alfik777 Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 (изменено) СГУ новое, но... задача была подключить внешний источник сигнала. В общих чертах вырисовал схему, сигнал с кнопок крякалок приходит через RC на вход усилителя D386, туда же через RC заводится сигнал с тангенты (микрофона). Звуки крякалки субъективно работают нормально. При подаче низкого уровня внешнего сигнала -тишина, при подаче большой амплитуды- как будто "прорывает" и идет звук искаженный .Тоже самое с родного микрофона-тангенты. Подаю генератор, на выходе DA1, на базах T1,T2 линейно изменяющаяся красивая синусоида на всем диапазоне уровня сигнала. На коллекторах T1,T2 положительная полуволна, на эмиттерах - отрицательная. Эти же сигналы на базах выходных транзисторов. Но на выходе тишина пока не дашь большой входной сигнал, т.е. как работа ключа или компаратора - добавляешь, добавляешь входной сигнал -на выходе нет сигнала, и вдруг сразу полная мощность с искажениями. Повторюсь, звуки крякалки вроде нормально идут, но там постоянно полная мощность, т.е. грешить на выходные транзисторы не хочется. Кто что посоветует, подскажет ? Изменено 18 марта, 2016 пользователем alfik777 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Какое напряжение на эмиттерных переходах транзисторов при молчании? Похоже, просто нет смещения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Я на "вегалабе" ему уже дал схему - повторю и тут: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Да, действительно, и на раскачке и на выходных база-эмиттер - 0 ! Боюсь спросить- и что это значит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Нормальная полная схема СГУ есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 18 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Это значит - там "мост" - смещения никакого нет, рассчитан на приличный уровень входного сигнала. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Да нет, вырисовал с платы . В принципе, усилитель здесь весь, ну за исключением цепей питания на D386 и нескольких емкостей по питанию. Остальная часть- это микросхема -генератор крякалок и приемник PT2272 для работы с пульта, к усилителю никак не относится. Если важны номиналы могу померять Ну приличный уровень... до какой степени приличный? С микрофона родного звука нет совсем пока не начнешь в него орать, при этом там только страшные искажения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 Опубликовано 28 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 Прошло 3 года и вот снова встал подобный вопрос. Есть СГУ, рабочее, нужно подключить внешний звуковой сигнал. Да, в основном они для этого не подходят, но в этих вариантах все гораздо проще и лучше. Собственно, схема простая. Так как нет смещения на транзисторах имеем "ступеньку" . Вопрос -как убрать ? Понимаю, что нужно как-то дать смещение, но сложность в том, что коллекторы сидят на "земле" и радиатором служит корпус . Может это бред, но единственное, что приходит в голову -это дополнительный отрицательный источник питания, и через делители подавать минус на средний вывод трансформатора TR1. Не хочется опять изобретать велосипед, возможно есть не очень сложные пути решения ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 28 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2019 12 часа назад, alfik777 сказал: имеем "ступеньку" . Вопрос -как убрать ? что ты собрался убирать в ПЕРДЕЛКЕ-КВАКАЛКЕ? Кому мешает там ступенька на таких УРОВНЯХ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 10 часов назад, KRAB сказал: что ты собрался убирать в ПЕРДЕЛКЕ-КВАКАЛКЕ? Кому мешает там ступенька на таких УРОВНЯХ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ .... Не учитывая сам излучатель-рупор, именно поэтому она и "перделка" . Повторюсь, на вход необходимо подавать не штатные прямоугольные кряки, а аналоговый звуковой сигнал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
