Нужен План По Сборке Антизвуко-Контура
Всем здраствуйте моя проблеммма в том что мой сосед радио электроних ин собрал некий контур который излучает какие-то сигналы которые напрегаюют любую аудио аппаратуру она начинает свистеть либо гудеть , пытался найти какой нибудь блокировщик излучения но бестолку, с соседом воюю уже месяц он как поддаст начинает включать свой контур играть как будто по синусойде и не дает спокойно посмотреть фильм и нормально музыку послушать , единсттвенное у меня есть подозрение что он использует контур :
Главной деталью прибора является ренераторная рамка из медной проволоки диаметром 1.2мм, расположенной по периметру стены, за которой находится блокируемое устройство. Мощность у прибора достаточная, что бы радио волны проникли через железобетон, и превратили жизнь вашего соседа в непрекращающийся ночной кошмар.
Транзистор: даже на радиаторе будет грется так, что понадобится вентилятор. Сам транзистор - высоковольтный кремниевый, типа КТ840 или КТ848А, и может быть извлечен из импульсного блока питания негодного совкового телевизора, все остальные детали оттуда - же.
Следует очень серьезно подумать об охлаждении транзистора, ибо он работает в режиме свехперегрузки. Лучщий способ охлаждения - погружение радиатора с тразистором в чистое прозрачное трансформаторное масло или в кабельный изоляционный жир.
во вложении есть схема самого принцыпа сбора
Generator.rar
да, и так каждый год... скукотища
давным давно, говорят, пациентов содержали отдельно от недообследованных граждан, и от этого, говорят, польза была большая и тем, и другим...
Feel the difference! ©
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
Обшей комнату изнутри листовым железом толщиной 2 мм. Все листы должны быть сварены между собой непрерывным швом, без зазоров, образуя цельную коробку. Подавать пищу и удалять отходы жизнедеятельности через плотно подогнанный лючок. Впрочем, второе можно и не делать.
И обязательно отключить электричество и интернет! Иначе сосед доберется до тебя по проводам и вся работа насмарку!
Edited by Dr. West
Хороший и очень полезный контур!
Его надо в широкую продажу пустить, глядишь и уменьшиться кол-во "нормально" слушающих музыку.
Для нейтрализации этого контура надо сделать ещё более мощный Антизвуко-Контур , только вместо одиночного контура применить Архимедову Спираль.
Тогда его контур за стенкой расплавится.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
не ребята этот контур начал применять как мне сказали из за предыдущего жильца который жил в квартире до меня , я с агро-соседом пытался договорится и все бес толку т.к пока трезвый все ок как только он примет очередную дозу вешайся, про контур мне рассказал сосед снизу т.к они в молодости работали в какой то НИИ тобеш якобы ученые и по его словам что мой агро-сосед с контуром это его создание а схема которую я нашел на просторах очень близкая к его тобеш выод таков мне нужно собрть либо экран подавляющий либо сделать контур еще мощнее чтобы его контур либо сгорел либо пришел в негодность , при включении его контура гасит мобильную связь и тв тобеш в радиусе кого то метража создается высокочастотное поле я почитал на некоторых форумах что есть какая то диковинка котороя отражает это излучение вот бы найти схему данной диковинки
а как он сам TV смотрит ? и соседи.... (контур не мешает)
незнаю незнаю
***есть какая то диковинка котороя отражает это излучение вот бы найти схему данной диковинки
Фото этой диковинки двумя постами выше.
Edited by Dr. West
смех смехом а этот идиот агро-сосед продолжает свои высокочастотные атаки. вызывал полицию они приехали посмотрели и сказали нечего жизни угрожающего нет , а по поводу само шумящей акустики сказали мол вызывайте экспертов чтоб те проверили активность высокочастотных полей и пусть эксперты дают заключение что есть излучение высокочастотного поля и только потом полиция начнет дело. а так они сказали бес толку Edited by sezorge
не тут уже дело принципа он начал пищать он и закончит ! по этой беде я подумав и обговорив с человечком который увлекается СВЧ он посоветовал сделать некий зонд тобеш повесь 2 решетки на стену от соседа и и подал ток постоянку на 24 V тобеш на одну решетку + а на другую - а на стыке под ними ленту медную с заземлением , сказать эффекта я большого не вижу только что акустика перестала гудеть но эта система работает как я понял на подобии детектора когда агро-сосед включает свой контур то с 2х решеток на ленту пробивает разряды мини молний а пока контур выключен все стабильно, ребят есть же спецы которые разбираются в подобном мой товарищ который увлекается СВЧ он сказал что он может только сделать какой то вакуумный триодитный генератор СВЧ тольбко почитав за эт установку пол дома будет проклинать меня т.к он как то выводит в неисправность системы питания устройств а радиус действия его 90-100мнаправленую сторону,цепанет не только соседа но и других
что делать уже незнаю но с решетками в квартире это уже слишком
Надо замкнутый виток к стене подставить. Он должен загасить соседский контур. :)
по подробнее можно какой виток ? КАКОГО СЕЧЕНИЯ ? Edited by sezorge
нужно создать логическую цепочку, например: лестничная площадка->электрощиток->автоматы соседа->молоток)))
Я люблю людей (с) Dolphin
он и закончит !
Святая наивность. Что могу сказать - дерзайте.
ну не я же начинал его придурь и не доведет до добра
Так и вызывайте экспертов (беспонтовый вариант). Или переезжайте (эффективный вариант).
Господин СОЛАР эффективность переезда не оправдана, а эксперты будут завтра отпишусь о результате
конечно интересная цепь последовательности да есть только одно но этот агро-сосед учел это и унес к себе домой эл.сщечик и свои автоматы
да ебани ему топором по электрощитку, а потом еблет набей. куда эффективнее
на мусоров надеяться - пустое дело. они защищают только себя и власть.
топором проблемму решить можноо но это статья
должен же быть гуманный выход
