Гитарный Усилитель Из Радиолы Урал 114
А на этих форумах приводили примеры схем гитарных усилителей с кенотронным выпрямителем? :)
Кенотроны имеют только одно преимущество, у них нет резкого переключения и соответственно нет излучения ВЧ помех.  Если кремниевые диоды шунтировать конденсаторами, то они будут работать не чем не хуже кенотронов.
Как раз споры идут, потому что реального выигрыша нет от использования кенотрона. Всё это хрень, лампы косвенного накала рассчитаны на одновременную подачу накала и анодного. По крайней мере те, что применяются в бытовухе (про ГМ хх, ГИхх умолчу, у них другое назначение).
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Сегодня откопал динамик 50ГД-301 стоял когда то в концертной  колонке.  Хоть на что то сгодится ? Сзади на этикетке   указано  сопротивление 8 Ом, по факту намерял 12 критично для лампового усилителя  такое увеличение ?
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
13 часа назад, klen86 сказал:
 такой вопрос смысл менять диодную сборку есть   или оставить родную ?
Если она исправна менять незачем.
6 часов назад, klen86 сказал:
Для гитары пойдёт более чем. Для голоса конечно плоховат.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
  • 2 years later...
Прочитал тему, так понимаю мощность которую в итоге автор снял с этого усилителя :
12.10.2017 в 04:28, klen86 сказал:
Неискаженная мощность  - 2,98 Вт.
это предел для этой схемы?
Или можно доработать до 8-10Вт?
Ну раз уж раскопали такой некропост, то осмелюсь заметить, что влияние кенотрона на гитарный звук всё же имеет место. И различия между диодами и кенотроном есть. Просто нужно знать, что слушать. Каких-либо нюансов в тембральном окрасе не будет, и быть не может. А вот в динамических нюансах разница есть. Атака, затухание. Всё потому, что кенотрон даёт определенную просадку анодного в пиках. И, опережая скептиков, скажу, что нет, с помощью резистора такой просадки не добиться, поскольку кенотрон имеет нелинейную характеристику. И да, играя в квартире, на домашней громкости, эффекта от кенотрона тоже не услышать. Только на пределе мощности. Имею возможность сравнить в лоб работу на кенотроне и на диодах, есть аппарат, в котором реализовано переключение между диодами и кенотроном.
  • 1 month later...
Доброго всем дня.
Прочитал эту и другие темы по переделке усилителей от радиол в усилители для гитар.
Правильно ли я понял, что могу перед входом УНЧ радиолы добавить предусилитель с темброблоком и получить некий гитарный усилитель?
Например беру этот предусилитель
и подключаю его на вход усилиителя "Урал 114" на конденсатор C2, убрав штатный регулятор громкости (2 и 4 контакты УНЧ соединяю), убираю встроенные регуляторы тембра (C4 подключаю к сетке V1.2).
Спасибо участникам темы за разъяснения и комментарии, много нового узнал :rtfm:
4 часа назад, Aleksandr Chernous сказал:
именно так ... даже не добавляя, но подключив ГИТАРУ - он уже станет ГИТАРНЫМ :)
Это понятно. :friends:
Имелось ввиду, что можно будет гейном предусилителя накрутить овердрайв.
Темброблок в предусилителе будет нормально регулировать? Прочитал в подобной теме, что от темброблока в предусилителе толку нет.
6 часов назад, Aleksandr Chernous сказал:
можно, если хватает усиления или уровня на входе.
а хрен его знает - от прямоты рук зависит ...
Master-volume я бы поставил перед V1.2, после С4. А на сетку V1.1 не забыть поставить сопротивление утечки.  После С4, перед мастер-волум можно поставить последовательно резистор номиналом 200-470 ком.   При максимальном гейне тембр будет слабо регулироваться, т.к. ограничение будет происходить во 2-м, 3-м, 4-м каскадах. Если есть желание, можно ТБ перенести перед V1.2, тогда резистор после С4 не нужен.
