Питание Мобильника От 4В.
Slavka
Местами подвязана от шины АКБ -согласен. СМОТРЕЛ Nokia 6700. Но ведь напряжение этой шины колебается от 3.7В до 4.2В!! А значит? тот узел который питается от этой шины BAT имеет стабилизацию внутри.
До сих пор не согласен: "Плевать что логика имеет максимальное напряжение 5 вольт, насрать что передатчик рассчитан на работу с напругой 4 вольта".
Немного напутал с схемотехникой планшетов, там точно шина BATTERY не выходит за указанные пределы.
Спор не о чем!!! Хотел сказать что 5Вольт не критично для работы от АКБ любого телефона.
Ну вот , видишь как быстро поумнел, когда разговор вышел за рамки пустого спора и дело коснулось репутации :).
Нет там никакой стабилизации , просто эти схемы отлично работают в указанном пределе напряжений. К примеру у некоторых МК работоспособность сохраняется от 2,7 до 5,5 (если не ошибаюсь) вольт ... а вон ПИКи даже от 1,8 вольт начинают фурычить.
Ну речь об "узлах" где я говорю что есть стабилизация внутри, потребление этого узла изменяется в зависимости от напряжения - то есть оно возрастает когда напряжение наоборот падает.
Это обычное дело. Напряжение питания уменьшается , рабочая частота тоже, а ток растёт (нужно чем-то компенсировать работоспособность потребляемая мощность, примерно , должна остаться прежней). У МК так и есть.
Ну так вот в этом и вопрос - это разве не принцип работы стабилизатора напряжения? За счет возрастания потребления и происходит "компенсация" мощности.
По моему без него как раз ничего бы и не возрастало, а просто прямо пропорционально напряжению падало. Соответственно внутри должен быть стабилизатор напряжения? Иначе оно согласно закону ома....не может просто так "само" себе компенсировать мощность.
Изменено пользователем Саша Кот
Гость и Кот, прошу не разводить балаган. Из ваших слов я понял, что некоторые каскады телефонов могут работать от 5 вольт. Но ведь штатное рабочее напряжение телефонов не превышает 4.2 в. В более старых телефонах (помоему моторолла) видел, ставились 4 аккумулятора никель металл гидридных, по диаметру как микропальчиковая батарейка, а длинной как пальчиковая батарейка. И там питание получалось 5 вольт. А эти 3.8-4.2 связаны с литиевыми батареями, которые имеют именно такие рабочие напряжения.
Я не знаю в телефонах ничего, поэтому ориентируюсь на то внешнее напряжение, которое соответствует аккумулятору. Можно ли меньше, можно ли больше, незнаю. Но от 4х вольт сто пудово ничего не накроется.
И пожалуста, не спорьте больше.
Да ты что!!! А я и не знал.Оказывается если в каком-то телефоне питание осуществлялось 5 вольтами , то все мобилы это могут.
А я ещё помню моторолу с 6-ю элементами питания Она такая древняя, с аккумом встроенным в заднюю крышку. Значит и 9 вольт мобилы могут выдержать. Ведь какой-то их предок свободно работал при таком вольтаже. Походу дела разочарую тя Славик. 4 никелевых акб дают 6 вольт , а не 5.
Абсолютно правильно делаете.
1.25х4=5в. А 4 солёных батарейки по 1.5в дают 6в. С математикой у вас всё хорошо? Аккумулятор хоть никель кадмий, хоть металл гидридный, в среднем имеет 1.2в. Батарейка алкалиновая 1.5в. Свинцово кислотная банка 2-2.2в. Возражения есть?
Есть .
Полностью заряженный никелевый акк даёт 1,5 вольта , номинальное - 1,25 .Потому заряженные 4 штуки - 6 вольт .
Полностью заряженный литиевый акк даёт 4,2 вольта , номинальное - 3,6в
Ты наверное слишком молод Славка, не застал никелевые аккумы, по этому только в теории ...
Имею в эксплуатации около десятка (АА, ААА).
Ни на одном никогда не было 1,5В. Даже у свежевытащенных из ЗУ.
Выходит, плохие аккумуляторы?
В моём возрасте некоторые уже вполне могут быть дедами (в смысле- внуки пойдут).
Поддерживаю.
Обычно считается, что напряжение на аккумуляторе (...рах) подразумевается не в конце заряда, а после некоторого отстоя после него. Поэтому на упомянутых элементах и пишется 1.2в. При заряде может быть 1.3-1.35, но сразу после заряда падает до 1.25. При лёгкой нагрузке опускается до 1.2, и тянет.
Запустил я телефон. Как я понял, что для импульсной техники, что для телефона, одинаково, одних питающих проводов бывает недостаточно. Подключил электролит 1000мкф прямо к крокодильчикам. БСИ на минус. Включился, потребляя 0.25А, потом экран полупогас, потом дождался погасания. На пределе 60мА (ц4352) стрелка прыгала равномерно раз в 2 секунды начиная от 2мА, до 10 и 15мА спупенчато.
При принимающем вызове, телефон потреблял 0.35 (в пике 0.4)А, это с виброй.
БСИ наверно используется для памяти календаря (дата, время). Хотя внутри стоит какая то малюсенькая толи батареечка на 1.5в, толи аккумуляторчик для памяти.
Это усреднённое значение токов, а импульсы при передаче могут быть раза в два больше. А активные потери пропорциональны квадрату тока.
Можно ещё заметить, что контроллеры зарядки-разрядки в мобильниках не всегда адекватны с точки зрения логики.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Логика это одно, но ведь оно работает. Так как и шмель, по логике летать не может (тяжёлый, крылья маленькие), но летает.
Прогнал другую нокию. Она в режиме ожидания заметно меньше потребляет. А именно, вроде нет тех импульсных скачков тока, раз в полторы секунды, как на предыдущем.
Это ещё с какого? Вы взвешивали шмеля, что ли? Шмель не тяжёлый,а объёмный. Выглядит он так...Даже Малежик пел, что на самом деле шмель - мохнатый , пьёт росу с цветка. Он не толстый и не жирный , просто у него мех густой.
