Гитарный усилитель из радиолы Урал-114
Только что, Павел_ сказал:
спросить мощность трансформатора гораздо проще, чем ещё посчитать
Я одно точно знаю - у трансформаторного железа имеется такой параметр, как габаритная мощность. Как посчитать - есть в этих ваших энтюрнетах. А вот конкретно Вы даже этого не знаете, но тем не менее берётесь за такие проекты (заранее обречённые). Вы даже этого не можете осознать, только рассуждаете о разных гейнах и регуляторах тембра СЧ. Да не нужны они там, от слова совсем ! Кстати, ящик ламп - Вы уверены в их работоспособности ? Откуда Вы их надёргали ?
5 минут назад, tilarids сказал:
Габаритная мощность это конечно хорошо, но связь то не прямая и даже не пропорциональная.
Лампы у меня с радиокружка, который, к сожалению, закрылся. А благодаря таким людям как вы, которым лишь бы свое эго потешить, радиолюбителей в подрастающем поколении совсем не останется. Не было от вас ни одного уточняющего вопроса, просто спамите тему.
Это Вам так кажется, в силу Вашей малоосведомлённости в вопросе. Мощность можно повысить поднятием анодного напряжения. С 6П14П можно снять около 10 Вт. Но ! Обмотка трансформатора рассчитана на низшее напряжение. Придётся перематывать. Осилите ? Также перематывать сетевой трансформатор. Гребём дальше. Откуда Вы взяли, что печатка для ламповых схем - есть гут ? Все легендарные комбики были собраны НАВЕСНЫМ монтажом. Лень искать фото подвала разных там Маршаллов, пока выкладываю современный Хай-Ендъ усилитель. Вот так надо - и не заморачиваться с печаткой.
15 минут назад, tilarids сказал:
Осилю, но смысла нет для данного проекта. Да и двухтактник на 6п14п при 260В скорее всего больше 3,5 Вт может.
Это знаю, но требования к устройству такие. Если не найду, разведу сам.
Изменено пользователем Павел_
Вам виднее, конечно, куда уж мне, старому пердуну, спорить.:unknw: Главное : дури в предусилителе побольше накрутить, заодно на дисторшене сэкономите !:bye:
32 минуты назад, tilarids сказал:
Вас никто не оскорблял, но по факту, вы не написали ни одного ответа, полезного для темы.
ВАХ лампы я видел, ровно как и режимы работы. При 250В и 50 мА анодного будет как раз около 5 Вт в однотакте.
" Гладко было на бумаге, да забыли про овраги " (народная мудрость).
1 минуту назад, tilarids сказал:
Да понимаю я это, но всё равно в двухтакте будет больше 3,5 Вт и резистор смещения подберём или в конце концов ВАХ снимем.
Я думаю, инженеры RRR были не глупее Вас. Можно было бы снять с этого УНЧ больше мощности - сняли бы ! Терзайте дерзайте !
Можно снять больше в ограниченном диапазоне частот, допустим 80-8000, и при более частой смене ламп.
1 час назад, Павел_ сказал:
Уверенность\самоуверенность в теории - практика обломаетB)
18 минут назад, TLY сказал:
практика обломаетB)
Так в конечном то счёте речь идёт о том, чтобы получить больше 3.5 Вт с двухтакта.
Есть вариант использования других ламп в конце концов.
Опять !:big_boss:  Ну поставь туда хоть 6П3С, хоть 6П27С - при существующих трансформаторе и анодном выходная мощность не вырастет !
Чем это обусловлено, кроме мощности трансформатора? Есть же разные режимы работы, да и сами лампы обладают разными  характеристиками.
Ну ты даёшь ! Анодным напряжением, естественно. Вдуй тем же 6П27С 560 В анодного - и 100 Вт на выходе. Читай вот : https://audioportal.su/threads/usilitel-shushurina.46554/
10 минут назад, tilarids сказал:
Хотите сказать, что напряжение- единственная величина от которой зависит выходная мощность?
26 минут назад, Павел_ сказал:
Вот вам пример того что можно сделать из Ригонды 102
После выпрямителя получите анодного в районе 320 вольт, лампы "держат" до 53мА, орентир по максимальному току - аноды в темноте не должны краснеть. Но учтите что ТВЗ ригонды под такой ток не расчитан.
 Темр блок, если нужен, собирете по схеме Ригонды.
Вперед добавляем каскады к примеру:
Изменено пользователем VSS
У меня Ваша прямота (святая простота) вызывает когнитивный диссонанс. Вам умные книжки о ламповых УНЧ читать нужно, а не по форумам шастать ! Ху - я всё сказал ! :heat:
Дроссель в бп 80мА слабоват, нужен 5Гн 120мА минимум! И приамп запитать отдельно через фильтр СRC. после дросселя.
Т.е. выпрямитель, фильтр CLC, питание на оконечник, фильтр CRC, питание на приамп.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте
кто подскажет моточные данные ТВЗ от Урал 114
хочу использовать его в гитарном однотакте, сделав зазор. В прикрепленном файле найденные данные, хочу их проверить.
Изменено пользователем Semon80
Дополнительная информация к вопросу.
