Гитарный усилитель из радиолы Урал-114
Доброго времени суток
По финансовым причинам нет возможности купить комбик но есть желание играть.После посещения некоторых форумов загорелся идеей переделать плату УНЧ от радиолы Урал 114.В инэте полно примеров но они все для однотактников.ПРощу помоч в решений данной проблемы.Заранее благодарен.
Там ничего переделывать практически не нужно, если не нужен перегруз.
Первым делом отсоединяем провод, идущий от контакта 1 блока У3 (это УНЧ). Этот контакт будет входом, кончик (tip) гитарного джека. Общий провод (ring джека) подключаем к 5 контакту блока У3. Провод, идущий оттуда же на регулятор громкости не отпаиваем!
Дальше отключим питание всего остального приёмника. Отпаиваем провод, идущий от 13 контакта У4 (блока питания) к 19 контакту У2 (основная плата). Отпаиваем провод с 18 контакта У2 и изолируем его или отпаиваем второй конец. Соединение между 12 контактом У4 и 14 контактом У3 должно остаться!
Отпаиваем провода от 11,12, 13, 14 контактов У2, это накал ламп. Либо изолируем их, либо отпаиваем и вторые концы.
Всё, уже можно играть. Если С4 и С8 на плате У3 типа БМТ или МБМ, то лучше сразу замени их на К73-9 или другие плёночные на напряжение не менее 400 вольт.
Можно увеличить R13 в блоке У3, а также параллельно R3 поставить конденсатор на 10 мкФ (электролитический на любое напряжение, плюсом к катоду). Это увеличит громкость.
А если попробовать перегруз?
То нужно менять схему до оконечника?Качество из него не вытащить как я понимаю но Valveking по идее скопирован,единственное различие это однотакт.
Для гитары его качества с избытком! Единственно, динамик бы настоящий гитарный нужен. Для перегруза нужна ещё одна лампа 6Н2П, вариантов преампов на ней более, чем достаточно. Сначала переделай, как я описал и послушай звук.
Собрал,но не на шине по причине отсутствия самой магнитолы.Для проверки были включены в последовательном подключении 2 10 гдш.Но не сработало.Замеры напряжения
Вывод 4,5 6н2п-24в
Вывод 6 6н2п-130в
Вывод 1 6н2п-110 в
На 6п14п напряжение накала нормальное так как они греются
но после конденсатора С8 0,022мкф напряжения ровно нулю.Еще сигнал был подлючен напрямую к 4 выводу на плате у 3.
Даже если заменить конденсатор на к73-9 напряжения 0.
и как я понял дело в напряжение на выходные лампы.Помогите пожалуйста
На анодах 6Н2П (1 и 6 ножки) всё правильно, На катодах (4 и 5 ножки) больше 1,2 вольт не может быть в принципе, неправильно намерял! Измерения проводить относительно минуса, это 5 и 16 контакты блока У3. Провод от 9 контакта У4 до 3 ножки выходного трансформатора цел? На 3, 7, 9 ножках 6П14П напряжение какое?
Спасибо огромное все заработало.Причина была в обрыве провода от 9 контакта у4.
Теперь хотелось бы сделать некий перегруз.Есть отдельные схемы.Вопрос в том что наверное можно и сделать изменения в плате унч.
Заранее благодарен
А гитарные отличаются от обычных только темброблоками и искажающими каскадами (фузз, дисторшн). Реже - блоками тремоло и пружинными ревербераторами.
Причём, если в обычных усилителях стремятся снизить искажения, то в гитарных наоборот, добиваются искажений, приятных для слуха гитариста. А уж для этого есть разные способы - и схемотехнические, а бывает и выходные трансформаторы специально в насыщение вгоняют...
Гитарные отличаются узкой АЧХ, а лишние ограничения ему ни к чему (как же звук на чистом канале?). Для искажений усилитель вгоняют в перегруз подавая раскаченный сигнал.
Более гитарным УНЧ можно сделать Уменьшив емкость С2 и исключив тонкоррекцию на рег громкости. С1 и R2. Заменить блок рег. тембра и подобрать новые номиналы в обратной связи от вых.трансформатора.С9 и R13. Ну и сам динамик. как уже сказано. играет важную роль. Из наших наиболее "гитарный" 4ГД-8Е.
Изменено пользователем steeler1889
Значит мне надо IN соединить к 6 выводу лампы а OUT ко второму?или поставить конструкцию перед 4 выводом платы?
Заранее извиняюсь это просто первый опыт с ламповым усилителем.
и как мне все таки вписать перегруз в эту схему
Изменено пользователем colombo
colombo , правильно понимаете. Про перегруз. Раскачегариваем усилитель грелкой, это может быть как и овердрайв на полупроводниковых компонентах, так и ламповый преамп. Выкидываем регулятор громкости в упр.сетке первого триода, ставим резистор с упр. сетки на массу 1М.
Изменено пользователем Diamontius
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Также возник вопрос по данному усилителю.
Конденсаторы С4 С8 заменил сразу
Усилитель извлек из корпуса,  звук идет, лампы светятся
, но некоторые напряжения отличаются от тех что указаны  на схеме..
На выводе  6 лампа 6H2П  - напряжение  110 В
На выводе  1 лампа 6H2П  - напряжение  98 В
На выводе  14 блока усилителя У3  напряжение 265-270 В ! вместо 225/210 по схеме.
Остальные в норме с погрешностью  3-5 %
Так же есть ощущения что усилитель  выдает  мощность не более 1-2 Вт , но это пока не замерял, так как есть опасения по поводу напряжений.
Что можете посоветовать по поводу напряжений блока питания,  что смотреть в первую очередь ?
Изменено пользователем klen86
Ничего не нужно, просто в сети сейчас по новому стандарту не 220 вольт, а 230 +/-10%. Так что всё в порядке, измерьте реальное напряжение в сети и успокойтесь :)
Ну, как вариант - мультиметр врёт, завышает немного.
На выводе  14 блока усилителя У3  напряжение 265-270 В ! вместо 225/210 по схеме.  Такой перепад не страшен ? И из за чего может быть такое падение мощности ?   Резистор  который Вы рекомендовали  убрать я убрал  , - это , я так понимаю обратная связь, стало чуть громче. На что еще  можно обратить  внимание  ?  Усилитель хочу приспособить для гитары.
Редактирование
