Продам Разное
ОМЛТ 0,125 1,2 1,8 5,6 6,8 9,1 12 33 47 75 150 180 220 560 820 кОм
ОМЛТ 0,125 24 27 56 82 560 910 Ом
С2-33Н-0,125 3,9 6,2 10 27 100 150кОм  по 0,25руб/шт
С2-23-0,062 0,5руб/шт
Фильтр ФИЕ-10-220 с хранения 500р
Отправлю почтой из Москвы
Д242, Д243, Д233 по10р
ТС142-80-10 с радиатором 600р есть 2 шт
КЭВ 1Вт 1,3МОм 10% 12шт 300р
ВС-30Б 400р
КВД-3-24
ПКН-41-1-2 10шт 100р
СП0-0,5 5,1К 50шт новые по 5р
ПЦ-30 1А 20шт ПЦ-30 2А 35 шт новые по 2р
ВП1-1-4А 50шт новые по 3р
ДП40 0,16-2 с редуктором(от регулятора расхода газа) 1000руб
Новые конденсаторы
К50-6 16В 200МКФ 160руб за 44шт
К50-6 16В 20МКФ 35руб за 25шт
к50-6 10в  100 мкф полярные 60руб за 25шт
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
