Телевизор китайский но работал на кухне 5 лет без проблем. А потом резко отказал. При вскрытии выяснил что горит входной предохранитель. Самому было лень ковыряться ( и моих знаний честно говоря мало в области ремонта ТВ), поэтому повез горе мастеру. Он промурыжил мне мозги почти месяц но так и не сделал говорит какой то скрытый дефект.
Вот попытался сделать сам и вот результат (маленький фейерверк) сгорел конденсатор С520, и лопнул С516, с ними и подгорело сопротивление R525 (видно на фото). А все потому, что предохранитель спаял сам ( сделал жучок) видно переборщил с сечением, хотя ... (возможно протупил - признаю) но есть результат - правда отрицательный.
Прошу помочь в ремонте, а именно:
1) помогите найти или подкинте схему этого ТВ;
2) подскажиет какие могут быть номиналы конденсаторов что сгорели и номинал сопротивления; (Померил сопротивление тестер показал 68,4Ом).
3) в чем вероятная причина что они сгорели- что проверять дальше.
Плата ТВ состав:
FBT (BSC25-T1010A
проц(TMPA8891CSCNG6V12 ,TOSHIBA-HAY-26)
памьять(24С08)
тюнер(CXEL 0630 VS1-1E5-BG)
Фото:post-76620-0-16108700-1458156180_thumb.jpgpost-76620-0-23801100-1458156189_thumb.jpgpost-76620-0-18442600-1458156335_thumb.jpg
Наверняка битый выходной (мощный) транзистор в БП. Вполне возможно что и выходной строчный тоже. Ну а начинать надо от сетевого мостика и далее, но без понятий как это работает и хоть какого то опыта ремонта ИИП это будет несколько(?) проблематично.
После гвоздя вместо преда придётся заплатить больше или сразу нести на мусорку, ибо расходы бессмысленны.
Экономия разорительна.
Да согласен с Вами и не спорю ( но о гвозде Вы конечно загнули ). Дайте лучше ответ если Вы специалист на мои вопросы. Я тоже могу тут философски изъясняться но как говорят ближе к делу. Что по ремонту ?
Edited by marinovsoft
II.9
Резистор вроде как целый, просто почернел от лопнувшего конденсатора. Проверяй транзисторы и диоды бп для начала.
Забыл написать, диоды что на входе прозванивал все ОК. Кое какие познания в работе импульсного БП есть.
Честно говоря я первый раз вижу такой транзистор ( по размерам обычно корпуса меньше) но думаю что проверить его смогу. Узнать бы его марку чтобы посмотреть цоколевку.
Что по ремонту ?
Проверить мост, ключ и др. транзисторы, обвязку, обратить внимание на малоомные резисторы, неисправное заменить, об исполнении доложить. Пока всё.
ЗЫ. И озвучить таки модель и шасси.
Модель телевизора "Sony" куплена в Одессе на рынке это Вам шото говорит? ( Я думаю собрана в подвале в Китае). А вот с шасси проблематично - знал бы шасси не спрашивал бы схему. сам нашел бы в инете.
Степаныч, чем искать схему, лучше скачай и почитай книгу КРАБа "Ремонт китайских телевизоров". У тебя по-ходу обычный китайский трёхтранзисторный БП. Если Руслан сам заглянет сюда... :vava::yes:
Ремонт этих ТВ давно разжеван на Мониторе в теме по "китаезопроцам" в Энциклопедии!
Гугль КИШИТ от запроса "трехтранзисторный китайский ИБП".
В одном месте все сведено у меня в книге: http://read.ru/id/3203452/ ---- Ремонт. Выпуск 121. Из опыта ремонта бюджетных телевизоров - Автор: Руслан Корниенко, Издательство: Солон-пресс - качай и читай!
ОК прочитаю книгу. Но может кто подскажет что за транзистор в БП и возможно ли его проверить не выпаивая ( со своего опыта знаю что не всегда это возможно).
На предмет ЯВНОГО пробоя или обрыва практически любой транзистор можно вызвонить не выпаивая. А вообще что за проблема - так сложно выпаять? Тем более практически 100% что он битый и выпаивать его полюбому придется...
Поискав, нашел схему может кому пригодится. Номиналы вроде как совпадают. Если не трудно напишите, что в первую очередь кроме транзистора проверить согласно схемы?
Поискав, нашел схему может кому пригодится. Номиналы вроде как совпадают. Если не трудно напишите, что в первую очередь кроме транзистора проверить согласно схемы?Chassis KLX-S11Z_copy.pdf
Для начала почитайте технологию ремонта ИИП с лампой вместо нагрузки и лампой вместо предохранителя...
