Реле С Таймером Для Насоса 12V Bomag Bw120Ad4
aRtecheR
Мужики, нужна помощь с ПК кто в автоматике шарит! нужно проверить реле на таймере, укажите входы выходы.
Реле: NVFMCS20DC12V1.2aD
No:25A/14VDC
No:20A/14VDC
DC12V
1.2W
0707BV (я так понял это партия)
HF® (HF рисунок типа пазлов)
Теперь о реле что да как. На мотокатке bomag bw120 ad4 стоит насос для подачи воды на вальцы, управление в виде поворотного таймера от 0 до 11 работает так, повернул допустим на позицию "6" насос включается ровно на 6 секунд и выключается примерно на минуту. На плате переключателя плата с сопротивлениями SMD, один центральный провод крайние на каждом положении уменьшают сопротивление по 0,5k от 6,0k >> 5,5k ... >> 0,5k
второй от 6,26k >> 5,76k >> ... 0,26k
Так же есть мозг с контрольными светодиодами, при включении бого положения загорается светодиод работы насоса и насос работает один раз 1-11 секунд смотря на какое время поставлен переключатель и потом не срабатывает пока не выключишь на "0" и обратно на положение от 1-11
Контрольная лампочка таймера рядом с насосом не загорается вообще, подозреваю реле неисправно, как проверить, прошу глянуть датащит, может прозвонить ноги? Какие в каком порядке и какие показания должны быть?
Датащит в поисковике нашел но с мобилы не могу открыть! Прошу помочь!
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82+nvfmcs20dc12v1.2ad&gws_rd=cr&ei=nqLmVvSzCMTa6ATGpYPADA
Надо подать отдельно от платы питание 12В на обмотку реле(это крайние выводы из трёх в ряд),два остальных контакты,должны при этом замкнуться.Если этого не происходит,проверь сопротивление обмотки,если оно есть,а контакты не замыкают,то аккуратно сними кожух и зачисти пятаки контактов-обычно они обгорают...
вот нашел плату управления, залита зеленой эбоксидной смолой, на не светодиоды и каждый провод обозначен рисунком, фото будет позже. Надписи на плате.
А03
5007.040765.1170 (надпись под штрихкодом)
880 255 02 BOMAG
все что было на наклейке.
Реле обычное как оказалось, думал управление непосредственно в нем. Понял одно, снимаю клему таймера с платы управления, насос работает постоянно!
вот и разбери, что там, самое главное не могу найти куда провод таймера уходит с платы управления, по надписям искал не нашел...
