Ошибка При Включении Мультиметра Dt9205A
maxxx-1998
При нажатии кнопки включения, на доли секунды появляется число 666 и знак батарейки в верхнем углу + слышен короткий щелчок из динамика . Далее прибор никак и ни на что не реагирует.
Если долго держать кнопку - появляются сначала цифры 1666, 1696,1996 и т.п., а после цифра 1. Если кнопку отпустить, то единица пропадает.
Возможно, он лежал слишком долго с батарейкой (контакты не окислились, но внутри на компонентах слабый налет, который я почистил). Был в заводской упаковке и с батарейкой в комплекте(которую заменил ), поэтому прибор в прямом смысле новый и никто и никогда им не пользовался.post-199584-1458309835,0818_thumb.jpgpost-199584-1458309856,4659_thumb.jpgpost-199584-1458309861,6811_thumb.jpgpost-199584-1458309871,9832_thumb.jpg
"Число зверя" прямо-таки. :lol: Схему автоотключения мультиметра смотреть надо.
В общем, когда долго держишь кнопку, то он работает (пока не отпустишь )
кнопку "hold" проверте))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
  • 2 года спустя...
В 18.03.2016 в 19:33, basf1 сказал:
как бы не глупо но у меня так оно и было !)) а я сразу разбирать давай. Случайнно прижал наверно ее незаметно. Спасибо большое ))
    • Класс обозначается числом от 1 до 60. Классу 1 соответствует максимально допустимое напряжение 100 В, классу 2 – 200 В, классу 3 – 300 В, и так далее до 60 класса, которому соответствует максимально допустимое напряжение 6000 В.
    • 99,9%, что только у производителя есть прошивка
    • Да, сейчас все работает, как-бы я не мухлевал! Ну, не мухлевал, а тестировал. Все супер!  ВЫ большой молодец! Спасибо! А, кстати, какая команда с кодом 0xFFFF (пустая память) ?
    • Разработка концепции и компьютерной модели прототипа беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подс.pdf взял отсюда https://relayprotection.engineerea.ru/ Основной задачей Конкурса является разработка концепции и компьютерной модели беспроводной системы передачи сигналов автоматической релейной защиты на подстанциях со следующими параметрами системы: − число радиоканалов в системе: не менее 100; − дальность действия отдельного радиоканала: до 2 км; − объём передаваемых данных: не менее 4х8 бит на канал; − задержка от возникновения события до приёма информации о нём: не бо- лее 2 мс; − передача данных по радиоканалам – двунаправленная; − энергопотребление не ограничено; − система должна работать в условиях аварийных режимов работы силового оборудования подстанции (короткие замыкания силовых цепей, коммута- ционные перенапряжения, штатное включение и выключение высоковоль- тных выключателей); − Предложить механизмы криптошифрования передаваемых данных; − произвести оценку надёжности функционирования отдельного радиока- нала на интервале 1 год; 2.2. Также в рамках Конкурса необходимо разработать компьютерную мо- дель системы и продемонстрировать результаты моделирования
    • @donec  должна, но в disk_initialize нет ретурнов... и у ТСа нет понимания работы файловой системы, вопрос, для чего он взялся за этот проект ?
    • Заинтересовали. Положение с 1 поста не открывается. Скорее всего пытаются сделать что то типа "цифровой подстанции" для экономии меди.
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
