минус без всяких резисторов. Резисторы подключаются к BSI для перевода телефона в режим LOCAL MODE или TEST MODE - все это относится только к нокиям. При питании от блока потребление иногда может прыгать и при погашенной подсветке так как аппарат общается с базовой станцией. Постоянное потребление говорит об утечке в схеме
Edited by elki
Нокия 7500, батарея BL-4B.
Ну вот так бы сразу.
Вот конкретный Вам тогда ответ:
Кидаете этот резистор со среднего контакта телефона на "минус", и пытаетесь запустить телефон от БП.
В то же время внимательно следя, чтобы напряжение БП при запуске не падало ниже 3,7В.
Не надо там никаких резисторов, контакт BSI у этой нокии не средний. Его просто на минус и все.
Зачем его тогда ставят внутрь аккумулятора?
Не для того ли, чтобы телефон определил по величине этого резистора тип и ёмкость подключенного аккумулятора?
Также там оговаривается, что "от этого вывода производится питание некоторых служебных цепей телефона".
Не помню бывшую у меня одно время модель телефона, но от этого контакта питались цепи SIM-карты.
Потому-что при заклеивании этого контакта скочтом, он включался и писал "Вставьте SIM".
Ну и не нужно.
Главное, что понят принцип: с BSI на GND.
Edited by Андрей Бедов
Запустил я телефон. Как я понял, что для импульсной техники, что для телефона, одинаково, одних питающих проводов бывает недостаточно. Подключил электролит 1000мкф прямо к крокодильчикам. БСИ на минус. Включился, потребляя 0.25А, потом экран полупогас, потом дождался погасания. На пределе 60мА (ц4352) стрелка прыгала равномерно раз в 2 секунды начиная от 2мА, до 10 и 15мА спупенчато.
При принимающем вызове, телефон потреблял 0.35 (в пике 0.4)А, это с виброй.
БСИ наверно используется для памяти календаря (дата, время). Хотя внутри стоит какая то малюсенькая толи батареечка на 1.5в, толи аккумуляторчик для памяти.
В акб стоит своя схема контроля зарядки она общается с телефоном как раз по BSI, для того что бы сохранялись настройки есть энергонезависимая память, так же есть часовая батарейка на плате телефона.
Извиняюсь, что встрял в тему. Может кто подскажет, можно ли проверить на работоспособность без аккумулятора, телефон EXPLAY Sky Plus?
Попробуй включить на зарядном! Ты его нашел без АКБ и без ЗУ естественно?
Я его не нашел. Короче в нетрезвом состоянии был разбит экран и утерян аккумулятор :yes: . ЗУ есть. Просто почитав тему, решил узнать, нужен ли делитель, или BSI на минус.
От зарядки 5В, контроллер заряда не накроется без аккум-ра?
Сделать зарядку на любое напряжение не проблема, хочется знать точное напряжение.
Guest Гость
Лет 10 назад подключал Моторолу Т-191. Ток во время инициализации в пике подскакивал до 2 ,5 А.Без тысячного электролита у самых токосъёмников не работает. Правда кабель был 3 метра 0.25 примерно .Питался от БП (специально для него сделанном) Кадровый ТВК (8 вольт) и К142ЕН2 с обвязкой на 4,1 вольта.
Но у нокиевского аккума было 4 контакта. Методом составления карты напряжений , было выяснено какие напряжения на них присутствуют .Был изготовлен банальный делитель и всё запустилось с полпинка без всяких тырнетов и форумов.
Ну не знаю, NOKIA LUMIA 510 включается и функционирует отлично, было даже день в нете таким образом провел.
Guest Гость
*Тьфу, Моторольского тобишь
Ну не знаю, NOKIA LUMIA 510 включается и функционирует отлично.
Спрашивается: зачем испытывать судьбу?
Вы же согласны, что напряжение 5В - превышено по отношению к напряжению аккумулятора?
Четыре модели телефона - заработают, а у пятой не выдержат элементы цепи питания.
