Ресанта 190Пн. Не Включается.
При осмотре обнаружилось - в обрыве 51R12W. Диоды и транзисторы в норме. Сейчас вместо резистора стоит лампочка на 60W, транзисторы выпаяны. При включении лампочка загорается, реле не срабатывает, на электролитах - "0". Диодный мост проверял - живой, 4N90C - тоже, R041 RT2W-22 - тоже, реле - тоже, менялось. Где сидит коза?
Силовая часть отключена? Тогда дежурке хана в этой "ресанте".
В практике встречалось всякое.Приходилось даже "витканувший" трансформатор дежурки перематывать.Словив межвитковое по первичке он вынес почти всю горячую часть.
Если бы накрылась "дежурка", то по идее сначала бы сгорели или R041, или R010,R019. Ждём отчёта ТС.
Изменено пользователем Ahneus
Попробуй выпаять
Один из трех умер, заменил-запустился. Завтра наверно соберу, впаяю силу.
Остается еще два - 250ПН и САИ220 (с ним бы еще определиться) :umnik2::unknw:
Всем доброго времени суток.Я человек не сведующий в электронике ничего,но хотелось бы узнать.Сварочный инвертор ресанта саи 190пн включается,но при подсоединение проводов ампераж на дисплее падает,загорается 010 и ничего не работает.Что это может быть?
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Попала под ливень
190пн, схема такая САИ+ПН+190+V3.0.pdf
Разобрал. Все что в черных кружках сдохло - поменял. Все остальное рядом с 3842 вроде целое.
Нет напряжения на 7 пине 3842 (+0В, -300В). Подскажите, это неисправность в обвязке 3842 или где-то дальше в платах управления?
Из наличия - цифровой мультиметр, школьные знания по физике.
Спасибо. С уважением, Александр.
3 часа назад, 4e4ako сказал:
значит она пробита по питанию .... и это классика .... ремонт ОХ ИИП на 3842 - затерт др дыр .... Тестера мало - нужен осцил ...
43 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо, Ваша правда. Я вот пятой точкой чувствовал, что надо перепаять. Поиском почитал по диагонали форум, но про пробой не видел. Все больше про осциллограф и режимы работы.
Сегодня купил оловоотсос, флюс и 3842 у другого поставщика. Смазал ноги флюсом и перепаял.
Работает - 88В на клеммах. Завтра попробую как варит.
Изменено пользователем 4e4ako
