Добрый день!
Специально зарегистрировался на форуме, что бы задать свой вопрос. К слову, на тематических форумах посвященных именно мобильной связи и интернету не получил однозначного и уверенного ответа, поэтому я здесь.
За городом в доме есть модем 3G/4G. К модему подключил внешнюю антенну для улучшения сигнала в доме. Выросла скорость входящего интернета - заметно, в 3 раза. Но скорость исходящего интернета практически не изменилась с 1,5мбит выросла до 2 мбит.
Вопрос вот в чем, кто знает передача обратного сигнала на вышку осуществляется самим модемом или через подключенную антенну? Т.е. есть подозрения, что внешняя антенна работает только на прием, но не на передачу. Так ли это?
Спасибо большое!
Но скорость то выросла с полутора до двух. Незначительно , но изменилась.Значит антенна работает.
Усилители для мобильной связи очень дороги. Попробуйте вместо антенны вынести сам модем.У меня с самопальными антеннами не сильно хорошо получалось я выносил на улицу сначала 3Г свисток, потом и Вифи роутер. Только с подключением разобраться, что бы ни сигнал , ни питание не страдали из-за выноса.
Да вот как тебе сказать... Антена используется для приемо-передачи. А вот передатчик, что в модеме стоит не достаточно сильный, чтобы...твоя скорость туда была большой. По хорошему, если вышка далеко, ну врядли ты сигнал увеличишь.
Антенна вместе с фидером должна быть согласована с модемом. Модем, в свою очередь, должен иметь возможность подключения внешней антенны.
Если Вы все это внешнее мудрили самостоятельно, то неизвестно, что там получилось.
Да, важный момент. Свисток выносил, скорость была в районе 2-2,5 мбит. Т.е. по сути та же скорость, что и с внешней антенной.
Антенну собрал хорошую, с хорошим облучателем. Т.е. на основании того, что свисток выдается на улице 2-2,5 мбит, можно считать что это какое то ограничение "вышки"? Т.е. проблемы не в моей антенне. И следовательно, никак усилить/улучшить скорость передачи нельзя?
Есть ли возможность усилить исходящий сигнал С модема? Компактные есть какие-либо устройства? В этом вопросе совершенно некомпетентен, но очень надо разобраться.
Модем стандартный от сотового оператора. Вход под внешнюю антенну есть. Тут все стандартно у меня, ничего не паяно.
Вообще-то операторы пишут какая скорость на приём и на передачу.
Обычно на передачу скорость ниже чем на приём.
Так что, похоже, что у тебя всё в порядке.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Всегда ниже. И зависит это не от оператора. Это технические ограничения стандарта.
Это характеристики канала передачи. В реальности всё зависит от оборудования и условий.
На практике скорость передачи намного ниже приёма. Я думаю, это следствие слабого излучения передатчика модемов (не только это , конечно, но не в меньшей степени). Дело в том ,что если пакет получен с ошибкой , то передающая сторона вновь отправляет целый пакет и так до тех пор, пока данные не будут получены полностью. Естественно, что слабый сигнал не может обеспечить полноценный приём и пакеты дублируют друг друга почти постоянно ,тормозя передачу.
Но 2-3 МБит для LTE всё равно мало, конечно. Хотя ,думается , что ЛТЕ там не работает... только 3Г. Но с другой стороны для 3Г , два с половиной мегабита вполне нормально.
Сигналы на прием и передачу идут через антенну даже если антенны две Это проблема протокола. На прием быстрее на передачу медленнее.
Спасибо за информацию! Подобного не встречал ранее
Не так уж они и дороги, к сожалению модемы имеют очень много "Мертвых Зон", особенно это видно по моему поселку, где я собственно сейчас живу. Как я не пытался, у меня во дворе почему то не ловила 3g сеть, не серез модем, не через сотового оператора со смартфона (MTC). Нужно однозначно покупать антену для усиления сотовой связи и 3g,4g интернета. Покупал себе направленую антену на сайте http://www.sit-com.ru/sat/usilenie_sotovogo_signala.html. Направил ее примерно на на мтссовскою вышку, что в паре километров от меня и наконец нормальный сигнал появился сигнал появился. С финансовой точки зрения, конечно, это будет дороговато, да и магазин не дает гарантии, что она проработает достаточно длинное время, но в 21 веке, без интернета никуда. Брал себе комплект VEGATEL VT1-EGSM-kit, еще за 10 тысяч рублей, но сейчас уже где то на 4000 подорожал и это далеко не самое крутое решение.
В свое время долго просидел на модемах, 3G, 4G, мегафон, билайн, йота.
Скорость зависит от загруженности БС. Например, при идеальном сигнале, первые полгода скорость была около 7-8 мбит, далее стало 1-2 мбит, видимо народу подсело.
Колхозил антенны. Сначала покупные через пигтейлы. Потом, самопал Харченко. Кстати, Харченко очень даже неплохо усиливала.
Затем, когда в моем районе появилась йопта Йота, решил подключиться к ней, соответственно нужен был модем с 4G.
Купил по акции в мегафоне 4G мопед, разлочил, получил симку йоты, настал вопрос с усилением сигнала.
Лучшим и недорогим вариантом оказалось:
Антенна триколор(вроде 0.6мм).
Вместо облучателя-модем.
Облучатель колхозим следующим образом- покупаем на стройрынке серый ПВХ канализационный тройник на 50мм, и две заглушки- одну ПВХ, другую для подводки под стиралку. Снизу заматываем скотчем. Получается модем сидит внутри буквы Т. И аккуратно смотрит на тарелку. Внутрь можно кинуть пакетик силикагеля. Мопед по хорошему-разобрать и пробрызгать спреем Пластик, или обработать герметиком.
Получается незамысловатый облучатель для тарелки.
Удлинитель УСБ покупаем дорогой с позолоченными контактами, чтобы не было потерей, и не более 3 метров. Желательно вообще 1-1.5м. И на роутер.
Настраиваем.
радуемся.
Но, в любом случае передача будет слабее чем прием. У меня при такой схеме было при 8мбит входящих, максимум 2-2.5 исходящих.
  • 3 года спустя...