Если лень городить что-то сложное, почему бы тогда тупо не воткнуть 4007 последовательно плюсовому проводу?
Всяко лучше, чем совать "наживую" 5В туда, где ничего не рассчитывалось больше чем на 4В.
Не надо нам преподносить свои страхи. Можно и на 6В даже на 7В телефоны запускать, и ему ничего не будет. И нету такого что из 4-х 5-ый от этого умрет.
5В очень даже часто используют дабы не крутить лишний раз ЛБП,
При измерении потребления важно на каком напряжении работает.
Если мы плавно скатились в вопросу, от чего питать телефон, то варианты такие. Если непосредственно вместо аккумулятора, то и нужно подавать туда 4в, причём нетонкими проводочками, и зашунтировать недалеко от крокодилов электролитом.
Если без батареи, а чисто от зарядника, то это абра кадабра. Это лампочки и музыку в машине можно включить без АКБ, если подать на силовые провода 12-14в непульсирующей постоянки.
Зарядники телефонные разные бывают. Раньше были трансформаторные, написано на них выход 5-6в, а в холостую там все 9 бывают. Ведь внутри были просто мост и ёмкость. То бишь без стабилизации напряжения.
Если к некоторым телефонам подключить один шнурок, и подать туда 5 вольт, то может писаться на экране- несовместимый тип зарядного. Значит внутри телефона нужна разница напряжений в 2-3 вольта от зарядника вхолостую, и когда внутренний контролер заряда подключает батарею к источнику.
Guest Гость
Класс. Плевать что логика имеет максимальное напряжение 5 вольт, насрать что передатчик рассчитан на работу с напругой 4 вольта. Это похоже на вредные советы дилетанта. Никогда не пробовал и пробовать не буду, но знаю .
Горе мастера 5 вольт всегда используют , ленивые гады портящие чужую аппаратуру. Они и материнки ноутов из корпусов не вынимают "дабы не крутить лишний раз" винты и греют прямо в корпусе. И потом ещё хватает наглости брать деньги за диагностику и возвращать неремонтопригодный хлам хозяину с убеждениями , что так оно и было.
Ага....сразу видно дилетанта. Это ты по чем сравниваешь? По старым советским телевизорам?
В современной технике а особенно если взять данный вопрос о телефонах - у них стоят импульсные преобразователи и контроллеры...
Там все питания - стабилизированы.
По поводу "ленивых" мастеров - у каждого свои стереотипы.
Из личного опыта скажу когда делаешь по 20-30 гарантийных аппаратов в день...тот тут даже вопрос не в лени, а что бы как раз НЕ ЗАВТЫКАТЬ! Потому что от 4в аппарат заряжаться не будет. А так поставил 5Вольт и ТОЧНО не завтыкаешь. Это все "опыт"!!!!
Хотя кто не сталкивался....тот не поймет, только на свои предположения и могут полагаться.
Guest Гость
Вот и видно, что дилетант ты ,хоть бы схемы глянул .Стабилизированы только пониженные напряжения типа 1,8; 1,2;2,4 и 3,3 (ядра процессоров ,память ,дисплеи) но кое какие узлы телефона питаются аккумуляторным напряжением . И не во во всех телефонах низкие напряжения требуются. Некоторые (особенно простые )модели не имеют таких напряжений и питаются без стабилизаторов.
Эти узлы за пределы контроллера заряда и питания - не выходят.
Но ты же говоришь о питании ЛОГИКИ и ПЕРЕДАТЧИКА!!! Хотя покажи мне где ты там видишь на прямую питание от АКБ?
Edited by Саша Кот
Guest Гость
Ясейчас занят, но позже найду для тебя специально схему мобилы и ты мне покажешь , где там стоят стабилизаторы напряжения. Но что бы я не тратил на поиски время даром, то если шина BAT (шина с аккумулятора) будет приходить на элементы схемы за контроллером заряда, ты согласишься что являешься треплом .И будешь носить этот почётный титул до тех пор , пока не поумнеешь.Согласен? В свою очередь можешь мне скинуть схему где батарея развязана полностью (по напруге в смысле ,а не гальваника) . Но мне то всё равно проще найти доступную схему ,потому что я не утверждал якобы абсолютно все сотовые имеют стабилизацию по питанию :)
    • А почему бы не ответить ему? За геноцид своего народа, к примеру?
    • Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся со странной проблемой в работе связки ADC-DMA В проекте используется 2 канала DMA1. Канал 1 для циклического чтения регулярных регистров ADC И канал 4 для вывода буфера в USART. (После добавления этого канала в работу и начались чудеса ADC по преобразует сигналы и дергает DMA, который последовательно раскладывает значения в буфер uint16_t signal[6] Все работало длительное время пока я не решил задействовать DMA Для вывода в USART. Например: ADC1- Канал1 - записывался в нулевой элемент массива signal[ 0 ] ADC1- Канал2 - записывался в первый элемент массива signal[ 1 ] ADC1- Канал3 - записывался во второй элемент массива signal[ 2 ] После вывода буфера по каналу 4, на канале 1 происходит смещение индекса массива и данные от ADC начинают записываться  по другим адресам. Например: ADC1- Канал1 - записывался во второй элемент массива signal[ 2 ] ADC1- Канал2 - записывался в третий элемент массива signal[ 3 ] ADC1- Канал3 - записывался во четвертый элемент массива signal[ 4 ] Каким образом DMA->Канал4 может вносить проблемы на работу DMA->Канал1? Ниже привожу инит и вывод  Инициализация и запуск циклического считывания значений в массив  arrSignal[] void Init_ADC_DMA(void) { uint32_t pin; // Включаем тактирование GPIOA, AFIO, ADC1 RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_ADC1EN; RCC->CFGR |= RCC_CFGR_ADCPRE_DIV8; //Предделитель АЦП 72/6 = 12 МГц // Очистим настройки пинов. Нулевое значение соответствует Input Analog GPIOA->CRL &= ~( GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_MODE0 | GPIO_CRL_CNF1 | GPIO_CRL_MODE1 | GPIO_CRL_CNF5 | GPIO_CRL_MODE5 | GPIO_CRL_CNF6 | GPIO_CRL_MODE6 | GPIO_CRL_CNF7 | GPIO_CRL_MODE7 ); // Настройка DMA1 RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN; // Включаем тактирование DMA1 // Deinit DMA1 Channel1 DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR1_EN; // Отключаем DMA1 CH1 //DMA1_Channel1->CCR = 0; // Reset DMA1 Channel1 control register DMA1->IFCR |= DMA_ISR_GIF1 | DMA_ISR_TCIF1 | DMA_ISR_HTIF1 | DMA_ISR_TEIF1; // Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel1 // Настраиваем DMA DMA1_Channel1->CNDTR = ADC_COUNT; // Количество передаваемых данных DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t) &(ADC1->DR );// Адрес перифирии DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t) arrSignal; // Адрес памяти DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_MINC // Инкремент памяти | DMA_CCR1_PSIZE_0 // Режим периферии 16 бит | DMA_CCR1_MSIZE_0 // Режим памяти 16 бит | DMA_CCR1_PL_1 // Channel Priority level hight | DMA_CCR1_CIRC // Circular mode | DMA_CCR1_TEIE; // Transfer error interrupt enable DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR1_EN; // Включаем DMA1 Channel3 // Очистим настройки ADC1 ADC1->CR1 = 0; ADC1->CR2 = 0; ADC1->SMPR2 = 0; ADC1->SQR1 = 0; ADC1->SQR2 = 0; ADC1->SQR3 = 0; // Настраиваем ADC1 ADC1->CR1 |= ADC_CR1_SCAN; // Scan mode ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CONT; // Continuous Conversion ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA; // DMA mode ADC1->CR2 |= ADC_CR2_TSVREFE; // Temperature Sensor and VREFINT Enable ADC1->CR2 &= ~ADC_CR2_ALIGN; // Data Alignment ADC1->SQR1 |= ((uint32_t)(ADC_COUNT - 1) << 20); // Сканируем 6 каналов (6-1 = 5) // Настройка семплирования. Номер канала совпадает с номером пина ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP0; // Channel 0 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP1; // Channel 1 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP5; // Channel 