Продам Разное
Только не пользуйте их без доработки или хорошей вытяжки. При нагреве фторопласта выше 250°С выделяются токсические вещества.
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
доработка какая?
Ну скажем вместо фторопластовых втулок выточить деревянные и заменить.
Boris88, спасибо большое, очередная посылочка успешно добралась до меня.
Изменено пользователем reyco
Забыл отписаться. Траки получил, проверил. Б/у (2004 г.в.), но работают вполне, пульсаций нет, стабилизация на уровне, а цена б/у-шность прощает :).
Нас всегда не хватает. И чем мы старше, тем нас больше не хватает.
К50-18 10000 мкф 100 в 1шт 300руб/шт
К50-18 10000 мкф 80 в 8шт 270руб/шт
К50-18 15000 мкф 80 в 4шт 400руб/шт
К50-18 33000 мкф 25 в 2шт 100руб/шт
К50-18 4700 мкф 250 в 1шт 270руб/шт
К50-18 100000 мкф 10 в 1шт 150руб/шт
К50-18 470000 мкф 3 в 1шт 350руб/шт
B43508A5397M 390мкФ 470В 150руб/шт
Цанги 6 штук посадочный ф10мм 200руб
Добавлю панельки Плк9-Д-10,Д-40, Д-55, Д-60 15р/шт
Плк7-Д-31, Д-45 10р/шт
Изменено пользователем Boris88
переключатель галетный ПГ2-21-2П4НВ 200 р/шт
панельки ПЛ31А-П 50 р/шт
гнездо МГК1-1 50р за все
П1Т4-1В 100 р/шт
переключатель ПКБ2-8 15р/шт
3ЛС340А 50р/шт
АЛС324Б 30р/шт
В Москве, отправлю почтой
Это блок ПЧ и БП. Где приемник? Без основого блока это набор металолома--шо пригодится..
Изменено пользователем kotosob
Кнопки КМ1-1 20р/шт; КМ2-1 30р/шт
Тумблеры МТ1 15рр/шт ; МТ3 и МТД3 10р/шт
Микропереключатели МП9, МП11, МП12 5р/шт; МП5 8р/шт
Переключатели галетные  ПМ-11П1Н 20р/шт ПМ-5П2Н 5р/шт