Вся "физика" гитарных двухтакников основана на перегрузе фазоинвертора,а не выходного каскада.
А в схеме выше сам выходной каскад и есть фазоинвертор.
Так что какой темброблок не ставьте,звука не добьётесь.Плюс акустика подразумевает ограничение по частотке самого динамика (300-8000Гц) и большой ход диффузора (катушка даже безболезненно может вылетать из магнитного зазора,обеспечивающее дополнительное ограничение без резкого роста гармоник) и соответственно правильное акустическое оформление самого динамика.
01.11.2017 в 17:50, oldmao сказал:
Андрюх,там и моща от 200 и выше Ватт.
А любой звукорежиссёр сразу настучит по башке гитаристу,втащившего на сцену что-то мощнее 100 Вт.
Иначе больше никого слышно не будет.
  • 1 year later...
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста как подключить отдельно усилитель от радиолы урал 114 на двух выходных 6п14 п. Читал данную тему но все же не все понял до конца. Где вход и выход сигнала разобрался куда подводить накал и анодное напряжение пока не могу понять.
  • 1 month later...
Posted (edited)
Возьмите схему, и по платам и проводам пройдите её, до детектора (радиоканала). С недельку, вам хватит. Ни какой форум не поможет, только самому. Сам так начинал. Про высокое напряжение и остаточный заряд конденсаторов не забываем. :)
Edited by Владислав2
26.05.2021 в 18:50, Владислав2 сказал:
не забываем
Иначе скверное настроение гарантировано
26.05.2021 в 10:50, Владислав2 сказал:
Зачем так мучиться? Есть же гнездо для подключения магнитофона!  :lol:
25.04.2021 в 00:53, Александр1991 сказал:
Без инструментального анализа - я не могу.
    • При всех. Значит ВЫ с Чубайсом и вы зависимы!
    • Факторы - неодушевленное понятие. Они не могут за вас принимать решения.
    • Вадим, можно тупой вопрос - если ли смысл заморачиваться с вакуумными/газовыми реле? Помнится, Линкс поставил в одном из своих усилителей. Они, конечно, значительно дороже, но и некоторые характеристики получше (сопротивление контактов, максимально допустимый ток/напряжение)...
    • "В прошлом году ряд компаний отказались поставлять нам элементы, которые необходимы для выполнения гособоронзаказа. Эти элементы не изготавливаются в России. Это был официальный отказ, теперь они должны нам деньги. Разумеется, будем делать все, чтобы их вернуть", - сказал он в интервью изданию. Теперь из-за срыва поставок деталей откладываются сроки исполнения госконтрактов. Овчинников отметил, что в компании предвидели, что так произойдет, и начали искать других поставщиков на территории России. Производство данных деталей в РФ запустят через год. По мнению Овчинникова, страна, которая отказалась поставлять в Россию комплектующие, тем самым создала себе внутри РФ еще одного конкурента. Пруф сам найдешь.
    • Этих простых схем для регулировки мощности паяльника  в интернете выше крыши.  Динистор DB3 есть в каждой энергосберегайке и в электронном дросселе для люминесцентных ламп.
    • Ну я же написАл выше, в трёх словах Нет времени интернет шерстить, на работе сейчас, кому надо - найдет ...
  • Драйверы шаговых двигателей: TMC2100 TMC2130 TMC2208 TMC2209 TMC5160 TMC5161
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
    • By Maksim Lyubyj
      Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается.
      В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе.
      Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом?
      Снизу видео демонстрации.
      Пожалуйста, пишите дельные советы, без "отнеси мастеру/выкинуть". Спасибо большое за помощь ☺️
    • By finn32
      !!Ахтунг по замене транзисторов УН.
      https://forum.cxem.net/index.php?/topic/234392-усилитель-мощности-большевик/page/5/#elControls_3581957_menu
      Представляю простую схему УМ с рабочим названием Большевик. Скелет схемы- многопетлевой усилитель Зуева 1984 г. Схема перепилена и дополнена всем хорошо известным Rus2000 с форума RCL-Electro. Также спасибо за помощь по некоторым моментам Ивану, ака 25602.
