1van
Схема Имитации Однократного Нажатия Кнопки
Нужна схема имитации однократного нажатия кнопки на клавиатуре компьютера. Это необходимо для решения задачи по автоматизации регистрации двигательной активности лабораторных крыс. Для регистрации 20 - 40 животных использую контроллер клавиатуры.
Регистрация происходит при перемещении животных по клетке закрепленной на оси по принципу "качелька". Т.е. при перемещении животное своим весом срабатывает кнопку. При этом цепь замыкается, контроллер регистрирует нажатие и в БД идет +1 для соответствующего животного.
НО. Когда несколько животных замыкают кнопки образуются т.н. "ложные цепи" и контроллер перестает регистрировать новые нажатия.
Поэтому нужно найти решение при котором кнопка срабатывала бы одноразово, на 1-500 мс замыкая цепь при нажатии и при отпускании.
В идеале: собранные в одном корпусе 2 кнопки. 1-я нормально разомкнутая, вторая нормально замкнутая, при механическом воздействии срабатывают с разницей во времени от 1мс до 500 мс и таким образом замыкают цепь на это время (достаточное для обработки контроллером клавиатуры). Что-то типа "микрокнопка с нормально разомкнутым перекидным контактом, tmax-500мс"
Или простая схема, которая будет выполнять такую же функцию при замыкании и размыкании простой "нормально разомкнутой микрокнопки без фиксации"
Как то так:
Реле зарядится через конденсатор и кратковременно сработает. Время срабатывания зависит от ёмкости конденсатор и сопротивления обмотки реле. Светодиод покажет срабатывание кнопки.
После отпускания кнопки конденсатор разрядится через светодиод. Если будет разряжаться слишком долго, то вместо светодиода с резистором применить лампу накаливания.
oldmao спасибо!
Подскажите варианты маркировки реле и диодов. Буду пробовать собрать прототип.
Григорий, аргументируй! Конденсатор заряжается через VD1 K1, разряжается через VD2 HL1 R1.
Реле лучше применить герконовое, например РЭС-55А исполнений РС4.569.600-01, РС4.569.600-06, РС4.569.600-14 или РЭС-55Б исполнений РС4.569.625-01, РС4.569.625-06, РС4.569.625-11. Ток через диоды не превысит 32 мА, поэтому пойдут практически любые, например 1N4001, 1N4004, 1N4007. Или отечественные КД105, КД226 с любой буквой.
Edited by oldmao
Аргументирую. Как при отпускании кнопки сработает реле, если ток через него уже не потечёт?
Guest Гость
Да тут вообще не с того конца к проблеме. ТС надеется что схемки будут простенькие и собрать их 40 штук его не обременит. Разочарую.
Но по логике срабатывания что то мутновато.Я понял её так же как и Олдмао.Одно нажатие - одно импульсное срабатывание.Надо бы уточнит.
А по существу - нужен специальный контроллер с буфером и прочей дрянью, что бы не приходилось потом натыкаться на новые вилы . Непродуманный эксперимент может стоить доп. затраченного времени и финансов .А время , сейчас, тоже - деньги и возможность опережения коллегами по цеху.
Ну да, я так и понял:
Ну, не знаю.
не усложняйте, ТС при замыкании кнопки нужно просто получить импульс
Или так
Честно говоря, ваще ничего не понятно.
То ли одна клетка и 40 крыс, то ли 40 клеток по одной мышке.
Клетка-качельки? Где стоит кнопка и когда она срабатывает?
Срабатывает при перемещении животного из одного угла в другой, клетка при этом накреняется в другую сторону и при этом где-то замыкает-размыкает?
Вобщем, нужна картинка от ТС.
Guest Гость
Да это он так коряво объяснил. Крысы замыкают кнопку и она так и остаётся замкнутой .Пока зверюге не взбредёт освободить её. Из-за этого когда другой грызун(ы) замыкает другую кнопку, контроллер клавы не обращает на это дело внимания. Он решил укоротить импульс.
не усложняйте
Зверей то 40. И при полусекундной задержке есть вероятность наложения сигналов друг на друга. Да и 40 реле не так уж и просто , как будто.
Перефразирую:Нужно найти решение при котором кнопка срабатывала бы одноразово, на 1-500 мс замыкая цепь И при нажатии И при отпускании кнопки.
40 клеток - по одной крысе в клетке
Контроллер с прочей дрянью уже есть (контроллер клавиатуры) и под него написан софт. :yes: А заморачиваться написанием специального драйвера нет возможности. Я уверен, что Гуру этого форума предложат простое и гениальное решение.
Рассматриваю все варианты.
Был удивлен, что нет кнопки с нормально разомкнутым перекидным контактом.​Завтра поэксперемнтирую с последовательно соединенными кнопками нормально замкнутая и нормально разомкнутая.
Edited by 1van
я тоже, как может быть нормально разомкнутый контакт перекидным...
есть или
или
нормально замкнутый
или
перекидной
ЗЫ вы бы на рисуночке эпюры изобразили что должно быть, типа верхний график что на входе, нижний что на выходе...
а то мы до посинения будем гадать шо вам нужно...
Поправлю: При замыкании кнопки нужно просто получить кратковременное (1-500 мс) замыкание контактов.
Guest Гость
Ещё бы всё таки узнать , что же должно решать это "гениальное решение"
Какое-то конфликтное объяснение , не находите?
