Что За Кабель Используются В Наушниках?
Что за кабель используются в наушниках, гарнитурах?
Тонкий медный кабель 4х0.2мм с нитью.
Как такие называются? И где их можно купить?
Давно такой хочу купить.
Наушники ломаются, провода рвутся, ремонтировать надо. А проводов таких же нет.
Возьми купи в оплетке из лески наушники и не ломай голову, такие наушники век проходят, выдерживают не малый вес.
Или можешь сделать так
http://indycraft.ru/opletka-naushnikov-iz-parakorda-svoimi-rukami/
http://indycraft.ru/...-svoimi-rukami/
Идея интересная, но мне нужны именно такие провода как в оригинале, ну или примерно такие же.
Как называются те провода что в наушниках?
Изменено пользователем Ivan789
Можно подумать что это пишет владелец раритетных наушников STAX за пару килобаксов !
Но не обольщайтесь - это кропает обычный трoлль, которому некуй делать... :thank_you2:
Наш ответ - засунь провод от своих кетайских наушников себе в .опу ! :yes:
Читать нужно по теме "мишурной провод".
"мишурной провод".
Ну зачем Вы сказали ? :umnik2:
Счас последует вопрос, а как его паять? Ибо его криворучие (мелкомозжие), не позволяет припаять к разьёму
Я чётко написал - "...ЧИТАТЬ НУЖНО...", т.е. не лениться, а сконцентрировать мозги в нужном направлении и "рыть" всё по этой теме!
Это не "рыба", это та самая пресловутая "удочка"...
Захочет (САМ!!!) получить ответ на свой же вопрос - начнёт копать тему...
Не надо заморачиваться! Вот наушники Sennheiser. Сосед под 90 лет оборвал проводочки. Я ему припаял другой провод - китайский "сигнальный" трехжильный. Сечение не помню, что-то типа 0.2. Провод достаточно прочный, только внутри наушников не забудьте узелок сделать.
Я ему припаял другой провод - китайский "сигнальный" трехжильный. Сечение не помню, что-то типа 0.2.Провод достаточно прочный
Что мне прочность. Хотя и она не помешала бы. Мне гибкость нужна и малый вес.
Есть у меня наушники затычки, одни китайские плохого качества, другие тоже китайские))), но с хорошим проводом.
Если у первых наушников провод свернуть, то он останется в таком положении долго и его потом фиг выпрямишь. А у вторых наушников, провод мягенький, сгибается и разгибается нормально.
Может такой провод как вы говорите для мониторных наушников сгодиться, а вот для затычек....
Тут нужен легкий, тонкий и гибкий провод. А таких я пока в наших магазинах не встречал. Хотя может не там смотрел....
Этот и гибкий и мягкий. Правда, в затычки впаять сложновато. Диаметр 3.5
Изменено пользователем kunnapuu
