Leica Dc70 Определение Температуры Замерзания Антифриза
Leica DC70 - прибор для определения температуры замерзания антифриза или плотности электролита. Новый в коробке. Не Китай. Made in USA. Проверил антифриз который залит у меня в машине. Производитель не врет. Показывает -40 градусов по Фаренгейту. По Цельсию это столько же. Прибор оптический. Никаких батареек не надо.
vkhcij7ca.JPG vkhclltpn.JPG vkhccsjkh.JPG vkhcfkbvi.JPG vkhcogloe.JPG vkhcbpk64.JPG vkhc89kgz.JPG
Нахожусь в Самаре. Возможна доставка Почтой России или транспортной компанией за ваш счет. Цена 5000 руб.
Температура замерзания не особо актуальна, важнее температура кипения. К примеру у современных БМВ рабочая температура 115 градусов и если к примеру залить антифриз с температурой кипения 108 градусов то двигатель будет постоянно кипеть. Редко кто из отечественных производителей указывает температуру кипения , а вот замерзания практически поголовно, вот фирма ЕйДжиЕй или AGA добросовестно пишет что температура кипения ихнего антифриза 123 град и это соответствует истине.А температуру замерзания можно регулировать и простой добавкой соли, что часто и делают придорожные продавцы.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
17 минут назад, Borodach сказал:
Прибор не "бесполезный", ибо замёрзший антифриз может сотворить не мало проблем ...
Дык собственно всего одну -  замену аккумулятора. По цене прибора....
33 минуты назад, Borodach сказал:
Он не умеет отличать раствор соли от антифриза. Не одна тысяча ГБЦ пострадала от рассола вместо антифриза.
ГБЦ стоит намного больше этого "чудо прибора"
12 минут назад, Borodach сказал:
Вообще-то, в АКБ антифриз не заливается ... :)
:D Я про электролит, т.к. традиционный метод проверки температуры замерзания путем засовывания в морозилку для аккумулятора не катит - их продают уже залитыми.
С антифризом (как и маслом) всё намного проще - покупается в самой маленькой емкости и кладется на ночь в морозилку.
26 минут назад, ART_ME сказал:
Тоже не вариант определить подделку в виде рассола. Он не замерзает так же как и антифриз.
25 минут назад, Candid сказал:
Зато неизмеримо дешевле прибора, имеющего тот же недостаток.
