Tehnik666
Нужен Преобразователь Постоянного Напряжения
Здравствуйте, требуется схема преобразователя напряжения для бортовой сети самолета 28 вольт.
Условия: на входе постоянное напряжение 28 вольт, на выходе +5 вольт и +15 вольт.
Мощность как и напряжение - это два конкретных, основополагающих показателя для любого преобразователя или БП. Если ваш БП имеет бОльшую мощность, чем потребляемое устройство, то ничего страшного нет (в большинстве случаев), а если меньшую - то в зависимости от реализации схемы возможны варианты -
1 просто не запустится (ваш БП или преобразователь)
2 запустится но не выдаст положенное напряжение
3 сгорит сам и потянет за собой подключенное к нему устройство.
Так что определяйтесь точнее с этой самой "неважной" мощностью...
Edited by Oberon64
Я в курсе азов электротехники)) Просто пока ищу примеры схемы, с мощностью еще не определился.
Ну так вполне очевидно, что схемы на одно и тоже напряжение, но токи скажем 100ма и 5а будут разными...
В первом приближении 600-800 мА
Тогда самый простой вариант - на LM317. Ну или предложенный выше - китайский вариант от Сереги59.
И не повторяйте предыдущие сообщения - чревато...
Есть готовые варианты на лм317? Пытаюсь смоделировать в протеусе, но не выходит ничего.
Чего там может не выходить?
Да в протеус загнать- много дольше, чем припаять три провода. И это будет печка с огромным радиатором с кулером, как у процессора.
Проблема в том, что напряжение на выходе всегда равно напряжению на входе, не могу смоделировать понижение напряжения, резисторы менял - без разницы.
Бери готовые китайские модули - они регулируемые, выставишь то что тебе надо, да и греться они будут значительно меньше - ибо ШИМ.
Если кто может помочь смоделировать эту схему в протеус прошу написать тут.
Китайские смотрел, но на али нет подробного описания этих стабилизаторов и схем нет. Edited by Tehnik666
Технические характеристики:
Свойство модуля: изоляции Buck
Устранение режима: синхронных выпрямителей
Входное напряжение: 3 В-40 В
Выходное напряжение: 1.3 В-35 В
Выходной ток: Номинальный ток 2а, Максимальная 3A (дополнительный радиатор требуется)
Эффективность преобразования: 92% (наивысший)
Частота переключения: 65 кГц
Пульсация выходного сигнала: 30мВ (максимум)
Регулировка нагрузки: ±0. 5%
Регулирование напряжения: ± 2.5%
Рабочая температура:-минус 40 Градусов-85 градусов
Размер: 43 мм * 21 мм * 14 мм (l * W * g)
А схема из даташита на микру.
Guest Гость
Потребляемую мощность не указали... ?
И про самолёт тоже. Какой он..? Чей..? Если самолёт его, то нужно сразу сюда:http://forum.cxem.net/index.php?showforum=15А если не его,.. то в самолётах всё что нужно уже давно есть, и без нашего форума.И не хорошо заманивать наших ребят, в тему, рюмкой и пьяной улыбкой.. Они хоть и не равнодушны, но за бухло не работают.
Edited by Sergey-Ufa
Sergey-Ufa, не могли бы вы мне выслать файл проекта? Может я что не так делаю.
Нашел еще такой вариант, как вам?
1.zip
Линейный стабилизатор потребует огромных теплоотводов. Для ваших целей лучше всего пойдет ШИМ-регулятор LM2576-5 и LM2576-15 на фиксированные напряжения 5 и 15 вольт. Минимум обвязки.
Готовые платы в Китае стоят копейки
http://ru.aliexpress...0b-b01436d47e3f
Сергей именно на этой микросхеме и собраны китайские понижайки, только на заводе, и значительно качественнее, чем самоделки.
И дешевле, чем купить эту микру у нас. :)
К сожалению, не могу найти данную микросхему в протеусе. Мне обязательно нужно промоделировать. Или как то по другому подобрать резистор для нужного мне выходного напряжения.
