Jinlipu Cd3730 Нет Изображения, Есть Звук
добрый вечер. при включении на экране просто черно белые полосы (на фото искаженно получилось) , звук есть. никакие меню и AV режим тоже не видны на экране. но при нажатии кнопки AV на секунду появляются немного другие чб полосы (фото 2). схему прикладываю
разобрал его. явно вздутых кондеров или чего-то сгоревшего нет. напряжение на микросхемах питания (скрин 1) 4.95 и 11.88 соответственно (не в этом ведь дело??)...
до кинескопа (скрин 2) тоже доходит 12, ну тоесть 11.88. а вот после резистора R931 уже 1 счемто вольта. подскажите где копать...
Jinlipu CD3730.rar
я никогда в таких телевизорах и не видел. Они там умирают тихо, без пафоса.
Копать дальше резистора R931, что то просаживает напругу, начинаем с V931, ну и дальше по схеме.
Какое отношение плата кинескопа имеет к развёртке?
тоесть на транизсторы выше должны ети же 12в приходить?
есть идеи где лучше копать?)
1Прошиваем память.
2.Проверяем кварцевый резонатор.
3.Проверяем наличие импульсов на выводе 26 микросхемы N201.
4.Проверяем элементы выделенные на рисунке и саму N201.
"...есть идеи где лучше копать?) ..." - конечно есть, но я не подаю "на блюде" Клиентам!
Вот тут: http://www.labirint.ru/books/272235/ - в книге мной ВСЕ описано! Ищи ее в свободном доступе и качай - читай - там 100% есть ответ!
Сразу скажу:"....
1.Прошиваем память.
4.Проверяем элементы выделенные на рисунке и саму N201. ..." - можешь не делать, оно тут ни каким боком не будет даже в теории, разве что 76810 сама дает подобное - и то - уверен, что не она! А виноват всего лишь .... короче - читай - узнаешь! :)
проверил следующее:
С561 , хоть он и на схеме 220 мкф, все равно не оборван
резистор R457 тоже не оборван, на выходе LA78040 25в
C120 тоже целый...
давайте следующую подсказку)
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