Схематично 1 устройство выглядит так:
Под каждой клеткой стоит кнопка, которую крыса србатывает своим весом при перемещении в левую часть. Нужно, чтобы в этот момент на 1-500 мс замыкались 2 контакта. Когда крыыса перемещается в правую часть клетки кнопка отжимается. Нужно, чтобы и в этом случае на 1-500 мс замыкались контакты.
Положение, когда контакты замкнуты постоянно - неприемлемо.
Edited by 1van
Guest Гость
Поставьте с другой стороны клетки ещё одну кнопку и подключите её параллельно первой.
Тогда схема Олдмао подойдёт
Ну, вот, с картинкой веселее стало!
Транзисторы-резисторы и реле - это хорошо, конечно. Только надо всё это умножать на 40, оказывается.
Предлагаю другой путь. Раз имеем качельки, то на краю клетки приклеиваем маленький, но мощный магнит. На высоте, которая соответствует среднему положению качелей устанавливаем геркон. Подбираем расстояние, чтобы геркон замыкался только при среднем положении клетки, а когда клетка опустилась в одно из устойчивых положений - геркон размыкался.
И всё. Теперь при перекидывании клетки справа-налево магнит пролетает мимо геркона, и геркон срабатывает на долю секунды. То же самое при обратном движении. Я не думаю, что найдётся супер-крыса, которая научится балансировать посредине, и тем самым будет удерживать геркон постоянно замкнутым.
Я так понял, что ТС хочет просто параллелить все кнопки. В таком разе надо просто параллелить все герконы, и получим нажатия на клавишу при перекидке любой клетки.
Выглядит просто, никаких микросхем, легко можно умножить на 40.
Edited by Yurkin2015
Guest Гость
Нет, автор ничего не параллелит , это я написал про спаривание кнопок . У него каждая крыса - индивидуальность и имеет персональную кнопку на клаве . По этому они друг другу и мешают.
Тогда проще (и дешевле) применить микроконтроллер с расширителем портов (или мультиплексорами). Есть demoboard на ATtiny45, имитирующие USB-HID клавиатуру, к ней только придумать, как кнопки прикрутить, возможно на ещё одном МК.
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By Bugs Bunny
      Как узнать что это за транзистор, либо поделитесь советом какой сюда можно установить элемент вместо сломаного
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By Владимир Шум
      Здравствуйте, подскажите такой момент в схеме есть самодельный дроссель с 6 витками, чтобы не наматывать самому где можно взять аналог?
    • Там 3 миллиграмма золота... Потому и стоят дорого http://www.radel.ru/shop/products/view/607361
    • Читаю тему пока урывками как позволяет время . Пока не видел базовую прошивку как в соседней теме предлагает  "asvetp" от которой можно отталкиваться чтоб заявлять о каких-то хотелках , по этой причине без особых притязаний . Только если два вида настройки автомат и энкодером или кнопками в ручную вперед - назад  с последующей записью кнопкой ( так как скорей всего записанных автоматом пораженок будет море ) и дальнейшей  возможностью переключаться по записанным каналам  . Если что объясните что дает прибавка баса , если по даташиту микрушка ниже 100 Гц толком ни чего не воспроизводит что на наушники очень заметно и прибавка скорее всего вызовет только отвратный бубнеж а не мягкий бархатистый бас (хотя на радиостанциях тоже так низко и глубоко не вещают ), если не так то просветите пожалуйста ? И если только одно не скромное пожелание - возможность включения выключения и рулежки каналами каким нибудь ИК пультом типа как от китайских mp3 "блееров" или классического телевизионного RC-5
    • А через наушники разговор есть.
    • Ну зачем же так строго! Сегодня сделал ревизию своему старичку M830BZ MASTECH. Контакты на переключателе как новые. Он в паре с UT70B трудиться уже около 10 лет. Заменил подстроечный резистор VR1 200 Ом на многообротный, и настроил прибор по мультиметру UT70B. На всех диапазонах измерений точность практически идеальная. Те, старенькие 830 не теперешний ширпотреб. Единственное, так это пришлось по колдовать с резисторами делителя на пределе 200 Ма. Нижние пределы конечно показывают полный хаос, но эти микро амперы мне и не нужны. В чём была причина так и не понял. Контакты в отличном состоянии, несмотря на приличный возраст прибора. Почистил контакты ластиком, протёр спиртом, смазал вазелином. Так что не нужно спешить выбрасывать то что ещё может поработать. И так всю страну завалили отходами! Даёшь вторичное использование мультиметров! Резисторы там стоят толстенькие полосатые бочёнки. А за 2-3 бакса такой сегодня не купишь. Разве что только название похожее. Ведь даже качество пластика у него не очень плохого качества. Есть с чем сравнивать - лежат ещё 5 штук разных годов выпуска. А вчера переделывал для сына свежекупленный 830, встраивал повышайку и зарядку для лития. Так там вообще не пластик а полителен какой то. Любая техника чем старее тем была качественней. Пусть тот же самый Китай. Интересно будет лет через 10 почитать темы про ремонт мультиметров. Я не думаю, что будет бурное обсуждение приборов купленных в наши дни. Они просто не переживут этот срок.
    • А нафига сгоревшие светодиоды выпаивать? Оторвать кусачками да и делов то. Вот интересно было бы посмотреть как это реализовано, наверно лампы сильно перегревались.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
  • Покупай!