"...Если не трудно напишите, что в первую очередь кроме транзистора проверить согласно схемы?..." - тебе сказана ЧТО делать ... там есть столько "подводных камней", что ... а "на блюде" - я не подаю!
Все закончилось удачно. Перепаял сгоревшие конденсаторы и сопротивления и он заработал (полупроводники не сгорели).  Работает уже год.
    • By darrof
      Добыл телевизор электроника 433 д для экспериментов с ВМ разъемом, а в результате телек достался без этого разъема то ли с завода без него, толи предыдущие владельцы выдрали. Вроде и не особо нужен так-то, но выбрасывать жалко коли работает, есть такая фигня как DVB T-2 приставка с USB, ну и пара полуживых DVD плеейров. Надо знать куда паять либо уже современный разъем под колокольчики, либо старый разъем (если он был). Сам в схеме из нета не нашел куда именно паять, так как в чужих инструкциях описываются модули, которые на схеме либо по другому называются, либо отсутствуют. Поговорил с знакомым профессионалом, тот говорит что уже не особо помнит. Так что выручайте, это моя первая работа с телевизором, раньше только советские  радиоприёмники ковырял. Убью, хоть выбросить не жалко будет, не убью, будет в гараже забава кино смотреть.
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • By Алексей (г. Орёл)
      Добрый день!
      Хочу подключить старый телевизор Siesta к DVD плееру
      Схема на телевизор http://altay-krylov.ru/ch_samsung_siesta_sb31.html
      входов Аудио и Видео нет. Звук пробовал слушать через колонки, но лучше чтобы через динамик телевизора.
      Короче нужно указать точку подключения + необходимую навеску (делители, фильтры и др.)
    • Guest Ваня2003
      By Guest Ваня2003
      Есть интересная идея сделать карманный телевизор из видоискателя. Из старой камеры можно достать очень маленький чёрно-белый кинескоп с платой, который питается от 5в и подключается по композитному тюльпану, я хочу собрать очень простую схему тюнера, чтобы можно было переключать каналы. Каналов желательно побольше конечно, но если это значительно увеличит размеры платы, то можно хотя бы одного диапазона. Заранее спасибо!!!
    • By Dozator
      Уважаемые господа телевизионщики! Прошу разъяснить один вопрос,который меня давно волнует. Есть телевизор Смарт ТВ  LG. У него на боковой стенке есть масса гнезд с различными надписями. Есть еще один простой LG (с лучевой трубкой и со входами-Аудио и Видео.) При просмотре  Смарта желательно просматриваемый материал просматривать и на маленьком телевизоре(он стоит в другом помещении). Так вот вопрос в том,что можно ли соединить эти два телевизора для одновременного просмотра? Какие -либо пайки в телевизорах не предлагать (не мой уровень!) Только соединение кабелями. Возможно такое?
    • Так и собирался делать. Диод д603 подойдёт?
    • Несложная схема индикатора поля в которой можно применить один BAS70-04, вместо двух 1N5711. Для экспериментов с микроволновкой вполне достаточно пассивного варианта исполнения. https://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/fs_meter.png
    • Примерно так же, как вы сделали эти тестовые записи. Регулятор громкости - в максимальное положение. Вход замкнут. И напишите, какой звуковой картой вы измеряете. Выход у этого темброблока один? Или есть отдельный на наушники?
    • Для чего такой вопрос Витала? лучше стесняйся и читай литературу(Но чювствую это лишнее,так ведь!?) Я же не оставляю включенным для измерения его дальности работы,тщательно не подогнав его под свою аппаратуру!! -и стараюсь именно туда где УКВ диапазон,либо самое начало ФМ 64.5 - 65.0мГц(я знаю что точного опр.нет!) и все же,в Киеве тут тишина! но вообще предпочитаю быстро выйти на УКВ,и приступаю к проверке и подгонке!  Если на частоты по выше,то на 320мГц и 400мГц,но там чаще мешают! Сейчас как раз буду приступать к сборке (Колибри 400мГц)
    • Напомнило. У знакомой есть небольшое радио, от аккумулторра телефонного работает. В него втыкается флешка, с неё записанную музыку читает. Так вот, перестало опознавать флешку. Вставишь, оно несколько секунд подумает, напишет-= реад (ну типа- реадинг), и переключается на радио. Вставлял её флешку себе в системник, открывается, музыку читает. Вставлял свою флешку ей, музыку читает. А вот её флешку на её радио нехочет. Может там формат записи расформатировался?
