  • Similar Content
    • Guest Александр.
      By Guest Александр.
      Добрый день, вечер, ночь уважаемые форумчане. Мне требуется Ваша помощь в сборке аккумуляторного насоса для лодки ПВХ. Купив, достаточно, большую лодку я получил проблему с ее накачиванием. Требуется накачать быстро и без автомобиля. Поэтому решил собрать самодельный насос на аккумуляторах из деталей с Али. Соответственно - помогите эти детали соединить. Саму турбинку я выбрал такую https://ru.aliexpress.com/item/33052192361.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg , и аккумулятор для неё https://www.aliexpress.com/item/-/32947159171.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.53152e0eAiofMg . Соответственно вопрос - достаточно ли этих двух компонентов для работы этого насоса? кнопку включения и корпус, я конечно, опускаю, добавлю и сам. Требуются ли еще какие либо платы, резисторы, диоды и прочее BMS?
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Нодир Абдуллаев
      Привет.
      Имею три последовательно подключенныйх акб от электро мопеда.6 dzm 12 написано в акб т.е 12в 12ампер.
      Хочу узнать каким током и напряжением его зарядить правильно что бы они работали долго.
    • By LegionKC
      Добрый день.
      Экспериментирую с платой TP4056 и MK ATmega8, конкретнее - пытаюсь собрать простенькое зарядное устройство с выводом параметров при зарядке/разрядке на АЦП МК. Для измерения тока нашел ACS712. Думаю, что получится выводить ток при зарядке (т.е. когда идет питание на TP4056 и нагрузка отключена) и при разрядке (питание выключено, нагрузка подключена). Нагрузка - резистор. Возникла проблема с измерением напряжения на АКБ. Вернее, проблема с отсутствием идей как это сделать. Может какую-нибудь схему делителя напряжения нужно сделать? Прошу помочь советом. Схему из пэинта прилагаю.
      Спасибо.
    • Все может оказаться гораздо проще. К примеру, некая группа особо приближенных к телу выкупила за гроши цех обанкротившегося завода,  наставила туда клетушек для ипэшников и посадила собирать с них черный нал своего человечка, оформив его владельцем сей халупы. Вы видите в этой схеме нишу для офшора?
    • Можно к этой плате  вместо стабилизаций  напряжений особо не переделывая прицепить стабилизатор тока  ? собираюсь сделать заказ десяток плат и хотелось бы что то типа универсальную на все случаи жизни ))
    • На ноль делить нельзя,  как говорила училка в начальных классах. )
    • Нулевого сопротивления не бывает нигде и никогда. Даже в сверхпроводниках - есть переходные проводники от сверх к обычному. Хорошие концы тестера имеют сопротивление 0,15- 0,2 ом, дешевые китайские -0,3-0,4 это уже ограничит ток при попытке измерить ток кз аккумулятора 3,7 В на уровне  10-20 А.  А еще у аккумулятора собственное внутреннее сопротивление  0,1-0,2 Ом. Изучай закон Ома для полной цепи, там все это учитывается.
    • Мне разрез глаз у неё нравится! Ровный красивый нос. Да и брови ничего. У каждого разные вкусы. Поэтому дискуссия бесполезная. Как говорится, на вкус и на цвет товарища нет.
    • Привезли на ремонт кучу маломощных БП от интернетовского оборудования. Простые поломки поремонтировал, а на последок остались с взорвавшимися микрами. Микру и мелких погорельцев поменял, а БП не запускается. Всё проверял 100 раз.  Диод по питанию 4148 проверял в плате, выпаивал и проверял - все нормально показывает. Менял трансформатор - нихрена. Опять выпаял диод 4148 и поменял на новый. и БП запустился.  В другом БП, так же поменял микру, всех погорельцев и диоды в мосте. Включаю через лампу-предохранитель, лампа загорается. Проверяю диоды моста- все целые. Выпаиваю -звонятся как рабочие. Вспомнив случай с диодом 4148, меняю диода моста на новые. БП запустился.  За последние 5 лет, отремонтировал около тысячи таких и подобных БП. но такой херни с диодами никогда небыло. С транзисторами было звонится как целый, а в схеме не работает, с диодами никогда такого не было.
    • Помогите сбросить видеорегистратор , батарейка не помогает , может кто сталкивался с таким ,может что переменить нужно !? Стандартные пароли не подходят .
  • Покупай!