      Усилитель неинвертирующий со следящим питанием входного ОУ, что позволяет усилителю работать от высокого выходного сопротивления источника без значительного роста искажений. Т.е., простыми словами, воткнули на вход Альпс на 50 кОм и забыли. Входное сопротивление усилителя 47 кОм. В отличие от оригинальной схемы, здесь применена местная петля частотнозависимой ООС и двухполюсная коррекция в УН, что вкупе позволило значительно увеличить петлевое усиление и снизить искажения в рабочей полосе частот. Диапазон питающих напряжений +-25-42 В. Питание выбрано из соображений достаточности и мощности домашних АС.
      При использовании в качестве входного ОУ микросхемы со следящим питанием дифкаскада, типа AD845, AD8065, OPA1641 ,и т.д.,  следящий ОУ с обвязкой можно исключить.
      Термодатчик приведен к классическому виду по сравнению с оригиналом. Зашита по току поставлена проверенная временем, на тиристоре по Арасланову. D6 желательно иметь тепловой контакт с Т5.
      Усилитель был обмерен Дмитрием Боковым, за что ему отдельное спасибо.
      1 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт
      1кГц, 7,5 Ом, 65 Вт
      1 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 22 Вт.
      10 кГц, 3,8 Ом, 105 Вт.
      Интермодуляционные искажения 16 Вт, 7,5 Ома
      Искажения практически не зависят от сопротивления нагрузки и мощности, как видно из второго и третьего графиков. Та же корреляция наблюдается и на более высокой частоте.
      Звук усилителя очень комфортный, нейтральный, без выраженного превалирования по диапазону. Никакого утомления от прослушивания, эффект " хочется выкрутить погромче" сохраняется до номинальных мощностей, там, где уже заканчиваются линейные ходы ДГ большинства бытовых АС.
      Для любителей поностальгировать эта схема, путем несложных манипуляций, превращается в почти стокового Зуева 84, только без моточных изделий в ВК, что есть огромный плюс, и с диодами антинасыщения УН, что есть тоже огромный плюс, бо в стоковом Зуеве клип ужасен. На разработанных печатных платах трансформация от Большевика к Зуеву и обратно производится элементарно и просто.
      Схема, по традиции, достаточно легко настраивается, а также достаточно универсальна по отношению к применяемым компонентам. Помимо указанных на схеме ОУ и транзисторов, возможны различные их вариации без глобального изменения коррекции, с подстройкой только ППК. В частности в УН и ВК были проверены 3 разных типа транзисторов, в том числе в ВК 21193/4 с частотой 3 МГц, в качестве входного ОУ 4 разных микросхемы. Во всех случаях настройка проблемы не составила. ОУ следящего питания можно заменить на КР544УД1 или подобный медленный с полевиками на входе. На что-то другое менять не рекомендую, да и не имеет смысла, цели у него тут чисто утилитарные.
      Графики на нагрузке 8 Ом.
      Из настроек ППК, ток покоя и балансировка нуля. На ПП для балансировки 318 и 544уд2 предусмотрены посадки под постоянные резисторы. Импортные ОУ с полевиками на входе дают смещение не выше 20 мВ без балансировки.
      Фото собранных плат.
    • By drubtsow
      Резисторы R806,807 калятся до красна, буквально до красна, и дымят. КЗ нет не после них, не перед ними, сами резисторы снял, каждый 360 ом, схему прилагаю, пока что не могу понять от чего такое вообще может происходить без КЗ. Конденсаторы в выпрямителе рабочие все, проверено. Предохранители Si801,802 не горят.
    • By AndreyNew
      Приветствую, уважаемые форумчане. Это первая, созданная мной тема, да и в целом первое посещение данного сайта, поэтому не судите строго.
