Можно ли сейчас полноценно использовать компьютер начала века
Гость Алексей Тихонович
Автор так систему и не показал.
Он постами выше обозначил, что потерял интерес к теме, и попрощался.
Обсуждение здесь идёт уже чисто по инерции.
Предлагаю переименовать тему в "А какой у вас компьютер?"
Ну вот, закидали человека тапками. Надо было ему включить и поработать. Сам бы понял, хватает или нет.
Дать характеристику? Помилуйте, как и какую?
Пройдите по цепочке: ПУСК > Панель управления > Система. Появится окно "Свойства системы", в котором указаны:
- ваша операционная система
- процессор, его быстродействие
- объем оперативной памяти
Затем в этом окне верху нажмёте"Оборудование" > "Диспетчер устройств". Там найдете такие данные:
- видеоадаптеры
- звуковые, видео и игровые устройства
Все эти данные - сюда. Тогда можно еще какие-то выводы делать, прежде всего - можно ли хотя бы Windows XP поставить...
будет РАРИТЕТ!
Не будет с него раритета. Ибо миллионы их. А вообще-то особо упоротые даунгрейдеры
даже на ZX-Spectrum умудряются в интернете серфить. Так что у ТС ещё не самый конченый
аппарат. У меня был Celeron 533 MHz c 128 Mb ОЗУ. Стояло 2 ОС - Милллениум и ХР. Полёт
был нормальный . Пока винт не посыпался. Надо бы его восстановить ради истории.
Не умудряются. Адекватной программной поддержки так и нет, хотя уже несколько раз были попытки и железо делали.
Вот, свежак.
http://hype.retroscene.org/blog/dev/363.html
Чтобы установить Windows XP достаточно 4Гб на жестком диске, ОЗУ 128Мб и грамотной оптимизации. Но в Интернете все равно будет тяжко. Скайп только четвертый портабельный. Да и фильмы на процессоре под 370-й сокет в большинстве случаев будут воспроизводиться с неизбежным отставанием видео от звука.
4 ГБ маловато даже для установки только WinXP, а надо ещё другие потребительские программы установить и немного свободного места для работы. 6 ГБ жёсткий диск и 512 мегабайт ОЗУ хватило бы.
У меня ещё работает комп середины 90-х годов прошлого века. За время работы был всего один отказ – в блоке питания сдох полваттный резистор. После его замены всё заработало. Но архитектура, система адресации не позволяет подключить диск объёмом более 1,6 ГБ и ОЗУ не более 128 мегабайт. Поэтому его предел Win98. Использую его для старых радиолюбительских программ. Хотел сделать у него USB-порт, купил интерфейсный модуль расширения с USB-выходом и программное обеспечение к нему. При установке драйвера выяснилось, что ПО требует Win2000 или выше. Так что даже элементарную модернизацию провести невозможно. Но жёсткий диск ему поставил твёрдотельный на 1 ГБ. Работает беззвучно, без шума и пыли.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Так никто и не говорит, что полноценный инет.
Исключительно в виде технического курьёза.
Имею Celeron 633, разогнанный до 903 МГц с SDRAM 256Мб и HDD 20Гб, из которых 5,5Гб - диск С:. Помимо WinXP SP3 установлено 38 программ, включая MatLab 6.5. Картина диска С: следующая: Windows – 1 665 421 312 байт, Program Files – 2 173 255 608 байт,. Documents & Settings – 42 917 888 байт, MathLab – 897 093 632 байт. Свободное пространство на С: составляет 904 Мбайт. Хотя люди когда-то и на дискету в 720 килобайт помещались и на жизнь не жаловались. Человеческие аппетиты до неприличия безграничны.
Есть у меня железка на основе Celeron 100@1200 разогнанный до 133@1600. 512Мб оперсклероза. Я на ней пару раз в год записаваю/читаю 5'25 дискеты. Ну и DeusEx :) Если бы у меня был такой ПК раньше, я бы не купил в 2005 году Athlon XP 2500+ (1800МГц), который проработал (в разгоне по шине с 333 до 400 166 до 200; это 2100 МГц) года этак до 2010-го в качестве основного рабочего.
Никогда не гнал, ибо зло.
Даже всё время унижаю питание ядра, до минимально возможного.
В результате выигрыш по температуре - 10...20°С.
И компонентам питания легче намного, как следствие.
Тогда это было нисколько не зло. Это ж не экстремальный разгон, а чуть ли не штатный. Редкий туалатин 1000 или 1200 не гнался по шине с 100 до 133, у них технологический потолок в районе 1700 Мгц. Аналогично и с бартонами с 333 до 400 166 до 200 по шине. Вот и прикинь увеличение производительности в процентах.
Это со скольки до скольки?
Изменено пользователем marinovsoft
1400. Дальше нужно жарить ядро.
Согласен. При одновременном унижении множителя.
Сам разогнал шину Duron-1200, с 200 до 266 - но унизив множитель, чтобы ядро осталось 1200.
Потому-что уже при 1333 ядро не работало на 1,75В, приходилось повышать до 1,8В и без того печку.
Поэтому повысил шину на 33%, ядро оставил 1200, и удалось унизить питание с 1,75В до 1,55В(!).
Это со скольки до скольки? [о температуре]
С 56...59°С - до 45°С при полной нагрузке.
Это существенно.
Чушь. Ты же сам понимаешь что 1400 это максимальная официальная частота. Плюс технологический запас :)
Ерунда. К тому же множитель без приложения рук на этих камнях не менялся. Да и шина там была сотка.
Я перемыкал паяльником (припоем) все L1.
Сотка, но DDR. Поэтому сотка = 200, а 133 = 266.
Насчёт того, что Вы сомневаетесь в моих словах, сейчас я сниму Вам скриншоты.
Потому-что меня сбесило Ваше неверие. Пойду на принцип.
Видишь, твоя умная программа тебе тоже пишет про FSB=133 :) и разгон т.е. изначально и была сотка, как и положено дюронам.
Я писал изначально не о реальной, а об эффективной частоте.
Тем более уместно говорить об эффективной, при шине DDR.
Всё Вы поняли.
Что, последняя попытка?
Понятно всё с Вами.
Изначально Вы вообще всю мою цитату чушью-ерундой назвали.
Изменено пользователем Андрей Бедов
Попытка чего? Интернет большой, время у тебя много. Читай - не хочу :)
Интернет большой, время у тебя много. Читай - не хочу.
Чего мне читать теорию, если я Вам выложил как на духу практические скриншоты с компьютера, стоящего в двух метрах от меня?
Выложил в ответ на то, что Вы усомнились в том, что я разогнал шину, оставив частоту ядра прежней, и в том, что унизил питание ядра.
