Нужен Преобразователь Постоянного Напряжения
Нужно подобрать блок питания для одного устройства. Необходимо чтобы номиналы всех деталей были известны, поэтому хочу смоделировать и при необходимости подкорректировать.
Ну дайте человеку по моделировать!
Он уже с 317-й намоделировал, пусть и этой потешит себя. :lol2:
Вроде простой вопрос был, а переросло в поиски ГОСТов, корректирование.... :)
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
а что удивляться, обычный студень... прослушавший лекции в соседнем баре...
LM317 LM2576 и еже с ними как раз его случай для питания самолетного оборудования... интересно перепады давления ТС то же будет в протезе симулировать, или данные из справочника Стеля выпишет... :pilot:
Ребят, решил использовать предложенный вами вариант, но нужно двуполярное питание, правильно ли я все подключил если нет то поправьте или может есть какой вариант менее громоздкий.
Извините, уважаемый(?)! Вы как я понимаю будущий специалист, вернее так - "специалист". И вы пытаетесь выполнить учебную задачу не напрягая свои извилины и применяя полученные за время обучения знания, а получив полностью готовое от уже состоявшихся профессионалов и специалистов. Правильно вас выше охарактеризовали словом "студень" - таких учащихся гнать надо из учебных заведений в три шеи, не дай бог такой "специалист" будет что то проектировать или внедрять в жизнь.
Приведенная вами схема говорит о полной безграмотности и необычайной удаленности ваших знаний об обсуждаемом предмете, ибо для человека мало-мальски знакомого с электроникой, вполне очевидно что приведенное вами включение микросхемы для отрицательного плеча - горячечный бред.
Извините за некоторую резкость - просто достали такие вот горе-специалисты, да еще на руководящих должностях...
Пфф...зачем тогда нужен этот форум, если бы я знал ответ на свой вопрос то я бы тут не спрашивал.Раздел называется для начинающих, а не для профессоров вроде.
Вы студент? Так будьте любезны проинформировать.
С какой целю Вам нужна эта информация? Если для практического применения (не реферат) то Вам помогут всегда.
Потом, тут можно только спрашивать, и условий не ставить.
А то Вам и файл симуляции подавай, и ГОСТовские схемы. :unknw:
Проблема в том, что напряжение на выходе всегда равно напряжению на входе, не могу смоделировать понижение напряжения, резисторы менял - без разницы.
LM317 - это надежная и известная схема. Она 100% работает. Есть отечественные 142ЕН... Если Uвх=Uвых, то что-то не так спаяно. (у142ЕН встречал на форумах неправильную цоколевку - приходилось смотреть ТУ). Какой смысл пытаться моделировать три вывода? Есть ли в программе модель и насколько она корректная- не знаю. Наверное мало кому из разработчиков придет в голову моделировать такое устройство... Но купить у китайцев регулируемый модуль - это хороший вариант. Там все аккуратно и даже с USB плату можно найти.
