aRtecheR
Реле С Таймером Для Насоса 12V Bomag Bw120Ad4
Мужики, нужна помощь с ПК кто в автоматике шарит! нужно проверить реле на таймере, укажите входы выходы.
Реле: NVFMCS20DC12V1.2aD
No:25A/14VDC
No:20A/14VDC
DC12V
1.2W
0707BV (я так понял это партия)
HF® (HF рисунок типа пазлов)
Теперь о реле что да как. На мотокатке bomag bw120 ad4 стоит насос для подачи воды на вальцы, управление в виде поворотного таймера от 0 до 11 работает так, повернул допустим на позицию "6" насос включается ровно на 6 секунд и выключается примерно на минуту. На плате переключателя плата с сопротивлениями SMD, один центральный провод крайние на каждом положении уменьшают сопротивление по 0,5k от 6,0k >> 5,5k ... >> 0,5k
второй от 6,26k >> 5,76k >> ... 0,26k
Так же есть мозг с контрольными светодиодами, при включении бого положения загорается светодиод работы насоса и насос работает один раз 1-11 секунд смотря на какое время поставлен переключатель и потом не срабатывает пока не выключишь на "0" и обратно на положение от 1-11
Контрольная лампочка таймера рядом с насосом не загорается вообще, подозреваю реле неисправно, как проверить, прошу глянуть датащит, может прозвонить ноги? Какие в каком порядке и какие показания должны быть?
Датащит в поисковике нашел но с мобилы не могу открыть! Прошу помочь!
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82+nvfmcs20dc12v1.2ad&gws_rd=cr&ei=nqLmVvSzCMTa6ATGpYPADA
Надо подать отдельно от платы питание 12В на обмотку реле(это крайние выводы из трёх в ряд),два остальных контакты,должны при этом замкнуться.Если этого не происходит,проверь сопротивление обмотки,если оно есть,а контакты не замыкают,то аккуратно сними кожух и зачисти пятаки контактов-обычно они обгорают...
Эх не то! Реле проверили контролькой, работает! Ищу таймер, который и управляет этим реле, найду отпишусь!
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
Вот то, что Вы хотели почитать.
post-162119-0-72255200-1457958420_thumb.jpg post-162119-0-86499500-1457958429_thumb.jpg
Edited by mvkarp
вот нашел плату управления, залита зеленой эбоксидной смолой, на не светодиоды и каждый провод обозначен рисунком, фото будет позже. Надписи на плате.
А03
5007.040765.1170 (надпись под штрихкодом)
880 255 02 BOMAG
все что было на наклейке.
Отладочная плата P-NUCLEO-WB55: возможности и особенности
Отладочный набор P-NUCLEO-WB55 компании STMicroelectronics позволяет оценить возможности и облегчить начало работы с беспроводным микроконтроллером STM32WB55, чему способствует, в том числе, большая коллекция демонстрационных проектов.
Читать статью
Реле обычное как оказалось, думал управление непосредственно в нем. Понял одно, снимаю клему таймера с платы управления, насос работает постоянно!
вот и разбери, что там, самое главное не могу найти куда провод таймера уходит с платы управления, по надписям искал не нашел...
