Ресанта 190Пн. Не Включается.
При осмотре обнаружилось - в обрыве 51R12W. Диоды и транзисторы в норме. Сейчас вместо резистора стоит лампочка на 60W, транзисторы выпаяны. При включении лампочка загорается, реле не срабатывает, на электролитах - "0". Диодный мост проверял - живой, 4N90C - тоже, R041 RT2W-22 - тоже, реле - тоже, менялось. Где сидит коза?
Силовая часть отключена? Тогда дежурке хана в этой "ресанте".
В практике встречалось всякое.Приходилось даже "витканувший" трансформатор дежурки перематывать.Словив межвитковое по первичке он вынес почти всю горячую часть.
Если бы накрылась "дежурка", то по идее сначала бы сгорели или R041, или R010,R019. Ждём отчёта ТС.
Изменено пользователем Ahneus
Попробуй выпаять
Один из трех умер, заменил-запустился. Завтра наверно соберу, впаяю силу.
Остается еще два - 250ПН и САИ220 (с ним бы еще определиться) :umnik2::unknw:
Всем доброго времени суток.Я человек не сведующий в электронике ничего,но хотелось бы узнать.Сварочный инвертор ресанта саи 190пн включается,но при подсоединение проводов ампераж на дисплее падает,загорается 010 и ничего не работает.Что это может быть?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Попала под ливень
190пн, схема такая САИ+ПН+190+V3.0.pdf
Разобрал. Все что в черных кружках сдохло - поменял. Все остальное рядом с 3842 вроде целое.
Скрытый текст
Нет напряжения на 7 пине 3842 (+0В, -300В). Подскажите, это неисправность в обвязке 3842 или где-то дальше в платах управления?
Из наличия - цифровой мультиметр, школьные знания по физике.
Спасибо. С уважением, Александр.
3 часа назад, 4e4ako сказал:
значит она пробита по питанию .... и это классика .... ремонт ОХ ИИП на 3842 - затерт др дыр .... Тестера мало - нужен осцил ...
43 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо, Ваша правда. Я вот пятой точкой чувствовал, что надо перепаять. Поиском почитал по диагонали форум, но про пробой не видел. Все больше про осциллограф и режимы работы.
Сегодня купил оловоотсос, флюс и 3842 у другого поставщика. Смазал ноги флюсом и перепаял.
Работает - 88В на клеммах. Завтра попробую как варит.
Изменено пользователем 4e4ako
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
