Продам Конденасторы Мкв
Продам пару конденсаторов МКВ ( Малогабаритный Конденсатор Влагостойкий ) . Диэлектрик - бумага + фольга из сплава олова , и все это пропитано под давлением 50ть атмосфер обезвоженным парафином . 2мкф Х 260в. В работе не были .( оба 1966года , 10 и 11 месяцы).
Отправлю почтой России по стране 1000р.+200р. почта.
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Kondensatory/ABC/MKV
http://www.ebay.com/itm/PAIR-of-VINTAGE-USSR-Staniol-tin-and-lead-Paper-Capacitor-MKV-MKB-2uF-260V-/221690610664?hash=item339dca43e8:g:sw4AAOSwd4tTuFKq
Изменено пользователем Бездна
  • 1 год спустя...
Еще добавлю вот такие моно триоды - 6ф5м Светлана 1948-49г , и Тантал 1955г. по 600р.
Фазоинверсные входные тр-ры ( пермаллой 79нм) Уа.4 739.005 по 500р.
  • 2 года спустя...
