Можно ли сейчас полноценно использовать компьютер начала века
Гость Алексей Тихонович
...компьютер 2001 года...
Нормальной работы без нервотрёпки и плясок с бубном - на нём точно не ждите.
Знаю это непонаслышке, так-как ради интереса восстановил Pentium-III 866/133, 384 RAM (довольно крутая машина по временам 2001 года).
Его возможности на настоящий момент: работает ХР со средними "тормозами". Музыка - без проблем, кино - только DVD, DivX, XviD.
MKV, H.264 - уже не тянет.
Из браузеров - Opera 12, Palemoon (версия, не требующая SSE2). Они на данный момент очень плохо обрабатывают большинство актуальных сайтов.
Youtube - и не мечтайте.
Для нормальной работы на таком нужен индивидуальный подход, настройка системы. Где такое найти в тех же мастерских? Едва ли. Стало быть - вынести к подъезду на лавочку.
Но перед выносом нужно открыть пластиковую заглушку и побрызгать внутрь дихлофосом из баллончика.
А то знакомый принёс такой "комп с лавочки", на детали.. Оказался набитый тараканами. Они отогрелись, выползли из блока и расплодились по квартире. До того ни одного таракана в доме не было.
Скайп 4-ый, ЕМНИП, уже сейчас не работает.
Портабельный 4.2 еще работает, даже камеры поддерживает. Когда перестанет, я лишусь последней возможности потенциальной подработки на скайпующих пенсионерах :yes:.
Сейчас пишу с компа 2009 года рождения, проц Atom 1,6 ГГц, памяти 2 Гб, стоят Debian и WinXP. Под линухом по интернету лазаю, работают абсолютно все сайты, торрент-качалка. Поднимал и LAMP, когда написанием сайтов занимался. Тормоза есть, но некритичные, пять-десять секунд можно и подождать загрузку страницы.
Винда нужна исключительно для программирования микроконтроллеров (BASCOM, CVAVR, Atmel Studio, Proteus, программаторы), да для Sprint Layout, sPlan, FrontPanel Designer, и разных радиолюбительских калькуляторов. К сожалению, не всё это корректно под Wine или VirtualBox работает. Ну и фотки на цветном принтере из родной программы распечатать.
А так на веранде лежит комп 1997 года, процессор не помню, памяти 64 Мб, Виндовс-98 работает, Wolfenstein3D летает :)
Каждое лето на даче пользуюсь компьютером 2001 года выпуска. Атлон 1000, 256 мб озу. Притормаживает конечно при просмотре интернет страничек но не сильно. Только флеш-видео посмотреть проблематично. Кино из файла без проблем. Игрушки старенькие тоже работают. Фотошоп SC2 тоже прекрасно работает.
Изменено пользователем Sstvov
Если бы у человека в 2001 году был ПК с 1Гб оперативы, он бы его в кладовку не поставил. :)
Для сравнения МРОТ можно глянуть здесь
https://ru.wikipedia..._труда_в_России
Эх, ностальгия аж прям захлестнула. Примерно в то же время собирал свой первый комп и прайс-листы валялись по дому во всех углах. Вон и Celeron 1200 мой на скрине виднеется, почти 3000 руб :o И 256 метров 133 мгц памяти за 2 с лишним тысячи... Изменено пользователем salyamkamrad
Так на нём наверное , процесс "бездействие системы" занимал 50 процентов ресурсов процессора :).
PS А антивирь остальную половину...
Это ещё хорошо.
На большинстве компьютеров он занимает 99%. :)
Месяц назад приобрёл себе корпус для медиа.
Внутренности удалял и, буквально, рыдал. Комп начала века, наработка несколько часов. Пыли нет вообще.
Так и лежат потроха, рука не поднимается выкинуть. :(
Тоже лежит много укомплектованных материнок эпохи Ы7 - Ы370.
Все рабочие.
Недавно отрыл в закромах двд с образом системы 2007-го года. ВинХП, софт обычный. Проц у меня тогда был Атлон 3000+ венеция. Развернул образ на мамке с таким же чипсетом нфорс4ультра, только проц уже ам2 двухядерник. Как результат, половину фильмов непоказывает, требует кодеки. Современные не ставятся, медиаплеер классик тоже не ставится, требуют сп3. Браузеры требуют обновления, и т.п. И это ещё не такой древний софт был.
А на том старичке вообще все работать откажется. Винда с третьим паком сама по себе памяти больше жрет. За скайп вообще в непонятках, у меня на семерке он периодически по полгига памяти отжирает.
Если на новый средств нехватает, попробовать поискать бу, но более современный. На базе тех же атлон х2, или кор2дуо, пентиум дуалкор.
Да даже атлон на 939-ом соккете в разы лучше. Собрал такой для малой мультики смотреть, даже рипы 720р тянет, и это бортовой графике, атишная какая то.
На работе стоит до сих пор Cel266, 128 (память), видеокарта NV5200, винт (40), WinXP SP2. и все работает, нужно только подобрать весь софт для этого железа. Основная нагрузка на систему - это антивирусник. По поводу интернета - не работают браузеры, так используйте встроеный Explorer.
На работе есть комп со 128 Мб памяти, пень третий из младших, пришлось Win2000 ставить, главная проблема была с браузером. В пятом IE большинство сайтов неправильно отображается. Нашёл последнюю версию Firefox, которая идёт, только флэш не везде. Офис 2003 с конвертером форматов 2007 и старше. Читалка PDF и кучи прочих форматов лёгкая (STDU viewer). Ну, секретарше больше и не нужно :)
Автор так систему и не показал. В таком случае, гадать и давать советы - бессмысленно.
У меня на работе старенький бук ACER (3613) c Intel Celeron M370 (1500 МГц), памяти 1500 Мб, ОС Win7 (не самая легкая для такой конфигурации), Opera с одновременно открытыми вкладками (68 шт. на данный момент). И ведь общаюсь с Вами без проблем. Если надо, то и видео, и аудио крутит без вопросов.
Думаю, восприятие производительность, сугубо индивидуальное, на вкус пользователя.
Таки ваш процессор моложе на 4 года.
http://www.cpu-world...N80528PC041G0K/
Я в данный момент сам работаю за ноутбуком с вот этим процессором и 2Гб оперативной памяти.
http://www.cpu-world...6GE1733FJ).html
Как терминальный клиент - норм :)
Изменено пользователем marinovsoft
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
