Sign in to follow this
Guest Герман
Шипит Аккумулятор
Guest Герман
Всем добрый вечер! Подскажите, при зарядке в приборе, через родное ЗУ, аккумулятор шипит, скворчит, слышно хорошо! что это значит?АКБ эра 4v 2,5aH свинцово-кислотная!
Guest Герман
ТОк измерить, не?
Да я бы рад! нету ничего! мне хотя бы предварительно знать что это значит? АКБ при этом не заряжается, часа 4 держишь, врубаешь и через 5-10 секунд мы садимся!
Guest Герман
ТОк измерить, не?
И кстати если его отпаять от контактов, продолжает скворчать! Сам по себе вне цепи!
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Guest Герман
Сульфатация
А для простолюдина переведи пожалуйста?
Guest Герман
Выбросить.
Понял, спасибо большое!
Выбросить.
...можно сначала покрасить, потом выбросить :yes: это называется закипел - одним словом сдох.
Зарядное устройство тоже нуждается в проверке, да и аккумулятор можно было бы на стенде перепроверить.
Guest Гость
Сульфатация
Менструация :lol:
Залить в него пару кубиков дистилировки, и попробовать зарядить. Кстати, какая ёмкость на нём написана? Или какие габариты, или фото.
Guest Герман
Он необслуживаемый, герметичный! емкость 2,5aH! Товарищи, а где такой купить можно?ну не точно такой а 4в, емкость не важно,от 1aH, 4 вольта. В инете есть везде, но в наличии нет как оказывается!
Guest Герман
Согласен, толковая мысль!проверю!спасибо!
В китайских фонарях стоИт 6в 4.5 а/ч. В маленьких фонариках стоЯт 4в 0.26а/ч. В бесперибойниках UPS 12в 7а/ч. Для вас они одноразовые необслуживаемые. Для нас они открываются, добавляется водичка, заряжается, и дальше пользуется.
Guest Герман
Я безумно рад, что для Вас они открываются!и я был бы еще больше рад и благодарен Вам, если бы Вы мне подсказали как это сделать или где посмотреть как это сделать! У меня фонарь наш, собран наверно в китае как и все практически, фирмы не скажу,истерлась! Акб точно 4в 2,5a/ч, и точно свинцово-кислотный!
Guest Гость
Ты чё такой убогий-то..?
Думаешь все обладатели тайных знаний сосредоточены на этом форуме..? :lol:
Guest Гость
Думаешь все обладатели тайных знаний сосредоточены на этом форуме? :lol:
https://www.youtube.com/results?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Guest Герман
Ай-яй-яй...А вот ругаться не нужно...и не надо путать убожество и воспитанное общение с окружающими...по твоему надо было написать: оху.ть ты молодец братуха, поделись знаниями не в падлу...типо того?)))но за видео спасибо...а насчет обладателей тайных знаний...все может быть...и возможно, именно здесь и сейчас, по страницам форума барражирует молодой Тесло...
Не такой уж и молодой йа... Если АКБ не вскрывал откудыва инфа что он свинкислый?
Guest Гость
Бедный ты несчастный.. Купи 2 шт на 0,7А..
http://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-29-5x20-5x63mm-700mah-20hr-maintenance-free-lead-acid-battery-rechargeable-battery-4v-700mah/32239477405.html?spm=2114.30010708.3.2.1hgjAd&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201602_4_10017_10010_10011_10012_10018_10019_505_506_503_504_10034_301_10032_10020_502_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_10009_10007_10008,searchweb201603_9&btsid=3a307548-844b-42a5-83ca-7aabb5731491
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Нодир Абдуллаев
      Привет.
      Имею три последовательно подключенныйх акб от электро мопеда.6 dzm 12 написано в акб т.е 12в 12ампер.
      Хочу узнать каким током и напряжением его зарядить правильно что бы они работали долго.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
  • Покупай!