Edited by Tehnik666
Нужен блок питания, или его модель? :crazy:
Там, вообще-то напряжение регулируемое многоборотным подстроечником, если что, можно и без моделирования и расчётов вкорячить.
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • Василичь! Не путай грешное с праведным. Усилитель, который собирается пофиг какое время и пофиг, за какие деньги и серийный усилитель, который должен продаваться, имея, прежде всего, конкурентоспособную цену. И не ровняй себя, имеющего 100500 ящиков дармовых ламп, натыренных во времена СССР и какого нибудь любителя музыки, бесконечно далёкого от электроники по образованию и роду занятий.  Ценность и грамотность промышленной разработки - это способность работать с любыми исправными лампами, без существенно
    • Я тебе напомню... Под крышей дома своего .mp3
    • Этот резистор вообще не при чём. Имеется ввиду, что в пентодном (тетродном) усилителе при оптимальной нагрузке максимальная мощность примерно совпадает с минимумом искажений. В триодном же, при уменьшении нагрузки (то есть, увеличении её сопротивления) относительно точки максимальной мощности, искажения непрерывно уменьшаются, как и мощность. В конце концов получаем минимум искажений при Rн равной бесконечности и, соответственно, нулевой выходной мощности. Советую не применять дурацкий сленг. Для меня, например, выхлоп ассоциируется с ДВС, если на то пошло, а никак не с выходным каскадом. А с величиной этого резистора вроде-бы всё и так было ясно. В катодном повторителе нужно поставить такое сопротивление, чтобы в при максимальной амплитуде выходного напряжения не было сеточного тока. Для вашей схемы примерно 140 кОм. А на это внимания не обращайте.
    • На "Казусе" зашёл разговор об простейшем счётчике оборотов, для простого самодельного моточного станка. Как то попал в руки, для ремонта электронный шагомер, ... "Постучал в бубен" -  шагомер заработал. Считать шаги - неинтересно, куда бы его ещё приспособить для полезного применения?  И понадобилось мне намотать первичку на слаботочный трансформатор (что то около 3000 витков), станок промышленый - ничего интересного, и тут на глаза попался только что отремонтированый шагомер. У правого конца оси закрепил ролик, саму ось правым центром  зажал не по центру, сделав искуственый эксцентриситет, через ролик кинул подпружиненую петлю, второй конец пружины закрепил на станине станка, скотчем шагомер прикрепил к примерно середине пружины и включил станок..., до 10 оборотов в секунду шагомер уверенно справлялся с поставленой задачей, без пропусков считая "механические шаги" - обороты (сравнивалось со штатным счетчиком). По окончании намотки, разница была всего в 10 витков. Вот так за пару минут был сделан довольно надёжный счётчик оборотов для намоточного станка., при полном невмешательстве  в "детекторную часть" "счётчика оборотов". Дальнейшего развития тема не получила, поскольку интерес - удовлетворён, а на станке имеется свой хороший счётчик. С уважением, Сергей
    • Надо КТ960 попробовать... Только волномер нужно подальше отодвинуть, чтобы стрелка не погнулась.
    • Предлагаю оставшиеся 7 нетбуков + один неисправный, и один БП который я использовал для проверки оставшихся нетбуков.  Цена 3000руб.  Предложение может быть временным. Уточняйте наличие перед покупкой.
    • убрал свои заморочки - на схеме соединение - потребление мс 30 мА с ТГР 55 мА - включатся все равно не хочет - даже без ТГР - напряжение проседает до 3.5 вольта - просит больше емкость( - ВОТ  объясните мне бестолковому - почему увеличивается потребление от сети ?) что за жесть, оставлю это подключение , при чем отключаю ТГР- все равно питание мс выше 3.5 вольт - даже с двумя кондерами на 1 мкф - не помогают - ставлю один на 4мкф - питание появляется-12 вольт и бп запускается
  • Покупай!
