Телевизор китайский но работал на кухне 5 лет без проблем. А потом резко отказал. При вскрытии выяснил что горит входной предохранитель. Самому было лень ковыряться ( и моих знаний честно говоря мало в области ремонта ТВ), поэтому повез горе мастеру. Он промурыжил мне мозги почти месяц но так и не сделал говорит какой то скрытый дефект.
Вот попытался сделать сам и вот результат (маленький фейерверк) сгорел конденсатор С520, и лопнул С516, с ними и подгорело сопротивление R525 (видно на фото). А все потому, что предохранитель спаял сам ( сделал жучок) видно переборщил с сечением, хотя ... (возможно протупил - признаю) но есть результат - правда отрицательный.
Прошу помочь в ремонте, а именно:
1) помогите найти или подкинте схему этого ТВ;
2) подскажиет какие могут быть номиналы конденсаторов что сгорели и номинал сопротивления; (Померил сопротивление тестер показал 68,4Ом).
3) в чем вероятная причина что они сгорели- что проверять дальше.
Плата ТВ состав:
FBT (BSC25-T1010A
проц(TMPA8891CSCNG6V12 ,TOSHIBA-HAY-26)
памьять(24С08)
тюнер(CXEL 0630 VS1-1E5-BG)
Фото:post-76620-0-16108700-1458156180_thumb.jpgpost-76620-0-23801100-1458156189_thumb.jpgpost-76620-0-18442600-1458156335_thumb.jpg
Наверняка битый выходной (мощный) транзистор в БП. Вполне возможно что и выходной строчный тоже. Ну а начинать надо от сетевого мостика и далее, но без понятий как это работает и хоть какого то опыта ремонта ИИП это будет несколько(?) проблематично.
После гвоздя вместо преда придётся заплатить больше или сразу нести на мусорку, ибо расходы бессмысленны.
Экономия разорительна.
Да согласен с Вами и не спорю ( но о гвозде Вы конечно загнули ). Дайте лучше ответ если Вы специалист на мои вопросы. Я тоже могу тут философски изъясняться но как говорят ближе к делу. Что по ремонту ?
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Забыл написать, диоды что на входе прозванивал все ОК. Кое какие познания в работе импульсного БП есть.
Честно говоря я первый раз вижу такой транзистор ( по размерам обычно корпуса меньше) но думаю что проверить его смогу. Узнать бы его марку чтобы посмотреть цоколевку.
Что по ремонту ?
Проверить мост, ключ и др. транзисторы, обвязку, обратить внимание на малоомные резисторы, неисправное заменить, об исполнении доложить. Пока всё.
ЗЫ. И озвучить таки модель и шасси.
Модель телевизора "Sony" куплена в Одессе на рынке это Вам шото говорит? ( Я думаю собрана в подвале в Китае). А вот с шасси проблематично - знал бы шасси не спрашивал бы схему. сам нашел бы в инете.
Степаныч, чем искать схему, лучше скачай и почитай книгу КРАБа "Ремонт китайских телевизоров". У тебя по-ходу обычный китайский трёхтранзисторный БП. Если Руслан сам заглянет сюда... :vava::yes:
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Ремонт этих ТВ давно разжеван на Мониторе в теме по "китаезопроцам" в Энциклопедии!
Гугль КИШИТ от запроса "трехтранзисторный китайский ИБП".
В одном месте все сведено у меня в книге: http://read.ru/id/3203452/ ---- Ремонт. Выпуск 121. Из опыта ремонта бюджетных телевизоров - Автор: Руслан Корниенко, Издательство: Солон-пресс - качай и читай!
ОК прочитаю книгу. Но может кто подскажет что за транзистор в БП и возможно ли его проверить не выпаивая ( со своего опыта знаю что не всегда это возможно).
На предмет ЯВНОГО пробоя или обрыва практически любой транзистор можно вызвонить не выпаивая. А вообще что за проблема - так сложно выпаять? Тем более практически 100% что он битый и выпаивать его полюбому придется...
Потратив 30 минут времени нашел в Инете тип шасси своего китайского чуда KLX-TS18Z Вот ссылка. http://monitor.espec...st1612321.html
Изменено пользователем Cтепаныч
Поискав, нашел схему может кому пригодится. Номиналы вроде как совпадают. Если не трудно напишите, что в первую очередь кроме транзистора проверить согласно схемы?
Поискав, нашел схему может кому пригодится. Номиналы вроде как совпадают. Если не трудно напишите, что в первую очередь кроме транзистора проверить согласно схемы?Chassis KLX-S11Z_copy.pdf
"...Если не трудно напишите, что в первую очередь кроме транзистора проверить согласно схемы?..." - тебе сказана ЧТО делать ... там есть столько "подводных камней", что ... а "на блюде" - я не подаю!
  • 11 месяцев спустя...
Все закончилось удачно. Перепаял сгоревшие конденсаторы и сопротивления и он заработал (полупроводники не сгорели).  Работает уже год.