2 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP6; // Channel 3 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR2 |= ADC_SMPR2_SMP7; // Channel 4 Sample time selection 111: 239.5 cycles ADC1->SMPR1 |= ADC_SMPR1_SMP16; // Channel 5 Sample time selection 111: 239.5 cycles // Настройка пинов pin = 0x00; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 0)); // Pin0 pin = 0x01; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 1)); // Pin1 pin = 0x06; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 2)); // Pin5 pin = 0x07; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 3)); // Pin6 pin = 0x05; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 4)); // Pin7 pin = 0x10; ADC1->SQR3 |= (pin << (5 * 5)); // Pin16 - Температурный сенсор ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; // A/D Converter ON / OFF // Обнуляем калибровку ADC1->CR2 |= ADC_CR2_RSTCAL; while (ADC1->CR2 & ADC_CR2_RSTCAL); //запускаем калибровку и ждем ее завершение ADC1->CR2 |= ADC_CR2_CAL; while (ADC1->CR2 & ADC_CR2_CAL); ADC1->CR2 |= ADC_CR2_EXTTRIG; //ADC_CR2_SWSTART; ADC1->CR2 |= ADC_CR2_DMA; // DMA mode }   Вывод буфера в usart  //################################################################## // function Передача буфера в USART1 по DMA1 Ch4 // argument buf - указатель на буфер char* // len - длина буфера // return void //################################################################## void DMA1Ch4_SendBuf8(const char* buf, uint32_t len) { // Deinit DMA1 Channel4 DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN; // Отключаем DMA1 CH2 //DMA1_Channel4->CCR = 0; // Reset DMA1 Channel4 control register DMA1->IFCR |= DMA_ISR_GIF4 | DMA_ISR_TCIF4 | DMA_ISR_HTIF4 | DMA_ISR_TEIF4; // Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel4 // Настраиваем DMA1 Channel4 DMA1_Channel4->CNDTR = len; // Количество передаваемых данных DMA1_Channel4->CPAR = (uint32_t) &(USART1->DR); // Адрес перифирии DMA1_Channel4->CMAR = (uint32_t) buf; // Адрес памяти DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_MINC // Инкремент памяти //| DMA_CCR4_PL_0 // Channel Priority level Medium | DMA_CCR4_DIR //Data transfer direction. 0 - from peripheria 1 - from memory | DMA_CCR4_TCIE; // Transfer complete interrupt enable //DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_TEIE; // Transfer error interrupt enable DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_EN; // Включаем DMA1 Channel5 }   По окончании передачи формируется прерывание в котором просто отключаем DMA1->Channel4 //################################################################## //function Прерывание по окончании передачи по DMA CH4 # //argument none # //return void # //################################################################## void DMA1_Channel4_IRQHandler(void) { if ((DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF4)) { // Transfer Complete flag DMA1_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN; // Отключаем DMA. DMA1->IFCR |= DMA_IFCR_CTCIF4; // Channel4 Transfer Complete clear usart.Status_Tx = Tx_None; xSemaphoreGiveFromISR(mtxUsart, 0); } } Есть у кого мысли в чем может быть проблема? Второй день поисков - не дает результата. Понимаю, что можно обойти путем пересинхронизации ADC-DMA после каждого вызова отправки буфера по 4 каналу ДМА. Но это костыль получается.
    • @Beliy_voron @Владимир Белов Это ЕГЭ
    • @Beliy_voron  Дураков не сеют, не жнут - сами родятся.
    • Иногда кажется что пора эту планету напалмом... Нашел китайский,  детский вертолет сегодня, искал инфу.. Один комментарий на ютюб позабавил))