      Вопрос следующий. В наличии имеется музыкальный центр Sony HCD-RX90, полностью рабочий и исправный. Также имеется две пары колонок, которые, если верить интернету, имеют следующие характеристики:
      1) 2 фронтaльныe колонки SS-L90VН. Сиcтемa 4-кaнальная, 5-гpомкоговоритeльногo типа. Грoмкoгoвоpитeли для низких частот: диаметром 17 см конического типа; для средних частот - 5 см конического типа; для низких частот - 5 см конического типа х 2 шт.; для сверхвысоких частот - 2 см купольного типа, номинальное сопротивление 8 Ом, максимальная входная мощность 100 Вт, выход (90Вт+90Вт), МДФ, габариты: 220х330х315 мм, 5 кг/шт.
      2) 2 тыловые колонки SS-SR101. Система одноканальная, 1-громкоговорительного типа, полный диапазон частот диаметром 8 см конического типа, номинальное сопротивление 16 Ом, максимальная входная мощность 50 Вт, выход (20Вт+20Вт), чувствительность 85 Дб, габариты: 205х95х240 мм, 1,1 кг / шт.
      Т.к. сам музыкальный центр по себе слишком громоздкий и большинство функций не используются, то возникла идея купить на всем известном сайте AliExpress небольшой и недорогой усилитель, с входами для всех 4-х колонок. Вот тут и начались заморочки.
      1. Стало понятно, что необходимо смотреть на сопротивление усилителя и колонок. При изучении различных сайтов, выяснилось, что допустимо подключение колонок с высоким сопротивлением (например, 8 Ом) к усилителю, способному работать с низким импедансом (4 Ом), но наоборот категорически делать нельзя [2]. Например, для двух пар представленных колонок идеально подойдёт усилитель с сопротивлением 8-16 Ом. Однако таких найдено не было, но есть 4-8 Ом. Как я понял, последний вариант (4-8 Ом) вполне допустимый. Верно ли всё мной понято?
      2. Мощность. Тут всё сложнее. Снова поизучав сайты, я пришёл к выводу, что нужно смотреть на выходную мощность усилителя и входную мощность колонок. Как было сказано на одном из ресурсов: "Желательно подбирать аппарат, приближенный по выходной мощности к верхней границе входной мощности колонки." [2]
      Дальше буду рассматривать на следующем варианте: https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0. У данного усилителя номинальная мощность 40 Вт на каждый из 4 входов,  а максимальная 400 Вт. Ну вот собственно и вопрос, подойдёт ли такая выходная мощность для колонок с максимальной входной мощностью 100 Вт (у каждой из колонок первой пары, если я правильно понял) и для колонок мощностью 50 Вт (для каждой из колонок второй пары)? Почему-то у большинства усилителей с 4 входами, номинальная выходная мощность около 40 Вт (конкретно у вариантов с алиэкспресс), и найти вариант с мощностью близкой к показателям колонок пока не удалось.
      3. Можно ли рассматривать вариант с усилителем, у которого имеется два входа для колонок? Т.е. подключать к нему четыре колонки с помощью параллельного или последовательного соединения (в этом вопросе полная "темнота").
      Хотелось бы также уточнить, что у музыкального центра для усилителя указаны следующие характеристики:
      DIN power output: 80+80 watts, (8 ohms, at 1kHz, DIN);
      Continuous RMS power output: 100 + 100 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD):
      Music power output: 160 + 160 watts, (8 ohms at 1 kHz, 10% THD).
      Я так понимаю, такой усилитель тоже не идеальный вариант для этих колонок. Или такой разброс мощности является допустимым?
      Вывод: 1. Правильно ли всё понято с сопротивлением? 2. Подходит ли данный усилитель https://aliexpress.ru/item/1005002922218092.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.4e2fae0c6NWld0 по мощности для колонок? 3. Стоит ли рассматривать усилитель с двумя входами для колонок, а оставшиеся две подключать параллельно/последовательно?
      Используемые источники:
      1 https://club.dns-shop.ru/blog/t-157-kolonki/51210-chto-takoe-impedans-kolonok-i-kak-podobrat-usilitel-po-etomu-pa/
      2 https://audiotop.ru/info/kak-podobrat-usilitel
